Werbung:
obd2.tools
OBD-2 Fahrzeugliste
Die folgende Übersicht (mit bisher 3234 Einträgen) soll bei der Suche nach dem passenden Diagnoseinterface helfen. Es gibt nun auch die Möglichkeit, Software einzutragen, um zu erkennen, ob ein teures Interface mit Mikroprozessor und eigener Protokoll-Logik benötigt wird, oder ob ein einfaches KL-/KKL-Interface zusammen mit (oft frei verfügbarer) Software ausreicht. Dies ist für OBD II Adapter mit integrierter Protokoll-Logik (AGV, ELM, mOByDic etc.) nicht notwendig, da die zum Interface passende Software immer funktioniert, wenn auch das Interface mit dem jeweiligen Auto zusammen arbeitet.
In der Tabelle werden alle bereits getesteten Fahrzeuge aufgelistet. So kann man erkennen, welches Auto mit welchem Adapter harmonisiert oder ob es nicht funktioniert. Da es Unterschiede in den Modellen gibt, kann es wichtig sein, wann und in welchem Land das Fahrzeug hergestellt bzw. verkauft wurde und welcher Treibstoff getankt wird.
Es gibt eine weitere Datenbank mit Steuergeräten in Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern, die erfolgreich mit der WBH-Diag ausgelesen wurden.
Diese Liste entstand, da es bisher meines Wissens keine vergleichbare unabhängige Übersicht gibt, denn viele Listen im Internet sind nur "interpoliert", das heißt, sie basieren nicht auf praktischen Erfahrungen.
Manchmal scheinen auch USB-Seriell-Adapter Probleme zu bereiten. Sollte also ein Fahrzeug bei Verwendung eines USB-Adapters negativ in die Liste eingetragen worden sein, heißt das noch nicht, daß es mit einem anderen USB-Adapter oder ohne nicht doch funktioniert.
Diese Übersicht lebt von Deiner Hilfe! Wenn Du einen Adapter an einem Fahrzeug getestet hast, dann trage Deine Erfahrung in die Datenbank ein, damit andere Leser auch davon profitieren können.
Hersteller Modell Jahr ߜ Kraftstoff ߜ KW Land ߜ Interface/Software ߜ Erfolg ߜ USB-
Adapter ߜ
Protokoll ߜ PIDs Kommentar
Acura  MDX  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Acura  RSX Type-S  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Alfa Romeo  2.4 JTD 20V  2004  Diesel 149  Europa  ELM 327  Ja Ja     Gendan EngineCheck software used
Alfa Romeo  145 1,4 TS  1998  Diesel 76  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Alfa Romeo  146 ti  1999  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     multiecuscan
Alfa Romeo  147 1.6 TS  2004  Benzin 88  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -
Alfa Romeo  147 1.9 JTD 8V  2002  Diesel 85  Europa  China USB  Ja Ja     Software: MultiECUScan ehemals FiatECUScan von Yanislav Karagyozov
Alfa Romeo  147 2.0 TS  2001  Benzin 110  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Alfa Romeo  147 2.0 TS Selespeed  2001  Benzin 110  Europa  China USB  Ja Nein ISO 9141-2    AlfaDiag 3.3, FiatECUScan 2.1 free. Interface Diamex DX10 mit Umschalter (Umbau): Motor/Selespeed (Pin7), Airbag (Pin3), ABS/ASR/VDC (Pin1)
Alfa Romeo  147 Distinctive TI 1,9 JTD M  2004  Diesel 103  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja -   983B0011  Sicherungskasten links unten
Alfa Romeo  156 1.9 JTD  2002  Diesel 85  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2    OBD Stecker links unter dem Lenkrad Abdeckung mittels Knebelschraube (im Ablagefach) entfernen
Alfa Romeo  156 1.8 ts  1999  Benzin 106  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     nur motor mit fiatecuscan für airbag braucht man ein selbst anfertigung ca. 30euro oder obd adapter
Alfa Romeo  156 1.8 TS  2002  Benzin 103  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4
Alfa Romeo  156 1.8 ts (932)  1998  Benzin 106  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     alfadiag im k/l kk/L modus
Alfa Romeo  156 1.9 JTD  2001  Diesel 81  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2    MoDiag free, erhaltene Zahlenwerte z.Temp. stimmen nicht (nicht reines OBD 2)
Alfa Romeo  156 1.9 JTD  2003  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Software = Alfadiag 3.2 / Funktioniert auch für Airbagsteuermodul BY97/BY99 .....bei OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 3 verbinden
Alfa Romeo  156 2,0ts  1998  Benzin 114  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Alfa Romeo  156 2,4 JTD  2002  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja     FiatECUScan
Alfa Romeo  156 2.0 ts  1998  Benzin 114  Europa  ELM 327  Ja Ja
Alfa Romeo  156 2.0 TS Sportwagon  2001  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     FIAT ECU Scan, K-Line geschaltet auch ABS und Airbag
Alfa Romeo  156 2.0TS Sportwagon  2001  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Alfa Romeo  156 2.4 JTD  2001  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Alfa Romeo  156 2.4jtd (motortype:839A6)  2001  Diesel 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Fiat ECU Scan works perfectly. Alfadiag Unidiag and mOByDic2600 didn't.
Alfa Romeo  156 GTA  2002  Benzin 184  Europa  mOByDic  Ja Nein     OBD II Scanmaster (wgsoft.de), freeze frame, DTC clear working
Alfa Romeo  156 SPORTWAGON  2001  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Nein
Alfa Romeo  156 sw  2001  Diesel 85  Europa  ELM 327  Nein Nein
Alfa Romeo  156 SW   2003  Benzin 88  Europa  AGV 3000  Ja Ja     ODB-Stecker ist links unterhalb des Lenkrads. Im Sicherungskasten, oben.
Alfa Romeo  156 SW (Kombi)  2005  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2    Scanmaster for mOByDic, Mode1, 3, 7, 9; erst Zündung an, dann OBD-Stecker ran!
Alfa Romeo  159  2007  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4  987B0010  Interface: OBD-Diag 4000exp, Software: OBD-Diag, modiag, Digimoto (light)
Alfa Romeo  159  2009  Diesel 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG    Trotz CAN Bus ISO9141-2 möglich, Andere Steuergeräte nur über Umschalter K-Line
Alfa Romeo  159 Jtdm 1,9  2007  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Alfa Romeo  164 2.0 TS 8V (1.Serie)  1992  Benzin 105  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Motronic ML4.1, Protokoll KWP71, Fiat 3-pin Adapter plus USB-KKL-Adapter, Multiecuscan, kein OBD2
Alfa Romeo  166  2000  Benzin 155  Europa  ELM 327  Ja Ja     good
Alfa Romeo  166  2000  Benzin 140  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     DTC 2000, 5 baud
Alfa Romeo  166  2001  Benzin 160  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Alfa Romeo  166  2002  Diesel 110  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Alfa Romeo  166 2,4 JTD  2001  Diesel 103  Europa  ELM 327  Nein Ja     scantool, scanmaster; Verbindung ist da, Daten werden aber falsch interpretiert (z.B. Lufttemp. 215 Grad)
Alfa Romeo  166 2,4 JTD 20V   2003  Diesel 129  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     FiatECUSan 3.3
Alfa Romeo  166 3.0V6  2000  Benzin 166  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Alfa Romeo  75  1990  Benzin 141  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Motronic ML 4.1, Verbindung instabil, bricht nach ein paar Sekunden ab, sowohl mit MES + AlfaDiag, Anschluss mit Fiat 3-pin Adapter
Alfa Romeo  GT 1.9 JTD  2004  Diesel 110  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2  983B0011
Alfa Romeo  GTV 2.0 TS 16V  2002  Benzin 110  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -     Stecker links oben im Sicherungskasten, am besten die beiden Muttern lösen, damit man an den Stecker aufstecken kann
Alfa Romeo  GTV 3.0 V6 24V  2000  Benzin 162  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     Buchse li. o. im Sicherungskasten, Kommunikation wohl erst ab Modell 7/00 möglich
Alfa Romeo  GTV TS 2.0  1998  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Verbindungsaufbau funktionierte nur mit ScanMaster-Elm 2.1.104.771, Fehlerspeicher lesen/löschen möglich. Aber nicht mit MoDiag, ScanTool, FiatEcuScan und auch nicht mit ScanTool.net
Alfa Romeo  MITO  2009  Diesel 66  Europa  DX35/DX60  Ja Nein
Alfa Romeo  twin spark kombi  2001  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein
Audi  100 4A C4  1990  Benzin 128  Europa  WBH BT5  Nein -   -  Keine Verbindung, viel probiert mit Baud und BDT, bleibe aber dran.
Audi  100 4A C4  1990  Benzin 128  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Nein -   -  Keine Verbindung, viel probiert mit BDT, bleibe dran mit WBH BT5
Audi  100 c4  1992  Benzin 128  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    VAGCOM 3.11 alle Steuergeräte, nur Automatic-Getriebe nicht ansprechbar
Audi  100 C4 4A  1994  Benzin 85  Europa  AGV 3001  Ja Ja     Motorraum, Fahrerseite, Relaisträger. Achtung!! Beschriftung KL und +/- im Deckel der Relaisbox ist falsch. LK und -/+ wäre richtig. Bei kodierten Steckern aber egal.
Audi  100 C4 2.5 TDI AAT 1.Generation  1992  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Vagcom, Baudrate 240, Auslesen ohne Probleme
Audi  100 C4 4A  1992  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    MKB: ABC, Zugriff auf Klima & ABS mit VAG-Com 311.2, außer Motorstg. Werde weiter probieren mit Änderung des Treibers.
Audi  100 S4  1992  Benzin 169  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    wbh diag, nur ecu, leider nur fehlercodes... messwertblöcke NA, kein readiness (chiptuning?)
Audi  200 20V  1990  Benzin 162  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     WHB-Diag, VAG-COM Demo
Audi  80  1991  Benzin 128  Europa  AGV 3001  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2 + .3 ,alle Steuergeräte (d.h. Getriebe , Motor) ansprechbar
Audi  80  1994  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM
Audi  80 (B4) 2.0 ABT  1993  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag 0.89; Config-Datei: USB=nein; Baud=4800; Steuergerät 8A0907311B; Motor musste laufen, sonst Abrüche
Audi  80 (B4) Motor ABT  1994  Benzin 66  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein     VAG-COM
Audi  80 2,8E Automatik  1991  Benzin 128  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2 + .3
Audi  80 Avant  1995  Benzin 85  Europa  DX35  Ja Ja KW 1281    Vag-com 311 WBH-Diag
Audi  80 B4  1991  Benzin 83  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     WBH-DIAG
Audi  80 B4  1992  Benzin 85  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2
Audi  80 B4  1993  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    2x2 beim Sicherungskasten, Anfangs-Baudrate auf 4800
Audi  80 B4  1994  Benzin 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281
Audi  80 B4  1994  Benzin 66  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    Motorsteuergerät (8A0 907 311 E) und ABS-Steuergerät vorhanden/auslesbar
Audi  80 B4 (ABT)  1994  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Getestet mit VAG-COM 303 und WBH-Diag.
Audi  80 B4 2.0 (ABT)  1994  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH Diag, VAG COM 311
Audi  80 B4 ABK  1993  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VCDS Lite v1.2
Audi  80 B4 ABK  1993  Benzin 85  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    Interface: Autodia K409 / Software: VCDS-Lite / USB-Konverter: Logilink AU0002E
Audi  80 B4 ABK, ECU:03990602 Digifant 1.6  1994  Benzin 85  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    WBH-Diag Pro v4.5: Fehlercodes und Rohdaten OK, Messwertegruppen und Grundeinstellung geht nicht. Fehler: Steuergerät liefert Lookup-Tabelle. Daten können nicht ausgewertet werden.
Audi  80 B4 Avant 2.0E ABK  1993  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Baudrate: 1200, 2x2 Adapter benötigt. VAG-COM 304.0
Audi  80 B4 Motor ABK, ECU:039906024A Digifant 1.75   1993  Benzin 85  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.30+Vista32 (Bluetoothverbindung) / ECU+ABS ohne Probleme
Audi  80 B4 TDI  1993  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  80 B4, 2.8 Quattro  1994  Benzin 128  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  80 B4, TDI, MKB 1Z  1992  Diesel 66  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    VAG-COM und WBH-Diag, Baudrate auf 240 (nicht 2400!!!) einstellen sonst keine Verbindung
Audi  80 Coupe   1994  Benzin 128  Europa  AGV 3x00  Ja Ja ISO 9141-2    VAG - COM 303.2 mit 2x2 Adapter
Audi  80 tdi  1994  Diesel 66  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281
Audi  80 TDI (B4)  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG COM 311 & 409
Audi  80 tdi b4  1994  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Audi  8L 1,8 Turbo Oettinger  1997  Benzin 142  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     VAG-COM 3.09
Audi  A1  2013  Benzin 90  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     WHB-Diag 0.88, VAG-COM 409, VCDS light
Audi  A2  2000  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Audi  A2  2002  Diesel 65  Europa  AGV 3001  Ja Nein KW 1281
Audi  A2  2004  Benzin 55  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Audi  A2  2004  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    VCDS-Lite, ausgelesen: Motor-SG (Anpassung Baudrate nötig, sonst Fehlermeldunng), Airbag, AC
Audi  A2  2004  Diesel 66  Europa  WBH BT4  Ja - KW 2000 VAG    ECU und Airbag Fehler löschen, Steuergerät umkodierung alles geht!!!
Audi  A2  2005  Diesel 66  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281    VAG com 3.11 & WBH Diag 0.86
Audi  A2 1,4 TDI  2001  Diesel 55  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2  983F8010  Fahrgestellnummer auslesbar, PID 11 ("TPS",hex) Wert immer 0%, PID 0E Wert immer 64°, andere Werte plausibel, ob Fehlercodes ausgelesen werden können ist nicht bekannt
Audi  A2 1,4 TDI  2002  Diesel 55  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281    Kein Zugriff auf Klima STG
Audi  A2 1.2 TDI  2002  Diesel 45  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281
Audi  A2 1.4L  2001  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    Motorsteuergerät (01h) mit moDiag 2.8.600 (ISO 9141-2) / Kombiinstrument (17h) mit WBH-Diag 0.89 (KKL)
Audi  A2 1.6 FSI  2002  Benzin 81  Europa  WBH BT4  Ja -
Audi  A3  1988  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     kein ODB vorhanden
Audi  A3  1995  Benzin 92  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Es funktionieren alle Steuergeräte ausser das der Klimavollautomatik
Audi  A3  1997  Benzin 92  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281    Es geht keine Verbindung zum Motorsteuergerät und zur ZV
Audi  A3  1997  Diesel 81  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    AGV4000+VAG-COM, Cruise control activation
Audi  A3  1998  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281
Audi  a3  1998  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A3  1999  Diesel 80  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Audi  A3  2001  Benzin 75  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    VAG Com 311.2/409.1/VCDS-Lite/WBH-Diag
Audi  A3  2001  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A3 P8  2004  Diesel 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN
Audi  A3 P8  2004  Diesel 103  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - KW 1281
Audi  A3 (L  1995  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A3 - 8L -   2002  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281
Audi  A3 - 8P  2004  Benzin 72  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Audi  A3 1.4 T  2007  Benzin 92  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    ScanMaster-ELM
Audi  A3 1.8T AUM  2000  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A3 1.8T Quattro  1999  Benzin 110  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 1281    erfolgreich mit CarPort, VAG-COM 311,2
Audi  A3 2.0 TDI  2008  Diesel 101  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    Car Diagnostic Center
Audi  A3 8L  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A3 8L  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag, VW- Tool und VAG-Com erfolgreich getestet!
Audi  A3 8L  1998  Benzin 74  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 409.1
Audi  a3 8l   1998  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A3 8L  2001  Benzin 75  Europa  KEY-USB  Ja Ja KW 2000 VAG    VCDS-Lite - Kabel wurde Problemlos als Interface erkannt, Auslesen von Fehler, Löschen von Fehlern, Lenkradanlernen funktionierte reibungslos
Audi  A3 8L  2001  Benzin 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2 Fehlercodes lesen/löschen alle Steuergeräte
Audi  A3 8L  2002  Benzin 75  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Audi  A3 8L  2002  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag, VW- Tool und VAG-Com erfolgreich getestet!
Audi  A3 8L AEH 1.6 Automatik  1997  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    voller zugriff auf alle Steuergeräte mit VCDS Lite, Verbindungsprobleme mit WBH 0.89
Audi  a3 8p  2004  Benzin 72  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Audi  A3 8P  2004  Diesel 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Zugang nur noch zu Motorsteuerung und Navi; Für Rest CAN-Interface nötig
Audi  A3 8P  2005  Diesel 103  Europa  WBH BT5  Nein -     Type Mismatch Fehler - Diagnoseverbindung nicht möglich (WBH-Diag zeigt jedoch erfolgreiche Verbindung in grün an)
Audi  A3 8P  2007  Benzin 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Thermo Test 2.16 Win XP 32bit, funktioniert erst wenn man im Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,"Erweitert" die "Wartezeit" auf 1ms setzt. ThermoTest Software unterstützt nur COM1-9, unter Extras COM Port wählen. Steuergerät = W-Bus
Audi  A3 8P / 151 KW / Disel Sportback 2,0 L  2007  Diesel 151  Europa  DX45/Elektor  Ja - KW 2000 VAG
Audi  A3 8PA  2010  Benzin 92  Europa  WBH-Diag Pro 2.1  Nein -     Keine Verbindung zu ECU01
Audi  A3 8PA Sportback  2007  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Motorsteuergerät, Tacho, ABS/ESP und DWA sind auslesbar, auch ohne CAN
Audi  A3 Cabrio 8P 1,9l  2008  Diesel 77  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN  983B8019  Links neben Pedalerie
Audi  A3 tdi 8L  1999  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Vag Com
Audi  A3(8L), Automatikgetriebe  1997  Benzin 74  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    VAG-Com 409-1
Audi  A4  1995  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89
Audi  A4  1995  Benzin 92  Europa  Jeffs Interface  Nein Nein     PDA
Audi  A4  1995  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A4  1995  Benzin 128  USA  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG COM
Audi  A4  1995  Benzin 92  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    VGate VS450, VS890, OBD Link MX für Can, CST Tech D900
Audi  A4  1997  Diesel 81  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    Vag-Com311 / wbh-diag 0.81
Audi  A4  1997  Benzin 74  Europa  Sonstiges  Ja Nein KW 1281    verwendetes Diagnoseinterface: KL2321
Audi  a4  1998  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Audi  A4  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Audi  A4  1998  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Audi  A4  1998  Diesel 92  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Audi  a4  1999  Diesel 128  Europa  OBD II LCD 0.41  Nein -
Audi  A4  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Audi  A4  2001  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Audi  A4  2001  Diesel 96  Europa  Jeffs Interface  Nein Nein
Audi  a4  2002  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Audi  A4  2004  Benzin 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     VCDS lite über KKL-Modus möglich (Stg-Nr. 01,02,08,09,15,16,17,46,55,56 auswählbar)
Audi  a4  2005  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja
Audi  A4  2010  Diesel 105  Europa  WBH BT5  Nein -
Audi  a4 AFN  1998  Diesel 81  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    vag-com 3.112
Audi  A4 (8E)  2002  Diesel 96  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2
Audi  A4 (B5)  1995  Benzin 128  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Car Port, VW-Tool nur über K-Line
Audi  A4 (B5)  1995  Diesel 66  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.87
Audi  A4 (B5)  1997  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    neben dem hinteren Aschenbecher
Audi  A4 (B5) Avant 2,5TDI  2000  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    wbh-diag 0.89 ständig die Meldung Kommunikationsfehler wenn Meldung nicht ansteht kann mit gearbeitet werden , VCA-Com Ver. 3.11 OK
Audi  A4 (B5) Avant (1.9 TDI, Motor: AFN)  1997  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag, VAG-COM (mit WHB oft Kommunikationsfehler, mit VAG-COM selten - funktioniert aber mit beiden!)
Audi  A4 (B7)  2005  Benzin 147  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    VAG-COM 311 über KW1281 möglich (Stg-Nr. 8,9,16,17,46,76 auswählbar)
Audi  A4 1,8T AEB  1995  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A4 1,8t s-line B5  2000  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Audi  A4 1.8 20V  1997  Benzin 92  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    OBD Dose links neben Fonds Aschenbecher
Audi  A4 1.9 TDI  2001  Diesel 85  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2
Audi  A4 1.9 TDI  2001  Diesel 81  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster-ELM
Audi  A4 1.9 TDI AFN  1997  Diesel 88  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A4 2,5 TDI   2004  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 2,5 TDI quattro (8E/B6)  2001  Diesel 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Anschluß in Fahrerkabine neben Motorhaubenentriegelung, VAG-COM 311.2: OK, WBH-Diag 0.86: gelegentliche Verbindungsfehler (Auslesen von Fehlercodes), VWTool und ODB II 1.38: lauffähig (nicht weiter getestet).
Audi  a4 8e  2003  Benzin 120  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Audi  A4 8E  2007  Diesel 127  Europa  STN1110  Ja Ja CAN
Audi  A4 AHU  1998  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     VAG COM 3.11
Audi  A4 Avant  1995  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     funktionierte leider nicht mit-vag-com, scantool usw.
Audi  A4 Avant  1997  Benzin 142  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 Avant  1997  Benzin 110  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
Audi  A4 Avant  1999  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    VagCom 311.x, WBH-DIAG (unstabile Verbindung)
Audi  A4 Avant  2007  Diesel 103  Europa  WBH BT5  Nein -     Verwendet wohl schon CAN Bus :-(
Audi  A4 Avant 2.7 TDI DPF  2006  Diesel 132  Europa  AGV4500  Ja - CAN    CAN (standalone) and KKL passthrough for VAG-COM
Audi  A4 Avant 3.0 TDI 8ED   2008  Diesel 171  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     VAG-COM 3.11 / 4.09, WBH-DIAG
Audi  A4 Avant 3.0 TDI 8ED  2008  Diesel 171  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     VAG-COM 3.11, WBH-DIAG
Audi  A4 Avant B5  1995  Benzin 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     WBH-Diag 0.87 allerdings brach sporadisch die Kommunikation ab
Audi  A4 Avant B5 (8D)  1995  Benzin 110  Europa  WBH BT5  Ja -     neben hint.Aschenbecher. Steuergeräte: Motor(01): nein, Airbag(15): ja, Kombi(17):ja, Wegfahr(25):ja, Zentral(35):ja
Audi  A4 Avant B6 1.9TDI  2005  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH und VAGCOM problemlos; OBD neben Motorhaubenöffner
Audi  A4 Avant B7/8E  2007  Diesel 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Funktioniert, nur STG1 lässt sich nicht verbinden :-/. Nur ganz selten Verbindungsabbrüche mit ASUS EeePC via USB
Audi  A4 Avant B8 (Typ 8K)  2014  Diesel 110  Europa  WBH BT5  Nein -     wbh-diag_2.22
Audi  A4 Avant Quattro 1.8T  1997  Benzin 110  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja -     lediglich Klimasteuergerät (08) erreichbar
Audi  A4 Avant, 8D5, 2.5TDI  1999  Diesel 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: VAG-COM, Selber nachgebauter Adapter.
Audi  a4 b5  1994  Benzin 128  Europa  China USB  Nein Nein     baut keine Verbindung auf
Audi  A4 B5  1995  Benzin 128  Europa  China USB  Nein Nein
Audi  A4 B5  1995  Benzin 73  Europa  ELM 327  Nein Nein
Audi  A4 B5  1995  Benzin 74  Europa  Sonstiges  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  AutoDia K509 USB mit CarPort Pro Modul KKL
Audi  A4 B5  1995  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG    WBH Diag 0.89: Zugriff auf alle STGs, Messwerte auslesen geht, Fehlerspeicher löschen geht. Mehr nicht getestet, da diverse Beschriftungen in der Software (Reiter etc.) nicht vorhanden. Nutze Win10.
Audi  A4 B5  1997  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 B5  1997  Benzin 74  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    WBH Diag Pro 1.3 auf Win2k; Alle 7 vorhandenen Steuergeräte ließen sich ansprechen (bei MSTG war fixe Baudrate 9600 nötig)
Audi  A4 B5  1998  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A4 B5  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    DELOCK 66217 als Umsetzer Express Card -> RS232 verwendet. Mit DELOCK 66211 geht es NICHT.
Audi  A4 B5  1999  Benzin 121  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A4 B5  1999  Benzin 92  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    WinXp mit WBH V1.3 BDT=50 IBT=5
Audi  A4 B5  2000  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Motorelektronik und Lenkrad nicht abrufbar. Schlecht verarbeitet
Audi  A4 B5  2000  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Scanmaster,ScanTool,Obd-diag,Digimoto und VAG.com 311 ohne Probleme
Audi  A4 B5  2000  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Kein OBD2 verfügbar, aber Fehlerauslesen und löschen möglich
Audi  A4 B5  2000  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-Com Shareware 3112+4091
Audi  A4 B5 (1.9 TDI, Motor: 1Z)  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag, VAG-COM (mit WHB oft Kommunikationsfehler, mit VAG-COM selten - funktioniert aber mit beiden!)
Audi  A4 B5 (8D)  1995  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    neben hinteren Aschenbecher; VAG-COM 311.3
Audi  A4 B5 (8D)  1998  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    KKL-Modus, VAG-COM 3.11, Fahrerseite links im Fußraum
Audi  A4 B5 (8D)  2000  Benzin 121  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 B5 (8D) Avant Quattro 2,8 V6 30V  1997  Benzin 142  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    MSG direkt per K-Line und WBH-Diag Pro (Version 1.41) unter Win7 und WinXP einwandfrei und besonders zuverlässig
Audi  A4 B5 (mod. 2000)  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    OBD-Buchse neben dem hinteren Aschenbecher. VAG-COM 313 und WBH-Diag 0.86 gingen ohne Probleme
Audi  A4 B5 1.8T  1997  Benzin 110  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Keine ECU-Kommunikation möglich
Audi  A4 B5 8D  1995  Benzin 77  Europa  WBH-Diag Pro 2.1  Ja - ISO 9141-2
Audi  A4 B5 8D  2000  Diesel 66  Europa  China USB  Ja Ja     VAG COM
Audi  A4 B5 ab 1999  1999  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 1281    EigenbauInterface mit ELM327 + Touchscreen-Display
Audi  A4 B5 Avant  1997  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag, VAG-COM 311/auslesen + Service zurücksetzen
Audi  A4 B5 Avant  2000  Diesel 85  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Software VAG COM 311 DE Full: Fehlerspeicher auslesen und löschen (Airbag) ohne Probleme und nachhaltig, Diagnosebuchse neben dem Aschenbecher im
Audi  A4 B5 TDI   1997  Diesel 81  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Vista: VAG COM OK, WBHDIag 089 nicht OK, XP VAG COM OK WBHDIAG OK
Audi  A4 B5 TDI 81KW AFN Quattro  1998  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 B6  2001  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    verschiedene Programme, Anschluss neben Motorhaubenöffner
Audi  A4 B6  2002  Benzin 110  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    Alle Funktionen von WBH-Diag funktionieren, Android App Torque läuft auch zuverlässig.
Audi  A4 B6 2.0 (engine code ALT)  2001  Benzin 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Windows XP running in Sun VirtualBox (USB filter)
Audi  A4 B6 8E  2001  Benzin 95  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -
Audi  A4 B6 8E  2002  Benzin 120  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG    VAG-COM 311.2 Fehlercodes lesen, Codieren, Adaptieren alle Steuergeräte
Audi  A4 B6 8E 1,9 Tdi  2004  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A4 B7 8ED  2007  Diesel 143  Europa  Launch CReader V  Ja - CAN    Nur Fehlercode lesen und lösche
Audi  A4 B7 Avant  2007  Diesel 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    STG 09, 22, 24, 70 funktioniert. Alle weiteren STG brauchen neueres Protokoll KW20xx
Audi  A4 B7 Variant  2005  Diesel 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM: Auslesen, Codieren und Einloggen hat funktioniert. Nur das Airbagsteuergerät wurde nicht angesprochen, leider !!!
Audi  A4 B8  2008  Diesel 140  Europa  WBH BT4  Nein -     CAN
Audi  A4 Cabrio  2002  Benzin 150  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Audi  A4 Cabrio 3.0 V6 (ASN)  2003  Benzin 162  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Software VGA-Com 3,11-S, Protokoll KW1281 und KW2089 ohne Probleme
Audi  A4 Cabrio 8H  2006  Benzin 120  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Nur bedingte Module (3, 7,8,9..) 1 (Motor ECU) nur über KW2031 möglich
Audi  A4 Cabrio 8H  2006  Benzin 120  Europa  China USB  Ja Nein KW 2000 VAG    CarPort, ohne Probleme
Audi  A4 Kombi  1999  Benzin 92  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.30
Audi  A4 Kombi 2-Liter/4-Zyl.  2002  Benzin 97  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    mo_diag
Audi  A4 TDI 1.9  2004  Diesel 87  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    ScanMaster-ELM
Audi  A4 V6 Quattro (8E)  2001  Benzin 162  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281  BF9FE891  WBH-Diag1.3 /VAGCOM311-3 mit AGV4000-50
Audi  A4, 1.8  1995  Benzin 91  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Hyper Terminal TTY für PDA mit WM5
Audi  A4-Avant-2,5TDI  2003  Diesel 132  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Audi  A4/S4 (B5)  2000  Benzin 195  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag Express funktioniert
Audi  A5 Sportback  2013  Benzin 125  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja     VCDS PRO Basiskit: HEX+CAN-USB Interface und VCDS Diagnosesoftware
Audi  A6  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Audi  a6  1998  Diesel 150  Europa  KEY-USB  Nein Ja
Audi  A6  2000  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    wbh diag, nur ECU und ABS
Audi  a6  2000  Diesel 110  Europa  HEX-COM+CAN  Nein Ja
Audi  a6  2000  Diesel 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja
Audi  A6  2001  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag V 0.86
Audi  A6  2004  Benzin 180  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    sehr schneller Connect (0,3s) - AGV4000 (USB)
Audi  A6  2005  Benzin 127  Europa  mOByDic  Ja Nein     nice work
Audi  A6  2006  Diesel 102  Europa  ELM 327  Ja Nein
Audi  A6  2007  Diesel 133  Europa  China USB  Ja Ja
Audi  A6 4B 2,5 TDI  2003  Diesel 120  Europa  China USB  Ja Ja ISO 9141-2    VAG-KKL Interface, Software VAG-Com PCI 311
Audi  A6 (4B)  1999  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG Com 311.2 OK, WBH-Diag 0.85 ständige Verbindungsfehler.
Audi  A6 (C4)  1995  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89
Audi  A6 2,5 tdI  1999  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Audi  A6 2,5 TDI  2004  Diesel 132  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Nur Motorsteuergerät auslesbar
Audi  A6 2,6 (Typ C4)  1995  Benzin 110  Europa  AGV 3x00  Ja Ja ISO 9141-2    VAG - COM 303.2
Audi  A6 2.5 TDI   2003  Diesel 120  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2
Audi  A6 2.5 TDI  2005  Diesel 132  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2
Audi  A6 2.7 TDI  2006  Diesel 133  Europa  ELM 327  Nein Nein
Audi  A6 2.8 Avant Quattro  1998  Benzin 142  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    VAG-COM 4.091
Audi  A6 3.0 TDI (Typ: 4F)  2005  Diesel 165  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Audi  A6 4B  1999  Benzin 110  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2
Audi  A6 4B  1999  Diesel 110  Europa  OBD II LCD 0.41  Nein -
Audi  A6 4B  2003  Benzin 162  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A6 4B 2,5 TDI  1999  Diesel 100  Europa  OBD II LCD 0.41  Nein -
Audi  A6 4B 2,7T  2000  Benzin 169  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281    VAG COM 311.2
Audi  A6 4B 2.8l V6 quattro  2000  Benzin 142  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 409-11 und WBH Diag 0.88
Audi  A6 4B Avant 3.0  2003  Benzin 162  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - KW 1281
Audi  A6 4B C5 Allroad Quattro  2003  Diesel 132  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Audi  A6 4B C5 Avant 2.8  1999  Benzin 142  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Audi  A6 4B06H 1.9 TDI  2003  Diesel 100  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281
Audi  A6 Allroad (4b)  2001  Diesel 131  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Alle Steuergeräte mit VAG-COM erreichbar nachdem K und L Pins (7+15) gebrückt wurden.
Audi  a6 avant  1999  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Audi  A6 Avant 2,4 Motor ALF V6  1998  Benzin 121  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
Audi  A6 Avant 2,4 V6  1998  Benzin 121  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    alles gut ;-)
Audi  A6 Avant 2,5 TDI quattro  2003  Diesel 132  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A6 Avant quattro  2001  Benzin 162  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  A6 C4  1994  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Audi  A6 C4  1995  Benzin 110  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Mit WBH-Diag kein Zugriff auf Kombiinstrument, jedoch mit VCDS-Lite und VWTOOL (jeweils in Standardeinstellung) .
Audi  A6 C4  1995  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Motor, Klimaautomatik, Automatik und Airbag auslesbar, BDT auf 40 setzen!, keine Verbindung zum Kombiinstrument möglich, Adapter VAG 2x2 notwendig, Buchsen im Sicherungskasten Motorraum.
Audi  A6 C4   1995  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    mit 4x4 Adapter; Elektronikbox Motorraum; WBH-Diag 0.89; Messwerte werden ausgelesen, Verbindungsabbruch beim lesen des Fehlerspeichers
Audi  A6 C4  1995  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM
Audi  A6 C4 4A  1995  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  A6 C4 Motor ABK  1995  Benzin 85  Europa  AGV 3000  Nein Nein     Motorsteuergerät antwortet nicht o.ä. (auch mit Steuergerät aus B4 Cabrio Bj98), alle anderen Steuergeräte OK.
Audi  A6 C6  2006  Diesel 102  Europa  ELM 327  Ja Nein
Audi  A6, 4B  2003  Diesel 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Audi  A6, B4-C5  2000  Diesel 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM, 3112
Audi  A6/C4  1994  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     2x2 VAG-Stecker, Relaiskasten im Motorraum, VAG-COM & WBH-Diag; Fehler: Interface nicht bereit/Steuergerät nicht gefunden (echtes KL-Interface benötigt?)
Audi  A8  1995  Benzin 169  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VCDS Lite 1.1
Audi  a8  1995  Benzin 299  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -
Audi  A8  2004  Diesel 177  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Audi  A8  2005  Benzin 246  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Nein CAN
Audi  a8 quattro 2.8  1995  Benzin 142  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Mittelkonsole unter Aschenbecher.Fehler mit Carport freeware und WBH-Diag version 0.86 gefunden.Löschen gind aber nur mit WBH-Diag. gefunden
Audi  Allroad  2000  Benzin 184  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Audi  Allroad  2002  Benzin 184  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Audi  Allroad  2002  Benzin 184  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Audi  Audi 80  1993  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Audi  Audi 80  1994  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  Audi 80 B4  1992  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    CarPort
Audi  Audi 80 B4 Motor ABT   1992  Benzin 66  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-Diag Pro Bluetooth mit 2x2 Adapter Software WBH-Diag 1.30 - Motor und ABS-Steuergerät auslesbar, Airbag keine Verbindung.
Audi  Audi A4   1995  Benzin 142  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    Vag-com und Wbhdiag 0.87
Audi  Audi A4 Avant (B6, Typ 8E)   2002  Diesel 96  Europa  ELM 327  Nein Nein
Audi  Audi A4 Avant (B6, Typ 8E)  2002  Diesel 96  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    Software: CarPort auf Windows 8.1, 64 bit, Interface: AutoDia K409
Audi  Audi A4 B7  2005  Diesel 130  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 2000 VAG    VCDS PCI 12.12
Audi  Audi A6 4b  2001  Diesel 180  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja KW 1281
Audi  AUDI C4 A6  1995  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Audi  Avant  1999  Diesel 110  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja -
Audi  B4 2,6 MK ABC  1993  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 3.11.3
Audi  B4 2,6l Avant Quattro  1994  Benzin 110  Europa  KEY-COM  Ja Nein KW 1281
Audi  B5  1995  Benzin 92  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    Interface: Jeffs über Optocopler und eigenbau MAX232 nach AlexWeiss
Audi  B5 Avant  1999  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    mit WBH Diag 0.89 Airbag Kontrolle gelöscht ... IT WORKS !!
Audi  Cabrio Typ 89 (8H)  2000  Benzin 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Sicherungskasten rechts unter Motorhaube; VAG 2x2 OBD Adapterkabel notwendig
Audi  Cabriolet  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Audi  Cabriolet  1997  Benzin 110  Europa  WBH-Diag Pro 2.1  Ja - KW 1281
Audi  Cabriolet (Typ 89)  1997  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Verbindungsaufbau zu Steuergeräten ok, Fehlerspeicher auslesen/löschen ok
Audi  Cabriolet 8G B4  1995  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Airbagfehler gelöscht mit Software Carport 2.4.2
Audi  Cabriolet 8G7  2000  Benzin 92  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Motorraum Sicherungskasten mit Adapter, .....Airbaglampe löschen
Audi  Cabriolet Typ 89  1995  Benzin 110  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Meßwerte STG Automatikgetriebe "flattern"
Audi  Coupe  1992  Benzin 128  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    VAG-COM ohne Probs, WBH-Diag teilweise Kommunikationsfehler.
Audi  Coupe 20V Quattro  1990  Benzin 123  Europa  KEY-COM  Ja Nein KW 1281    VAG COM 3.11
Audi  Coupe Typ89  1995  Benzin 110  Europa  AGV 3001  Ja Ja     besitze zwei Coupes, beides 96er. einmal EZ 7/95 und 9/95. beide mit dem selben Motor, beide ohne probleme.
Audi  q5  2000  Diesel 125  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Nein CAN    vcds 907 AHK programiert
Audi  Q5  2011  Diesel 125  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja ISO 9141-2    OBD unten links im Fußraum, Hill Holt und drive select freigeschalten
Audi  Quattro 2.V8 30v  1997  Benzin 142  Europa  AGV 3000  Ja Ja     Vag COM 311
Audi  RS6  2002  Benzin 353  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 4.09
Audi  S 8  1998  Benzin 250  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  s3  2000  Benzin 154  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Audi  S3  2002  Benzin 165  Australien  WBH BT4  Ja - KW 1281  9
Audi  s3 8l  2000  Benzin 154  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Audi  S3 8L  2002  Benzin 165  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH Diag, ab und zu Verbindungsabbruch bei Codierung, sonst geht alles
Audi  S4  2003  Benzin 243  Europa  China USB  Nein Nein
Audi  S4 (B5)   1999  Benzin 194  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Mittelkonsole Aschenbecher hinten
Audi  S4 2.7 BiTurbo  2001  Benzin 192  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     VAC und WBHJ
Audi  S6  2003  Benzin 250  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Es werden nicht alle Felder mit Text versehen, läuft nur unter win xp korrekt! Software 089 unter xp läuft gut!
Audi  S6 (Modell 2001, 4B/C5)  2000  Benzin 240  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3.11.3
Audi  S6 C4  1995  Benzin 169  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Adapter VAG 2x2 notwendig, Buchsen im Sicherungskasten Motorraum
Audi  S6 Quattro V8 4.2  2001  Benzin 238  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     offene Buchse links unterm Lenkrad
Audi  TT  2001  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    USB Fertigkabel von Blafusel. Funktioniert nur zuverlässig mit OBD II Scantech
Audi  TT  2003  Benzin 140  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja
Audi  TT 1.8 quattro  2000  Benzin 165  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Audi  TT Coupe Quattro  1999  Benzin 165  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 3.11
Audi  TT quattro  1999  Benzin 165  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Stecker neben der Motorhaubenentriegelung. WBH-Diag, VAG-COM409.0-F; mit Express-Seriell Adapter EXSYS EX-1370
Audi  TT Roadster  2002  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Fahrzeug is MJ. 2001 mit Xenonlicht
Audi  TT Roadster 8N8  2002  Benzin 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Bus locks up easily "K-Line stuck", may require to reset controllers.
Audi  V8 D11  1990  Benzin 184  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Getriebe & Motor OK, VAG-COM Demo & WHB-Diag
Audi  V8 D11  1991  Benzin 184  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Audi  V8 D11  1992  Benzin 206  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    2x2 Adapter benötigt
Avant  A4 / S4 B7  2005  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281  BF9FE8  VAG-COM 311 über KW1281 möglich (Stg-Nr. 8,9,16,17,46,76 auswählbar), so wie CARport, OBD2
BMW  116i  2005  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
BMW  116i  2005  Benzin 85  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4
BMW  116i  2005  Benzin 85  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
BMW  118d  2004  Diesel 90  Europa  ELM 327  Nein Ja
BMW  118d  2006  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein
BMW  118d  2007  Diesel 105  Europa  AGV 2xxx  Nein Ja
BMW  118d   2007  Diesel 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag - OBD-DIAG
BMW  120  2006  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Ja     Stecker unten in A-Säule links
BMW  120d E87  2004  Diesel 120  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     keine Verbindung zur ECU möglich
BMW  120d E87  2005  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  2005  2005  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
BMW  3.20 CI  2005  Benzin 130  Europa  ELM 323  Nein Ja
BMW  316  1999  Benzin 85  Europa  China USB  Ja Ja
BMW  316 1 compact  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     INPA Airbag, Motor, ABS Fehler lesen und löschen
BMW  316i  1999  Benzin 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Scan Tech 0.77 (OBDII)/ CarSoft 6.1.4
BMW  316i  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  316i compact  1999  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     INPA EDIABAS. via 20pol.-Rundstecker + Adapter OBD alles. via OBD Anschluss nur Motorsteuerung
BMW  316i E36  1998  Benzin 75  Europa  Sonstiges  Ja Nein     Selbstgebautes ADS-Interface über BMW-20-Pol an nativen RS232. INPA, NCS funktioniert einwandfrei
BMW  318  1992  Benzin 100  Europa  KEY-COM  Ja Ja
BMW  318  2002  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
BMW  318 e46  1999  Benzin 87  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Carsoft 6.1.4
BMW  318 i e90  2008  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein     ScanMaster
BMW  318d (E90)  2006  Diesel 90  Europa  China USB  Ja Nein ISO 9141-2    Beim KKL-Interface am OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 8 verbinden
BMW  318d E90  2008  Diesel 105  Europa  DX35/DX60  Ja Nein ISO 9141-2
BMW  318i  1999  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  318i  1999  Benzin 87  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     Carsoft 6.1
BMW  318i  2003  Benzin 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    Mit MoDiag erfolgreich; aber nur zu ECU konnte man die Verbindung herstellen
BMW  318i (E46)  2000  Benzin 86  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Super mit OBD-Diag und Scanmaster
BMW  318i (e46) Limo  2000  Benzin 86  Europa  ELM 327  Nein Nein     ODB-2 Bluetooth Adapter mit ELM 327 v1.4 (20 Euro ebay)
BMW  318i e46  2001  Benzin 87  Europa  Sonstiges  Ja Nein     INPA/Edibias FehlersJpeicher lesen und löschen mit / JCA Systems Diagnoseinterface BMW #10033
BMW  318i E46 Touring M43  2000  Benzin 87  Europa  Sonstiges  Ja Ja     K²L901 USB mit K-Line Adapter (Pin 7+8 gebrückt), INPA und ISTA+ mit Ediabas funktionieren
BMW  318tds E36  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     Ediabas INPA mit den Änderungen an der Hardware laut blafusel.de
BMW  318ti  1995  Benzin 102  USA  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    BMW mod, engine-ok, instrument cluster-no, SRS-ok
BMW  318ti  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  320  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  320 Ci  1999  Benzin 110  Deutschland  mOByDic  Ja Ja     Läuft nur mit Scan Master in der Demoversion,nicht mit der Professional Version
BMW  320 D  2001  Diesel 136  Europa  ELM 327  Nein Nein
BMW  320 d  2006  Diesel 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Ediabas INPA
BMW  320 i M54  2001  Benzin 125  Europa  ELM 327  Ja Nein     26 Werte auslesbar über OBDscope
BMW  320 i Touring  2001  Benzin 125  Europa  DXM  Ja Ja ISO 9141-2
BMW  320cd (Cabrio)  2005  Diesel 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Perfekt gemäß Modifikation für BMW laut blafusel.de mit EDIABAS INPA. Die LEDs sollten auf der Lötseite angebracht werden, wenn man sie braucht :)
BMW  320Ci  2000  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Carsoft 6.1 SP4
BMW  320d  2001  Benzin 100  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     Keine Funktion.
BMW  320d  2001  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
BMW  320d  2002  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Ediabas Inpa, KKL-Modus des Interfaces, PIN 7 & 8 überbrückt, Löschen von Airbag-Fehlern möglich
BMW  320D  2002  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2    Digimoto 4.03
BMW  320d  2004  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN
BMW  320d  2007  Diesel 130  Europa  Diamex Scandevil  Ja - ISO 9141-2
BMW  320d  2007  Diesel 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     Serielles KL-C-Interface, Express Card Prolific PL-2303
BMW  320d  2007  Diesel 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     Serielles KL-C-Interface, Express Card Multi IO
BMW  320d  2007  Diesel 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    OBD USB KKL Adapter
BMW  320d / E91  2007  Diesel 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Mit Modifikationen fuer BMW wie auf blafusel.de beschrieben
BMW  320i Cabrio  2007  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN  BF9FA893
BMW  320i Cabrio  2007  Diesel 125  Europa  AGV4500  Ja - CAN  BF9FA893
BMW  320i Cabrio  2007  Benzin 125  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN  BF9FA893  Fahrgestellnummer wird unterstützt
BMW  320i Cabrio   2007  Benzin 125  Europa  DX35  Ja Nein CAN
BMW  320i Cabrio e93  2011  Benzin 125  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     mit deep obd auf android handy konnte alles duchgeführt werden. Z.B. Batterie anlernen, Öldruckdiagnose, opf reinigung...
BMW  320i Touring  1997  Benzin 110  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  323 Ci  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  323Ci Cabrio  2000  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  323i  1999  Benzin 125  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  323i (E36)  1998  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     INPA EDIABAS
BMW  323i Touring  1998  Benzin 125  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  325  1994  Benzin 141  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
BMW  325ci  2002  Benzin 141  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
BMW  325i  2006  Benzin 160  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4
BMW  325i (2,5l)  2006  Benzin 160  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
BMW  325i (2,5ltr. Motor)  2006  Benzin 160  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4  BF9FA891  mOByDic 2600/2700(Freeware)
BMW  325i (E46)  2001  Benzin 141  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Interface für BMW modifiziert
BMW  325i (E90)  2006  Benzin 160  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4    Elektor OBD-2 Analyser
BMW  325ti Compact  2003  Benzin 141  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     EDIABAS-INPA, RS232KL Interface von obd2-shop.eu
BMW  328CI  2000  Benzin 172  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
BMW  328i  1998  Benzin 142  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  330 CI  2003  Benzin 172  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2    Scanmaster , EOBD
BMW  330 e46  2001  Benzin 172  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2    Test erfolgte mit dem Mobydic3200
BMW  330ci Cabrio  2004  Benzin 170  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Nach Modifikation lt. blafusel.de einwandfreie Funktion
BMW  330D  2004  Diesel 160  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     moDiag/Car Diagnostic Center 2007 Free Edition
BMW  330d touring E91  2005  Diesel 170  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     keine Verbindung zum ECU ohne Erfolg - mehrmals versucht, bei Motor aus, bei laufendem Motor, bei Zündung an - kein Erfolg
BMW  330i (E46)  2000  Benzin 170  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  330i E90  2006  Benzin 190  Europa  AGV4500  Ja -     Software OBD-DIAG, Terminal links unterm Lenkrad
BMW  330i Touring  2001  Benzin 170  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Inpa
BMW  330xd touring E91  2008  Diesel 170  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -     Batterie über Nacht leergelutscht - muss immer abgesteckt werden, sonst schaltet das BC-System nicht in Standby, leider keine Öltemp-Anzeige
BMW  520d E39  2003  Diesel 100  Europa  ELM 327  Nein Nein
BMW  520i  1998  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Protokoll ds-2, Kein pin 15, Soft Tachopro bmw
BMW  520i  2000  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein     Mit Torque für Android verwendet
BMW  520i  2000  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     mit pin modifikation software :)
BMW  520i (E39)  1998  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     INPA alle Funktionen mögl. Verbindung mit Kabeln vom Interface zum 20pol Diagnosestecker
BMW  520i Touring (E39 / M54)  2001  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Modifikation nach Anleitung, außer L, da Pin 15 nicht beschaltet.INPA 5.00(Interface:ADS), ODB Scantech 1.35-große Informationsmengen!
BMW  520i Touring (E39/M54)  2001  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     Carsoft6.5 erkennt Interface nicht
BMW  520iA  1998  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     INPA / EDIABAS
BMW  523 i E 39  2000  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Scan - Tech OBD 2 Generic
BMW  523i  1998  Benzin 125  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  523i  2007  Benzin 140  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja     INPA
BMW  523i (E39)  1999  Benzin 170  Europa  China USB  Ja Nein     BMW-20Pin auf OBD auf USB, INPA, NCS, ISTA funktionieren einwandfrei
BMW  523i E39  1995  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    EDIABAS / OBD SCAN TECH
BMW  523i Touring   1999  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
BMW  525  2002  Benzin 155  Europa  HEX-USB+CAN  Nein Nein
BMW  525  2002  Benzin 141  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja -
BMW  525 td  1992  Diesel 105  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein   ISO 9141  Carsoft 6.5, Uniscan, Scanmaster
BMW  525d  2002  Diesel 120  Europa  ELM 327  Nein Nein
BMW  525d  2008  Diesel 145  Europa  ELM 327  Ja Ja
BMW  525dA  2001  Diesel 136  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
BMW  525dA  2006  Diesel 130  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Modifikation: Pin 7&8 an OBD-Stecker überbrückt, DTR statt RTS an RS232-Stecker
BMW  525dA (E39)  2002  Diesel 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     alle SG/Funkt. in OEM-Soft (INPA/EDIABAS), aber leider kein Zugriff mit WebastoThermoTest über OBD-Stecker
BMW  525i  1992  Benzin 141  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     carsoft 6.5
BMW  525iAt (E39)  2003  Benzin 141  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Pin 4+5 und Pin 7+8 miteinander vebunden; OEM-Software
BMW  525TDS  1997  Diesel 105  Europa  AGV 6000  Nein Ja   32
BMW  528i  1995  Benzin 142  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     Software Carsoft 6.5 : Keine Verbindung
BMW  528i  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  528i  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  528i Touring E39  1997  Benzin 142  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Carsoft 6.1VORSICHT beim Touring mit der Codierung von AutoLock/Selective Lock: Fehlfunktionen der ZV und der Heckscheibenöffnung.
BMW  528iA (E39)  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
BMW  530  2004  Diesel 160  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  530 DA Touring (E39)  2003  Diesel 143  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Funktioniert nach Modifikation (wie hier beschrieben) einwandfrei!!!!
BMW  530D  2000  Diesel 142  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
BMW  530d  2001  Diesel 142  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     INPA EDIABAS
BMW  530d (E39)  2002  Diesel 143  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Modelljahr 2003, OBD Buchse bereits neben Lenkrad, keine Runde OBD mehr
BMW  530D E39  2001  Diesel 142  Europa  ELM 327  Nein Nein
BMW  530D LL  2005  Diesel 160  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    ScanMaster-ELM
BMW  530D touring E61  2006  Diesel 170  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     keine Verbindung zur ECU möglich
BMW  530i  2001  Benzin 231  Europa  AGV 3000  Nein Nein
BMW  530iA  2001  Benzin 170  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein     scantool.net v.1.13, OBD-DIAG v.1.01.00(außer grafische Batterieanzeige und Tankinhaltsanzeige keine Funktion)
BMW  530xi E61  2005  Benzin 190  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Funktioniert mit Umbauanleitung. EDIABAS/INPA läuft und lässt die meisten Befehle zu.
BMW  535d  2005  Diesel 200  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
BMW  535i  2001  Benzin 180  Europa  AGV 3000  Ja Ja ISO 9141-2    verschiedene kostenlose Software getestet, Einwandfrei!!! AGV3000>USB>Netbook
BMW  540 E39  1999  Benzin 210  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Ediabas/Inpa und NCS Expert
BMW  540i E39  1997  Benzin 210  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4    auch mit Ediabas auf einem Eee PC mit USB zu serial Adapter
BMW  725 TDS  1997  Diesel 105  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Pre-OBDII model.Works only with Carsoft 6.1 SP4 with KL-interface crack
BMW  728iA (E38, vor-Facelift)  1998  Benzin 142  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    via 20pol.-Rundstecker + Adapter (OBD2-Anschluß Mittelkonsole n.v.!), OBDscope-Diagnose läuft (ohne Fehler) durch, keine Online-Daten verfügbar; Protokoll auf "ISO" stellen, "Auto" funktionert nicht!!!
BMW  735i E38  1998  Benzin 173  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     EDIABAS/INPA auf XP SP3
BMW  BMW E39 530A  2000  Benzin 170  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    EDIABAS / OBD SCAN TECH
BMW  E 36 318i  1998  Benzin 86  Europa  China USB  Ja Nein     Lupedi Interface mit BMW INPA 3.01
BMW  E30 325i  1993  Benzin 125  Europa  Autoboss V-30  Ja -     ECM Live Daten werden angezeigt
BMW  e36  1998  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
BMW  E36 323i  1995  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     blafusel USB Fertiggerät mit Modifikation (siehe Forum), EDIABAS/INPA, Motor OK, ABS OK, ZKE OK, IHKA OK, Kombi NEIN
BMW  E39 523i  1997  Benzin 125  Europa  China USB  Ja Nein     Ediabas/Inpa (nach Überbrückung von Pin 7 + 8)
BMW  E39 525D  2003  Benzin 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Mit entsprechende Software (not public) komplette Diagnose inkl. Kodierung möglich
BMW  E39 525dA touring  2002  Diesel 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Software: INPA; alle Steuergeräte nach Modifikation laut blafusel.de; FS lesen/löschen, Status lesen, Steuern, Laufruhetest ... FUNKTIONIERT ALLES :-))
BMW  E39 530d   2002  Diesel 142  Europa  Diamex DX65  Nein -
BMW  E39 530D  2003  Diesel 142  Europa  ELM 327  Nein Nein
BMW  e46  2000  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    obd-diag
BMW  E46 (coupe)  2001  Benzin 86  Europa  ELM 327  Nein Nein     can't connect with ECU (EBAY 20€)
BMW  E46 316i  2002  Benzin 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     funktioniert mit INPA/EDIABAS und auch mit DIS unter VMWare mit Diag Head Emulator
BMW  E46 318i  1998  Benzin 88  Europa  mOByDic  Nein Nein
BMW  E46 320d Touring  2005  Diesel 110  Europa  Sonstiges  Ja Nein ISO 9141-2    Arduino mit Simpler Schaltung für Spannungsteilung und Transistoren für RX/TX Aufteilung
BMW  E46 320i  1998  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Inpa\Ediabas
BMW  E46 320i (M52TÜ)  1998  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     INPA / NCS
BMW  E46 325CI  2001  Benzin 142  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
BMW  E46 328 i  1999  Benzin 143  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scantool
BMW  e46 328i  2000  Benzin 142  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Scantoo.net
BMW  E46 330d  2005  Diesel 150  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    ScanMaster-ELM, nur sehr wenige Werte/Funktionen aus dem Motorsteuergerät aufrufbar
BMW  E46 330d Touring, Motorcode: M57 D30TÜ  2004  Diesel 150  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2    Gerät zeigte Daten wie gewünscht an.Sporadisch sperrte die ECU den Zugriff, nach zirka 10min Betrieb.
BMW  E46 M3  2001  Benzin 252  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    BMW Scanner 1.4.0 demo, INPA/EDIABAS, NCS Expert
BMW  E46 Touring  2001  Benzin 87  Europa  China USB  Ja Nein     FT232RL basierendes billig Gerät vom OBD2 Shop + Eigenumbau (DTR# statt TxD über vorhandenen LM339 an L, LM339 Feedback von L an RxD unterbrochen, sowie RI# und DSR# auf GND, OBD2 pins 7 und 8 gebrückt. Arbeitet fehlerfrei mit orig. BMW SW
BMW  e60  2005  Diesel 160  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
BMW  E60  2008  Diesel 195  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
DM706734
BMW  E60 525d  2004  Diesel 130  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     mit Modifikation für BMWs (7&8 an OBD-Stecker überbrückt, DTR statt RTS an RS232-Stecker)
BMW  E60 525D  2004  Diesel 130  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
BMW  e61  2010  Diesel 110  Europa  Duonix PS-100  Ja -
BMW  E65   2002  Benzin 245  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Software: BMW Standard Tool 2.12
BMW  e83 X3 3.0d  2005  Diesel 160  Europa  China USB  Ja Nein     Kommunikation nur mit Motorsteuergerät möglich
BMW  E91  2007  Benzin 225  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Software: BMW Standard Tool 2.12
BMW  E91 VFL  2006  Diesel 120  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Pin 7+8 überbrückt.INPA,ISTA /D /P,Tool32,Winkfp funktioniert alles ! :)
BMW  E9X 320d  2006  Diesel 163  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Ediabas / INPA funktioniert , auf Win7 x64 - XP SP3 kompa. Pin 7 / 8 gebrückt . Zu Webasto Thermo Top V kein Durchdringen.
BMW  x3  2005  Diesel 110  Europa  BT OBD W3  Ja Ja
BMW  x53  2003  Diesel 143  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     klappt nur motor mehr auch nicht mit obd aber mit interface von bmw und carsoft 6.5 einwandfrei
BMW  Z3  2001  Benzin 110  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
BMW  Z3  2001  Benzin 110  Europa  mOByDic  Ja Nein
BMW  Z4  2004  Benzin 141  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Bugatti  Veyron  2013  Benzin 883  Europa  China USB  Ja Nein ISO 14230-4    Auslesen nur möglich wenn Polo 6N 1.4 als Fahrzeug gewählt wurde
Buick  Century  2002  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Buick  Rivera  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Buick  Skylark  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
C4  Citrön C4  2005  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja
Cadillac  Deville  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Cadillac  Eldorado  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Caterham  1.6K Supersport  2005  Benzin 114  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag und CarDiagnostic problemlos
Chevrolet  Astra 2.0 Flex Power  2004  Benzin 94  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Astra G BRAZIL, fuel ethanol/gasoline (flexfuel), motoren GM/Opel X20XE
Chevrolet  Aveo  2009  Benzin 62  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4
Chevrolet  Blazer  1995  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Blazer LT  1997  Benzin 142  Europa  ELM 327  Ja Nein VPW J1850    Mit OBDKey Bluetooth / Carman / Nokia770
Chevrolet  Camaro  1989  Benzin 100  USA  Sonstiges  Ja Nein     Büroklammer - Blinkcode über MIL
Chevrolet  Camaro  1999  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Camaro  2012  Benzin 318  Europa  DXM  Ja Nein CAN
Chevrolet  Camaro L36  2002  Benzin 142  Europa  ELM 322  Ja Nein VPW J1850  BFBFB910  Terminal, Scantool (Camaro - offizieller GM Import - Europaversion)
Chevrolet  Camaro SS  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Camaro Z28  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Camaro Z28  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Chevrolet  Camaro Z28  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Caprice  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Cavalier  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Cavalier  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Cavalier Z24  1999  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Cobalt  2006  Benzin 108  USA  ELM 327  Ja Nein CAN
Chevrolet  Corvette  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Evanda  2005  Benzin 131  Europa  AGV 3000  Nein Nein
Chevrolet  HHR  2008  Benzin 125  Europa  ELM 327  Ja Ja     Daten und Fehler mit Scantool, OBD2Spy wird noch getestet.
Chevrolet  Impala  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Impala  2002  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  kalos  2004  Benzin 69  Europa  ELM 327  Ja Ja
Chevrolet  KALOS 1.4 16V  2006  Benzin 69  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4    LPG Autogas ab Werk
Chevrolet  Kalos 1.4 SE  2005  Benzin 69  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Chevrolet  Lumina  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  malibu  1997  Diesel USA  ELM 327  Nein Nein
Chevrolet  Malibu  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Matiz  2007  Benzin 49  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Chevrolet  Nubira  2004  Benzin 80  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Delphi DS 100
Chevrolet  Orlando J309  2011  Diesel 120  Europa  Sonstiges  Ja Ja CAN    VGate VS450, VS890, OBD Link MX für SW Can, CST Tech D900
Chevrolet  S10  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Silverado  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Silverado  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Silverado  1999  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Silverado  2002  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Spark  2008  Benzin 60  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     keine PIDs-Auswahl möglich
Chevrolet  Tahoe  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chevrolet  Trailblazer  2002  Benzin 201  Europa  Diamex DX65  Ja - PWM J1850
Chevrolet  Trailblazer  2002  Benzin 201  USA  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Display zeigt Hyroglyphen und schaltet danach ab
Chevrolet  Trans Sport  2000  Benzin 137  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Chevrolet  Trans Sport  2003  Benzin 138  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     keine Erkennung
Chevrolet  Transsport  1997  Benzin 137  Europa  ELM 322  Ja Nein VPW J1850
Chevrolet  Transsport  1999  Benzin 137  Europa  Sonstiges  Ja Nein     iCarsoft i900 GM Scanner
Chevrolet  Venture  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chrysler  300C  2005  Benzin 183  USA  ELM 327  Ja Nein CAN    Bluetooth, Scan Master ELM, ProScan, OBDAutoDoctor
Chrysler  300c  2006  Diesel 160  Europa  ELM 327  Ja Ja
Chrysler  300M  2000  Benzin 185  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein VPW J1850    Motor- und Getriebesteuergerät(Automatikgetriebe) werden erkannt
Chrysler  Chrysler 300C  2005  Benzin 250  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MODIAG EXPERT,MODIAG EXPRESS
Chrysler  chrysler vojager 2,5td  1997  Diesel 116  Europa  ELM 327  Nein Ja
Chrysler  Crossfire  2005  Benzin 160  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4
Chrysler  Crossfire Roadster  2005  Benzin 160  Europa  Diamex Scandevil  Ja - ISO 14230-4  BFBFF991
Chrysler  Crossfire SRT 6  2006  Benzin 246  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4  BFBFF991
Chrysler  Evasion 2,0 HDI  2000  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Stecker unter Lenkrad bei Bremspedal
Chrysler  Neon SOHC 2.0i  1995  Benzin 98  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Fußraum unter Lenkrad, offen zu erreichen.
Chrysler  New Yorker  1995  Benzin 155  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Nein
Chrysler  New Yorker  1995  Benzin 155  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Chrysler  PT Cruiser  2003  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Chrysler  PT Cruiser  2006  Diesel 110  USA  ELM 327  Ja Ja     China Adapter
Chrysler  PT Cruizer  2006  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Chrysler  PT Cruizer  2006  Diesel 110  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Chrysler  PT Cruizer  2006  Diesel 110  Europa  DX35  Ja Nein CAN
Chrysler  PT Crusier   2001  Benzin 104  Europa  mOByDic  Ja Nein     Erst Zündung an, dann Mobydic einstecken..VPW Protokoll
Chrysler  Sebring 2.0  2001  Benzin 104  Europa  Sonstiges  Ja Nein VPW J1850    Hardware: CAFU Bluetooth OBDII (ELM 327?)
Chrysler  Sebring Convertible 2.7L V6  2002  Benzin 149  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein VPW J1850    Scan Master ELM 1.4, moDiag Expert, ScanTool.net 1.13
Chrysler  Town & Country Van  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Chrysler  Voyager  1995  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Chrysler  voyager  1997  Benzin 116  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Chrysler  Voyager  2002  Diesel 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    mit "OBD-DIAG"-Soft Fehlercode auslesbar; Livedaten nur bedingt
Chrysler  Voyager  2002  Diesel 105  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein     DIAMEX DX45 light erkennt fälschlich VPWM J1850 -> keine Daten, keine Fehlercodes
Chrysler  Voyager (Town&Country) RT  2010  Benzin 189  USA  ELM 327  Ja Nein     Torque pro für Android
Citroen  1.4 HDi  2006  Diesel 51  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN  983B4011  Software OB2Diag by OutilsOBDFacile
Citroen  Berlingo  1999  Benzin 55  Europa  Sonstiges  Ja Ja ISO 9141-2    Funktion mit verschiedenster Sotware
Citroen  Berlingo  2004  Diesel 60  Europa  ELM 323  Nein Ja
Citroen  Berlingo  2006  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  ScanMaster-ELM, OBD II links unten Armaturenbrett, Fehler lesen und löschen i.O.
Citroen  Berlingo 1,4  2002  Benzin 54  Europa  UltraGauge  Ja -
Citroen  Berlingo 1,6 HDI  2006  Diesel 66  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  Berlingo 1,6 HDI  2006  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  Berlingo 1,6 HDI  2006  Diesel 66  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Citroen  Berlingo 1,6 HDI  2006  Diesel 66  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  Berlingo 1,6 HDI  2006  Diesel 66  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  Berlingo 1,9d  2003  Diesel 60  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4
Citroen  Berlingo 1.4 Tonic  2003  Benzin 55  Europa  DXM  Ja Nein
Citroen  Berlingo 1.6 16V  2003  Benzin Europa  Moboscan OBD II  Nein -     kein Verbindungsaufbau (no link). Im Berlingo-OBD-Protokoll soll vom Hersteller angeblich ein Fehler implementiert sein.
Citroen  Berlingo 1.6 G NFU  2005  Benzin 80  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag 2.8 / Buchse links unten im Sicherungskasten
Citroen  Berlingo 2,0 HDI   2004  Diesel 79  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    modiag
Citroen  berlingo 2,0 hdi n90  2001  Diesel 66  Europa  Sonstiges  Nein Nein     uiftech 380,dema t 40,beides handheld,einbauort links bei Sich.kasten
Citroen  Berlingo II 1.6 16V  2008  Benzin 80  Europa  ELM 327  Ja Nein     APOS BT OBD 327
Citroen  Berlingo Kasten 1.1i hfx  2001  Benzin 47  Europa  Sonstiges  Ja Nein     Icarsoft 970
Citroen  Berlingo Van  2006  Diesel 66  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein     Siemens/VDO piezo inj. , 2.0 hdi td 90hp
Citroen  C 5  2001  Benzin 100  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Citroen  C1  2005  Benzin 50  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Citroen  C1  2006  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  C1  2006  Benzin 50  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  C1  2006  Benzin 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Citroen  C1  2006  Benzin 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Citroen  C1  2007  Benzin 50  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  C1  2007  Benzin 50  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Scan Tech OBD II generic version 1.17
Citroen  C1  2009  Benzin 50  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Via Bluetooth verbunden mit PCMSCAN und ScanTool.net v1.13
Citroen  C1  2009  Benzin 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2  BE3EB811  Ein paar Felder scheinen nicht standardgemäß belegt zu sein, denn es macht keinen Sinn 7+8 zu haben, 6+9 aber nicht.
Citroen  c1  2009  Benzin 50  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja   3E5EB800  ODB II Scantool Adapter:PROFI USB -KKL OBD-2 Diagnose Interface VAG-COM AUDI VW
Citroen  C2  2005  Benzin 54  Europa  DX45/Elektor  Ja -     Nicht DX45 sondern Diamex DX65
Citroen  C2 1,4 HDI  2004  Diesel 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    KWP2000 FAST auch über Bluetooth FIREFLY möglich
Citroen  C2 1,4 Hdi Exclusive  2004  Diesel 50  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4
Citroen  C2 1.4 VTR Sensodrive  2004  Benzin 54  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Erkennung ja, Setup geht, danach geht es ständig an und aus.
Citroen  c2 1.6 16V VTR  2003  Benzin 80  Europa  ELM 327  Ja Nein     Funktioniert mit Fehlerauslesen, super sache. App Torque für Android
Citroen  C2 VTS 110 HDi  2009  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag, OBD-DIAG
Citroen  C3 1.4   2003  Benzin 54  Europa  Duonix PS-100  Ja - ISO 14230-4    Fehlercodes ausgelesen
Citroen  c3 1.4   2003  Diesel 54  Europa  ELM 327  Nein Ja
Citroen  C3 1.4 HDi  2006  Diesel 51  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN  983B4011  OB2Diag by OutilsOBDFacile
Citroen  C3 1.4 I  2004  Benzin 90  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4
Citroen  C4  2005  Benzin 66  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scantool and Digimoto software
Citroen  C4 Picasso  2007  Benzin 103  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Citroen  C4 Picasso  2007  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein
Citroen  C4 Picasso 03/2008  2008  Benzin 103  Europa  Moboscan OBD II  Nein -     Link error, Gerät erzeugt Fehler im Bordcomputer
Citroen  C4 Picasso Grand  2008  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein     OBD II Anschluss links unter Lenkrad
Citroen  C5  2001  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Nein     APOS BT OBD 327
Citroen  C5  2002  Benzin 100  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein     Autogasanlage (SGI-Anlage) wurde vom Gerät erkannt und verlangte nach Freigabecode
Citroen  C5  2006  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Ja
Citroen  C5  2008  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN
Citroen  C5 1.6 HDI FAP 110PS  2007  Diesel 80  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Citroen  C5 2,2 HDI FAB  2001  Diesel 98  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Citroen  C5 2.2HDI  2002  Diesel 98  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Ja
Citroen  C5 break HDI2.2 exclusive  2002  Diesel 100  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     standalone and pc interf no protocol found , connector pinout wrong / also tried moDIAG and terminal
Citroen  C5 HDI 2.0  2003  Diesel 79  Europa  ELM 323  Nein Nein
Citroen  C5II  2006  Diesel 125  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 14230-4
Citroen  DS3  2010  Benzin 115  Europa  ELM 327  Ja Nein
Citroen  Hdi  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Citroen  Jumper  2002  Diesel 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  jumper  2004  Diesel 62  Europa  ELM 327  Ja Ja
Citroen  jumper 2.0 hdi  2002  Benzin 62  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Citroen  Picasso  2001  Benzin 85  Europa  OBD-2-Analyser NG  Nein -
Citroen  PICASSO  2005  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4
Citroen  picasso  2005  Benzin 110  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Citroen  Saxo  2002  Benzin 88  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  80100010
Citroen  saxo  2002  Diesel 88  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  80100010
Citroen  Xantia  2000  Benzin 81  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Citroen  Xantia HDI  2000  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Spanung war zu niedrig durch Ladegerät an der Batterie erfolgreich oder Motor in hoherdrehzahl
Citroen  Xantia Turbo CT  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Citroen  Xsara  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Citroen  Xsara 1.9D  1997  Diesel 50  Europa  Diamex Scandevil  Nein -
Citroen  Xsara break HDi 110  2003  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  27
Citroen  Xsara HDI  1999  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    Scanmaster-ELM
Citroen  Xsara HDI 90  2000  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Stecker im Sicherungskasten
Citroen  Xsara Picasso  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Citroen  Xsara Picasso  2003  Diesel 66  Europa  Diamex Scandevil  Nein -     BIOS Version 2.3 erfolglos
Citroen  Xsara Picasso  2004  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Sicherungskasten Fahrer links
Citroen  Xsara Picasso  2004  Diesel 80  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Citroen  Xsara Picasso  2004  Diesel 80  Europa  OBD II LCD 1.1  Ja - ISO 14230-4  983B4011
Citroen  Xsara Picasso  2004  Diesel 80  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 14230-4  983B4011  Sicherungskasten links vom Lenkrad
Citroen  Xsara Picasso  2005  Benzin 85  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 14230-4  BE3EF811
Citroen  Xsara SX 1.6i  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Citroen  Xsara VRT  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dacia  Dokker  2015  Benzin 73  Europa  STN1110  Ja Nein CAN    HSA und Tempomat aktiviert mit ddt4all.py
Dacia  Duster  2010  Benzin 77  Europa  AGV 3x00  Ja Nein     moDiag benutzt -
Dacia  Duster   2010  Benzin 77  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -     Gerät schaltet Display nicht ab
Dacia  Duster  2011  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Nein     OBD-Buchse im Handschuhfach; Software: ScanMaster-ELM und Easy-OBDII
Dacia  Duster - Phase 2  2014  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Nein     OBD Anschluss im Handschuhfach
Dacia  Lodgy 1,2 TCe  2013  Benzin 115  Europa  ELM 327  Ja Nein     Erfolgreich mit Bluetooth APPs TorquePlus mit Renault-Advanced Plugin und ScanTool
Dacia  Logan 1.6 MPI  2007  Benzin 64  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
9E3EB810  L line needed for initialisation
Dacia  Logan 1.8 MPI  2008  Benzin 77  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Dacia  Logan MCV  2007  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein     Stecker im Hanschuhfach, K L
Dacia  Logan MCV  2007  Benzin 77  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Dacia  Logan MCV Kombi  2007  Diesel 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    DDT2000
Dacia  Logan MCV 1.5 dCi  2008  Diesel 63  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4  98390011
Dacia  Logan MCV 2  2015  Diesel 66  Europa  Sonstiges  Ja Nein     EXZA HHOBD Bluetooth Torque Pro
Dacia  Sandero   2009  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4  KWP 2000  moDiag .Expert
Dacia  Sandero  2011  Benzin 64  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Car Port Diagnose mit AGV4000, Motor Fehler lesen u. löschen, Messwerte auslesen, super
Dacia  Sandero 1.6 MPI  2008  Benzin 64  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -     Motorsteuergerät wird nicht gefunden
Dacia  Sandero II Bj. 2017  2016  Benzin 54  Europa  Sonstiges  Ja Nein
Dacia  SuperNova E7J Renault engine Sirius ECU  2002  Benzin 55  Romania  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Very few functions are implemented - more functions using renault's PIDs
Daewoo  Kalos (Chevrolet)   2004  Benzin 69  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -     Umgerüstet auf Gasantrieb (BRC-Anlage, welche ebenfalls am OBD angeschlossen ist), parallele Benutzung vom OBD klappt problemlos.
Daewoo  Kalos 1.4 16V  2004  Benzin 69  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4    scantool, digimoto light
Daewoo  Lanos Klat 1,5  2002  Benzin 65  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     MoDiag Express
Daewoo  Matiz 0,8  2002  Benzin 38  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BE3EF811  OBD II Buchse unter dem Handschuhfach; ScanTool
Daewoo  Rezzo  2003  Benzin 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     obd-diag
Daihatsu  Cuore L251  2003  Benzin 43  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Daihatsu  Cuore L276  2007  Benzin 51  Europa  ELM 327  Ja Ja     Schnittestelle befindet sich unterm Lenkrad
Daihatsu  Materia 1.5  2007  Benzin 76  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     erkennt kein Steuergerät
Daihatsu  Sirion  2002  Benzin 43  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Daihatsu  Sirion 1.3  2007  Benzin 64  Europa  ELM 327  Ja Ja     OBD Wiz
Daihatsu  Sirion 1.3  2008  Benzin 67  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     erkennt kein Steuergerät
Daihatsu  Terios 1,3 4WD  2002  Benzin 63  Europa  ELM 327  Ja Nein
Daihatsu Hijet or Paiggio Porter  Hijet or Porter (Are identical the same)  2000  Benzin 63  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2  51213170  Torque app Android
DMC  Delorean  1988  Benzin 96  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 1281    Anschluss funktioniert, zeigt jedoch keine Funktionen an.
Dodge  3500  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Caliber  2006  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein
Dodge  Caliber 1.8L VVT  2008  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    OBD Diag 1.08, ScanTool.net 1.13
Dodge  Caliber 2.0 CRD  2008  Diesel 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MoDiag
Dodge  Caravan  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Challenger SRT8  2010  Benzin 317  USA  AGV 4xxx  Ja Nein     moDiag Expert (Interface AGV 4000 mit USB funktioniert)
Dodge  Dakota  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Neon  1995  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Neon  2002  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Dodge  Nitro 2,8 crd  2010  Diesel 131  Europa  ELM 327  Ja Nein     Bluetoth
Dodge  RAM  2008  Benzin 255  USA  ELM 327  Ja Ja
Dodge  RAM 1500  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  RAM 1500  2005  Benzin 177  USA  DIAMEX/Elektor  Ja Nein VPW J1850
Dodge  RAM 2500  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Stratus  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Stratus  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Dodge  Stratus R/T  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Ducati  916  1997  Benzin 80  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2  55B08080  Communication is as follows: L line is input K line is output of ECU
Ducati  Hypermotard 1100S  2008  Benzin 62  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Ducati  Monster S4R / 999 / 1098  2004  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4
Ducati  Supersport 1000  2003  Diesel 63  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Ducatidiag22
Eberspächer  B 5 WS  2003  Benzin   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Software EDiTH Version S3V7-F, K-Line an PIN 5 (bl-ws Kabel). Interface +12V und Masse.
Eberspächer  B4WSC  2003  Benzin Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    +12V an Pin16, -12V an Pin4, K-Line bl/ws an Pin7. Software EDiTH Version S3V11-F
Eberspächer  D5WZ 25 2163  2000  Diesel   China USB  Ja Ja KW 1281    Software VAG-COM 311, K-Line an Pin 6 (bl-ws Kabel) + an Pin 16 Masse an Pin4-5
Eberspächer  Hydronic D5WS  2008  Diesel   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Software EDiTH Version S4V0-F, K-Line an bl-ws Kabel. Interface +12V und Masse.
Fiat  187.AXB / AXB1A / AXC1A02  2003  Benzin 40  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Fiat  500 (1,2l)  2009  Benzin 51  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    FiatEcuScan, Interface ist modifiziert --> zugriff auf ECU, Airbag, ABS, Service usw.
Fiat  Brava  1998  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Fiat  brava  2001  Diesel 62  Europa  mOByDic  Ja Ja
Fiat  Brava 182 1.9 JTD   1999  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    UnidiagKW2000
Fiat  Bravo  1998  Benzin 76  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    UniDiag KWP2000
Fiat  Bravo  1999  Benzin 60  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Software: Alfa TS Diag / Alfa Tester und eigene Software
Fiat  Bravo  2000  Benzin 60  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Alfa TS Diag / Alfa Tester und DTC-CodereaderV2000, kein OBD2
Fiat  Bravo 1.2  1999  Benzin 60  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Softare getestet: DiagRa, UniDiagKWP2000, kwp71diag, AlfaDiag - Airbag Fehler konnte gelöscht werden
Fiat  Bravo 1.9 JTD 105  1998  Diesel 77  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Fiat ECU Scan
Fiat  Bravo 182 1.6 16V  1995  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     KWP71 ISO9141 Diagnose benötigt zusätzlich L-Leitung ( Marelli IAW1AF) Verbindungsaufbau ist OK, jedoch bricht Diagnose ab
Fiat  Bravo JTD 105 GT  2000  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    mit FiatECUScan, Airbag- und Motorsteuergerät Diagnose und Fehler gelöscht
Fiat  Cinquecento  1995  Benzin 40  Europa  ELM 327  Ja Ja     Car Diagnostic Center Free/2009
Fiat  Cinquecento 0,9  1993  Benzin 29  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Startrek Punto
Fiat  Cinquecento 1.1  1998  Benzin 40  Europa  China USB  Ja Ja     IAW_ECU_Scan by tzok, USB KKL/RS232 KKL Interface+Fiat Adapter 3 pol
Fiat  Coupé 1,8 16V  2000  Benzin 96  Europa  China USB  Ja Ja     FiatEcuScan 1.9, mit 3Pin Adapter für Fiat,Serienmässig nur Motorsteuerung,nach Modifikation auch Airbag auslesen und Fehler löschen
Fiat  Croma 1.9 Mjt  2006  Diesel 150  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Fiat  Doblo  2007  Diesel 62  Europa  Sonstiges  Ja Nein ISO 14230-4    AutoDia K409. Multiecuscan 2.9. Mit K-Line auf Standart Pin7, zugriff auf Motor-ECU möglich. Durch Änderung der Pinbelegung (Pin 1 ABS ECU; Pin 3 Airbag ECU; Pin 9 Body ECU; Pin 11 Alarm; Pin 12 Motorraum; Pin 13 Andere) auch andere Steuergeräte.
Fiat  Doblo 1,9 Multijet  2006  Diesel 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Fiat  Doblo 1.3 MultiJjet  2006  Diesel 62  Europa  UniCarScan  Ja Ja ISO 14230-4  3057D151  ScanMaster - UniCarScan v3.2 build:8.6.1
Fiat  Doblo 1.3jtd  2005  Diesel 60  Europa  ELM 323  Nein Ja
Fiat  Doblo 1.9 D  2004  Diesel 60  Europa  mOByDic  Ja Nein
Fiat  Ducato  2004  Diesel 94  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2    Sensorwerte sind alle falsch. Fehlercodes sind auslesbar.
Fiat  Ducato  2007  Diesel 116  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 14230-4    moDiag Software,Sicherungskasten unten links
Fiat  Ducato 244  2006  Diesel 81  Europa  ELM 327  Nein Nein     ScanmasterELM
Fiat  Ducato 244  2006  Diesel 98  Europa  ELM 327  Nein Nein
Fiat  Ducato 244 2,0 JTD +Chiptuning 110PS  2006  Diesel 80  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  nur mit der Scanmaster Demo ausgelesen
Fiat  Ducato X250 2,3 Multijet  2008  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Nein     Scanmaster ELM - FiatEcuScan
Fiat  Ducato X250 2,3 Multijet   2009  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     seitlich ausgeführtes Anschlusskabel stört leider.
Fiat  Ducato X290  2015  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Alfa-OBD Fiat ECUScan
Fiat  Grande Punto  2006  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Ja     OBD2Spy
Fiat  Grande Punto  2008  Benzin 51  Europa  ELM 327  Ja Nein     Auslesen erfolgreich
Fiat  Grande Punto 1,4 16V  2007  Benzin 70  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Fiat ECUScan
Fiat  Grande Punto (199) 1,3 MJet  2005  Diesel 66  Europa  DX35  Ja Ja CAN
Fiat  Grande Punto 1.9 JTD Sport  1997  Diesel 96  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein CAN
Fiat  Grande Punto 199 1.2 8V  2006  Benzin 48  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Software MultiEcuScan (ehemals FiatEcuScan) und Adapter verwendet
Fiat  Grande Punto T-Jet  2009  Diesel 88  Europa  ELM 327  Ja Nein     ScanMaster ELM 2.0
Fiat  Idea 1.3 16V JTD  2004  Diesel 51  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Fiat  Marea  1999  Diesel 77  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Fiat  Marea  2000  Benzin 155  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -     Bosch M2.10.4 Brazilian model
Fiat  Marea  2001  Benzin 76  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    DTC-CodereaderV2000, kein OBD2
Fiat  Marea 2.4JTD  1999  Diesel 130  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Mit passendem Adapter für die Supersleevestecker und Fiat ECU Scan absolut problemlos.
Fiat  marea wekend  1998  Benzin 84  Europa  China USB  Ja Ja
Fiat  Mondeo  1998  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Scanmaster
Fiat  MULTIPLA  1999  Benzin 76  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja KW 2000 VAG
Fiat  Multipla  2003  Benzin 76  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Multipla  2003  Benzin 76  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Multipla  2006  Benzin 76  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Multipla  2006  Benzin 76  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Multipla Bipower 1.6l  2000  Benzin 76  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     MoDiag freeware, ScanMaster ELM demo, FiatECUScan16,
Fiat  Panda  2006  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Nein
Fiat  Panda 1,2  2003  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4
Fiat  Panda Van 1.1 MPI  2002  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     FiatEcuScan
Fiat  Punto  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Fiat  punto  2000  Benzin 44  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Fiat  Punto  2000  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Amarturenbrett unten links (hinter dem Staufach), FIAT ECU Scan (Demo)
Fiat  punto  2001  Diesel 56  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Fiat  Punto  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811  siehe ELM323
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811  Modell 2002, fast init. Sicherungskasten (links unten)
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  ELM 327  Nein Ja
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4   BE3EB811  Modell 2002,fast init
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 14230-4  BE3EB811  siehe ELM323
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 14230-4  BE3EB811
Fiat  Punto  2003  Benzin 44  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -   siehe ELM323
Fiat  punto  2003  Diesel 63  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Fiat  Punto '99 1.2L 8V  2003  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     SW: FiatECUScan 2.3.1, Windows XP. Fehler & Parameter auslesbar/korrigierbar, Aktoren ansteuerbar
Fiat  Punto 1,2  2000  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Fiat  Punto 1,2 16V  2002  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    OBD Buchse unter Abdeckung links neben Lenksäule (aufschrauben).
Fiat  Punto 1.2  2001  Benzin 44  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net, EasyObdII_2005_Ver2_1
Fiat  Punto 1.2 16V  2001  Benzin 59  Europa  China USB  Ja Nein ISO 14230-4    FiatECUScan v2.3.1
Fiat  Punto 1.3 JTD  2003  Diesel 51  Europa  ELM 323  Nein Nein     ScanMaster
Fiat  Punto 188  2001  Benzin 44  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4    FiatEcuScan.net
Fiat  Punto 188 1.9 JTD  2002  Diesel 63  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     FIAT ECU Scan 2.5
Fiat  Punto 188 FL'03 1.3 JTD Multijet  2004  Diesel 51  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    FiatECUScan : Almost complete (even manufacturer/model specific) , ScanXL, PCMSCAN, ScanMaster ELM, etc : only standard OBD2 features
Fiat  Punto 188 JTD 1.9  2000  Diesel 59  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Fiat  Punto 188 SX 1.2 8V  2000  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  MultiECUScan 3.1 Registered
Fiat  Punto evo 1,6 Multjet 120PS   2010  Diesel 88  Europa  ELM 327  Ja Ja     Multiecuscan 1.7 Modifizierter OBD USB und gelber Adapter
Fiat  punto gt  1994  Diesel 100  Europa  ELM 322  Nein Nein
Fiat  Scudo  2001  Diesel 80  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Fiat  Scudo 2.0 JTD  2000  Diesel 65  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Scudo 2.0 JTD  2000  Diesel 69  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 14230-4    KWP2000 slow init. OBD interface location: below steering wheel, near pedals. Scanmaster and Digimoto lite software OK.
Fiat  Seicento  2001  Benzin 40  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Fiat  Seicento 1.1  2003  Benzin 40  Europa  China USB  Ja Ja     FiatECUScan 3.3
Fiat  stilo  2001  Diesel 85  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4
Fiat  stilo  2001  Benzin 76  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4
Fiat  Stilo  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Fiat  Stilo  2002  Diesel 85  Europa  ELM 323  Nein Nein     Daten werden falsch gelesen, z.B. Lufttemperatur 215 Grad. Fehler können nicht identifiziert und auch nicht gelöscht werden.
Fiat  Stilo  2003  Benzin 76  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     OBD-DIAG; scantool;
Fiat  stilo  2003  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4
Fiat  Stilo  2006  Diesel 88  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Fiat  Stilo  2006  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     FiatECUScan
Fiat  Stilo 1,2 16V  2002  Benzin 59  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    DiagnoseV2000, KWP2000Test, DTC auslesen nur in HEX, DTC löschen funktioniert
Fiat  Stilo 1,6 16V  2004  Benzin 76  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811
Fiat  Stilo 1,9JTD Multijet  2004  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein     Anschluss im Sicherrungskasten unten links neben dem Lenkrad
Fiat  Stilo Muliwaggon 1.9 JTD Multijet  2006  Diesel 88  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Fiat ECU Scan , AGV im Boot init. KKL Mode, Protokoll ISO 9141-2 o. Auto
Fiat  Stilo Multiwaggon  2006  Diesel 88  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     OBD II ScanMaster
Fiat  STILO Multiwagon  2003  Diesel 59  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Fiat ECU scan , keine livedaten
Fiat  Stilo Multiwagon  2006  Benzin 105  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Fiat  ullysee  2001  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Ja
Fiat  ulysse  1998  Diesel 66  Europa  mOByDic  Nein Nein
Fiat  Ulysse  2000  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    MoDiag Express (2,0l JTD Common Rail)
Fiat  Ulysse  2000  Benzin 100  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     Nach dem anstecken wird kein Motorsteuergerät gefunden. Ich habe das Gerät dann stecken gelassen. Innerhalb der nächsten 3 Tage ist es sporadisch beim start des Autos angegangen. Einmal hat er dabei das Motosteuergerät erkannt.
Ford  Aerostar  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  C-Max  2006  Benzin 92  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Ford  C-Max [MK2]  2006  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    MoDiag, ScanMaster Elm, ScanXL
Ford  Connect 1.8TDCI  2005  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Contour  1999  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Cougar V6  1999  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     nur mit Scantool und Digimoto, OBD-DIAG funzt nicht
Ford  E150  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  E350  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Escort  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Escort  1998  Diesel 66  Europa  ELM 320  Ja Nein PWM J1850
Ford  Escort Kombi  1997  Benzin 66  Europa  ELM 327  Nein Ja     mo_Diag, OBD im Fahrzeug n.vollständig unterstützt
Ford  Escort MK7  1995  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    MK7 mit EEC-5
Ford  Escort tunier  1997  Benzin 90  Europa  ELM 320  Ja Ja PWM J1850  4
Ford  Escort Turnier  1998  Benzin 66  Europa  DX35/DX60  Nein Nein     Stecker unter Abdeckung auf Beifahrerseite Fussraum A-Säule.
Ford  Escort Van  1998  Benzin 61  Europa  ELM 323  Nein Nein     Keine Kommunikation
Ford  ESCORT VII Cabrio   1997  Benzin 85  Europa  ELM 327  Nein Ja     SW: FORScan 2.1.15
Ford  Expedition  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Explorer  1995  Benzin 155  Europa  AGV 3x00  Ja Nein PWM J1850    moDIAG keine Probleme
Ford  Explorer  1995  Benzin 155  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein PWM J1850
Ford  Explorer  1995  Benzin 155  Europa  AGV4500  Ja - PWM J1850
Ford  Explorer  1995  Benzin 155  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein PWM J1850
Ford  Explorer  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Explorer  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F150  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F150  2003  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F150 (truck)  1999  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F150 (van)  1999  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F250  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  F250 (Australian)  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Fiesta  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  fiesta  1997  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  PCMSCAN
Ford  fiesta  1997  Diesel 44  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Ford  Fiesta  1999  Benzin 37  Europa  ELM 327  Ja Ja     OBD2SPY Vollversion
Ford  Fiesta  2000  Benzin 44  Europa  mOByDic  Ja Ja     OBD-I
Ford  fiesta  2002  Benzin 59  Europa  BT OBD 327  Ja Nein
Ford  Fiesta  2003  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    Interfaceanschluss unterm Lenkrad hinter Klappe
Ford  Fiesta 1,4  2003  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    OBD Buchse unterhalb der Lenksäule (Klappe).
Ford  Fiesta 1.25   1997  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Links unten, ScanMaster-ELM 2.1 Build 770
Ford  Fiesta 1.25  1997  Benzin 55  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Fiesta 1.4 TDCI  2002  Diesel 50  Europa  ELM 327  Nein Ja
Ford  Fiesta 1.4 TDCI  2002  Diesel 50  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Nein     mOByDic 3210 spezial für Ford mit Software "Formidable"
Ford  Fiesta 1.6 16V  2000  Benzin 76  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Scan XL,Elm Scan 5 (327,323,320)
Ford  fiesta 1.8tddi  2001  Diesel 55  Europa  ELM 320  Ja Ja PWM J1850
Ford  Fiesta JBS  1999  Benzin 37  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    geht mit div. Software. Achtung mußte 12v auf Pin 16 extra legen da kein strom vom Werk da war
Ford  Fiesta JBS  2000  Benzin 76  Europa  AGV 3x00  Ja Ja PWM J1850    OBD-Diag + Scantool erfolgreich getestet; ScanMaster ohne Funktion
Ford  Fiesta JBS MK4  2000  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    ForScan 2.1.16 beta, Carport 1.4.16
Ford  Fiesta MK4  1997  Benzin 44  Europa  AGV4500  Ja - PWM J1850  BE1FB010
Ford  Fiesta MK6  2005  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Mit Modiag ausgelesen. Liest und löscht aktuelle Fehler. Nicht OBD relevante Fehler werden im Speicher nicht gefunden.
Ford  Fiesta MK6  2005  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein     ELM Bluetooth Variante mit Handy Software Torque. Liest auch ABS Steuergerät aus
Ford  Fiesta MK6 vFL  2004  Benzin 51  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Fiesta MK6.5  2006  Diesel 67  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN    ID=11 500Kbaud
Ford  Fiesta ST MK7  2013  Benzin 133  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Fiesta TrendSchrägheck VI/VII (JA8)1,25L  2011  Benzin 60  Europa  STN1110  Ja Ja CAN    ODBLink MX Bluetooth. PC/Laptop mit Forscan oder ScanMaster-ELM. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden.
Ford  Fietsa MK6  2005  Diesel 50  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN    ID=11 500Kbaud
Ford  Focus  1999  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein PWM J1850
Ford  Focus  1999  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Focus  1999  Benzin 74  Europa  mOByDic  Ja Nein VPW J1850
Ford  Focus  1999  Benzin 74  Europa  mOByDic  Ja Nein PWM J1850
Ford  Focus   2002  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     OBD-DIAG als Software. OBD-Stecke ist hintr der Sicherungsklappe unten links unter der Lenkradsäule.
Ford  Focus  2002  Benzin 70  Europa  DX35/DX60  Nein Ja     keine verbindung
Ford  Focus  2002  Benzin 74  Europa  DXM  Ja Ja PWM J1850
Ford  Focus  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  FOCUS  2002  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    hat nur mit FORSCAN funktioniert
Ford  Focus  2003  Benzin 127  Europa  AGV 3x00  Ja Ja PWM J1850
Ford  Focus  2004  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein VPW J1850    mit scantool nur Daten, mit OBD2 Scanmaster Fehler und Daten
Ford  Focus  2005  Benzin 90  Europa  ELM 320  Nein Ja
Ford  focus  2005  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN
Ford  Focus   2005  Diesel 100  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Focus  2009  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Focus  2011  Benzin 77  Europa  ELM 327  Ja Ja     Links im Fahrerfussraum, hinter dem Fach unterm Lichtschalter
Ford  Focus (II) 1,6 Ti-VCT  2005  Benzin 85  Europa  Duonix PS-100  Ja - CAN
Ford  Focus (UK)  2001  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Focus 1,6 16V Fl   2001  Benzin 101  Europa  ELM 327  Nein Nein     Keine verbindung zur ECU
Ford  focus 1.6  2003  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Ja     Software ScanMaster-Elm mit Keyspan USB Adapter am Laptop
Ford  Focus 1.6 TDCI  2013  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein     Mit Forscan alles erfolgreich auslesbar.
Ford  Focus 1.8  2000  Benzin 85  Europa  AGV 3000  Ja Ja
Ford  Focus 1.8 TDCI  2001  Diesel 85  Europa  ELM 327  Nein Ja
Ford  Focus 1.8 TDCI  2001  Diesel 85  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Ja
Ford  Focus 1.8 TDDI  1999  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    FORSCAN / Alle Fehlercodes lassen sich Löschen. Zugriff auf jedes Steuergerät.
Ford  Focus 1.8 TDDI   2003  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     mit MoDIAG, OBD DIAG keine Verbindung herstellbar
Ford  Focus C-Max  2004  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Ja     Forscan
Ford  focus C-max  2005  Diesel 105  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Focus C-MAX 1,6  2006  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    ohne Probleme mit OBD-DIAG; ScanMaster; digimoto; ScanTool; ProScan
Ford  Focus CC  2007  Benzin 106  Europa  ELM 327  Ja Nein     CAN 11bit 500KBaud, 11bit 125KBaud, PIDs curr. not present,
Ford  Focus I Stufenheck DFW 1,6 16V  2001  Benzin 74  Europa  STN1110  Ja Ja PWM J1850    OBDLink MX. PC/Laptop mit Forscan. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden.
Ford  Focus I Trend/Kombi (DNW) 1,8 TDDI  2001  Diesel 66  Europa  STN1110  Ja Ja PWM J1850    ODBLinkMX Bluetooth. PC/Laptop mit Forscan. Wichtig!!! Laptop mit Stromadapter verwenden, da sonst Unterbrechung bei längerem verwenden.
Ford  Focus II  2006  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja     Forscan
Ford  Focus Kombi  2004  Benzin 85  Europa  Sonstiges  Ja Nein PWM J1850    Reichelt ODB-Scanner OM580
Ford  FOCUS KOMBI  2007  Benzin 74  Europa  ELM 327  Nein Nein
Ford  Focus mk1  2001  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja     Mit USB Adapter von Keyspan. Software Forscan.Alle Fehler erkannt.
Ford  focus mk1  2002  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    Konnwei kw 902 aus China. Funktioniert mit Original Scanmaster Elm .Bei mir nur mit Version 4.5 und mit Forscan. Am Laptop ein USB Bluethoth Adapter von Hama und dann COMM 40 wählen.Liest sämtliche Daten und löscht vorhandene Fehler. e
Ford  Focus MK1 1.8 16v  2002  Benzin 85  Europa  ELM 327  Nein Nein     Keine Verbindung zur ECU
Ford  Focus MK1 Face Lift 1.8 TDCI  2003  Diesel 85  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Ja     mOByDic 3210 mit Software FORmiDable
Ford  Focus MK1 FL 1.8 TDCi  2002  Diesel 85  Europa  ELM 327  Nein Ja     ElmScan 5 compact (USB) mit OBDwiz fehlgeschlagen!
Ford  Focus MK2  2004  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Sehr viele Funktion mit dem elm 327 wlan (china) und Forscan (Fehler löschen, live daten...)
Ford  Focus Mk2  2005  Diesel 109  Europa  ELM 327  Ja Ja
Ford  Focus mk3 1.6 TDCi  2012  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Focus ST  2006  Benzin 166  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN
Ford  Focus ST + Tuning  2006  Benzin 210  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN    im original tacho alle daten abrufbar
Ford  Focus ST170  2002  Benzin 127  Europa  AGV 3000  Ja Nein PWM J1850
Ford  focus st170  2003  Benzin 123  Europa  AGV 3000  Ja Ja PWM J1850
Ford  Focus SVT  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Focus TDDI Turnier  2000  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Ford  Focus Tournier 1.4 Zectec  2001  Benzin 55  Europa  China USB  Nein Nein     kann Steuergerät nicht ansprechen
Ford  Focus Turnier  2001  Benzin 100  Europa  ELM 327  Nein Ja
Ford  Focus Turnier 1.6l Zetec  2002  Benzin 74  Europa  DX35  Nein Ja
Ford  Focus Turnier 1.8  1999  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Nein     Vgate iCar Bluetooth + Torque Pro
Ford  Focus Turnier TDDi  1999  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Ford  Focus Turnier TDDI  2001  Diesel 55  Europa  AGV 3000  Nein Ja
Ford  FORD FIESTA VI 1.6 TDCi  2009  Diesel 90  Europa  ELM 327  Ja Ja     Scanxl ELM V2, FORScan, ScanMaster werden Codes eingelesen und können auch gelöscht werden, bedingte zusätzlich Funktionen sind auch möglich.
Ford  Fusion  2002  Diesel 50  Europa  Launch CReader V  Nein -     Keine Verbindung zum Auto.
Ford  fusion  2005  Diesel 60  Europa  ELM 320  Nein Ja
Ford  Fusion 1,4 TDCI  2005  Diesel 50  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Fusion 1.6  2006  Diesel 68  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN  983B8011  ELM327 v1.5 ausschnitt in Verkleidung war zu klein. musste vergrößert werden OBD doktor pro,android
Ford  Galaxy  1995  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Ford  galaxy  1995  Diesel 81  Europa  KEY-USB  Ja Ja KW 2000 VAG
Ford  Galaxy  1995  Benzin 85  Europa  mOByDic  Ja Nein PWM J1850    Scanmaster free und Digimoto lite gehen beide, das aktuelle Digimoto soll auch gehen
Ford  Galaxy  1997  Benzin 85  Europa  ELM 327  Nein Nein     327 CLONE! Verschiedenste Software, dennoch keinerlei Kommunikation möglich!
Ford  Galaxy  1998  Benzin 107  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Airbag fehler löschen,ABS fehler löschen
Ford  Galaxy  1998  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Nur die VAG-Steuergeräte erkannt
Ford  Galaxy  1999  Benzin 107  Europa  AGV 3000  Ja Nein PWM J1850
Ford  Galaxy  1999  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    VGA-COM 3.11 VGA-COM 409
Ford  Galaxy  1999  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    VAG COM 311.2
Ford  Galaxy  2000  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    Man kommt nur an das Motorsteuergerät
Ford  Galaxy  2003  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     WBH-Diag 0.8
Ford  Galaxy 1.9 TDI  2005  Diesel 85  Europa  Launch CReader V  Nein -     Verbindung wird aufgebaut, trotz hinterlegter Fehler, kein einziger lesbar
Ford  Galaxy 1.9l TDI  2002  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Ford  Galaxy GLX  1995  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Nein     Stecker unter Aschenbecher
Ford  galaxy tdci  2006  Diesel 96  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Ford  Galaxy TDI PD  2000  Diesel 85  Europa  AGV 3x00  Ja Ja ISO 9141-2
Ford  Galaxy VR6  2001  Benzin 150  Europa  DX35/DX60  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag Professional (Getriebesteuergerät + Motorsteuergerät)
Ford  Galaxy WGR 2,3i  1997  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Forscan 2.1.7
Ford  Galaxy wgr 2.3  2001  Benzin 107  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Auto Dia k409 mit VAG -COM Airbag fehler auslesen und löschen
Ford  Galaxy WGR 2.3i  1997  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    FORscan, OBDwiz, Scantool.net, ProScan 5.1 nur für Motorsteuerung.Für alles andere VAGcom und KKL-Interface
Ford  Galxy  2006  Benzin 88  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     beim Zuheizer konnte Fehlerspeicher gel. werden
Ford  KA  1997  Benzin 44  Europa  AGV 3x00  Ja Ja PWM J1850  BE3EB811
Ford  KA  1997  Benzin 44  Europa  AGV4500  Ja - PWM J1850  BE3EB811
Ford  KA  1997  Benzin 44  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein PWM J1850  BE3EB811
Ford  KA  2000  Benzin 44  Europa  AGV 3x00  Ja Ja PWM J1850    scantool.net
Ford  ka  2006  Benzin 88  USA  ELM 327  Ja Ja PWM J1850
Ford  KA  2007  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    ISO 15765-4, CAN (11/500) : moDiag 2.0.113 - expert / OBD-Diag
Ford  Ka  2009  Benzin 51  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Unten links im Fahrerraum muss die linke Verkleidung direkt unterhalb des Lenkrads entfernt werden damit man an die OBD2-Buchse kommt ;-) ScanmasterElm 2.1 verwendet
Ford  KA Endura E 1.3  1997  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Work fine with scanmaster and palmer
Ford  Kuga  2010  Diesel 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MoDIAG
Ford  kuga 2008  2008  Diesel 103  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2
Ford  Maverick Mk2  2005  Benzin 150  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Fahrzeug lies sich problemlos mit MoDiag oder Scantool auslesen.
Ford  Maverick Mk2  2005  Benzin 150  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    FORScan erkannte PCM; 4x4; ABS; TCS; RCM; HEC. PCMSCAN erkannte nur PCM. Ohne Erfolg war Ford VCM, Formidable_203, EasyOBDII und ScanMaster2.1
Ford  mk1,1.8 tdci FL Turnier  2003  Diesel 101  Europa  ELM 327  Ja Ja     forscan
Ford  mondeo  1994  Diesel 55  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  mondeo  1994  Benzin 65  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     monde
Ford  Mondeo  1998  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850
Ford  Mondeo  1998  Benzin 96  Europa  ELM 327  Nein Nein     327 CLONE! Nur Motorsteuergerät erkannt, aber fehlerhafte Daten!
Ford  Mondeo  2001  Benzin 151  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    MoDiag
Ford  Mondeo  2002  Diesel 96  Europa  mOByDic 3xxx  Nein Ja     mObyDic 3210 mit FORmiDable
Ford  mondeo  2004  Diesel 85  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Ford  Mondeo  2007  Benzin 162  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Ford  Mondeo  2008  Diesel 103  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     OBD Stecker links unterhalb Lenkrad
Ford  Mondeo  2010  Diesel 129  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Mondeo (duratec HE 2L)  2003  Benzin 107  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein PWM J1850
Ford  Mondeo (duratec HE 2L)  2003  Benzin 107  Europa  ELM 320  Ja Nein PWM J1850
Ford  Mondeo 1.8 tunier   2001  Benzin 81  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    There are some problems sometimes, but it works
Ford  Mondeo 2.0 EcoBoost (MK5)  2014  Benzin 177  Europa  ELM 327  Ja Ja     links, über Motorhauben Öffner (Software ForScan)
Ford  Mondeo 2.0 TDCI  2002  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    Forscan
Ford  Mondeo 2.0 TDCI  2007  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Ja VPW J1850    Nur mit kostenpflichtiger Software --> ELM Scanmaster möglich! Weitere Software noch nicht getestet.
Ford  Mondeo 2.0 TDCI Tournier  2006  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Nein VPW J1850  183B8000  modified ELM327 Adapter for MS-CAN (pin 6,14 -> pin 3,11), FORScan
Ford  Mondeo 2.5i V6  1998  Benzin 125  Europa  AGV 3x00  Ja Ja PWM J1850    OBD-Diag , Digi Moto & Scanmaster
Ford  Mondeo 3 Turnier TDDI  2002  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    unter Sicherungsklappe, muß nach unten gezogen werden. Getestet mit Formidable
Ford  Mondeo Duratec-HE  2001  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850
Ford  Mondeo Kombi TDCI  2002  Diesel 96  Europa  AGV 3000  Nein Ja
Ford  Mondeo MK II  1997  Benzin 66  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    moDiag 2.8 / Buchse unter einer einer Abdeckklappe unterhalb der Lenksäule
Ford  Mondeo MK3 TDCI  2002  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Nein
Ford  Mondeo MK3 Turnier TDDI  2002  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Neither with automatic protocol selection, nor with manual selection to PWM.
Ford  Mondeo MK3 V6 2,5  2001  Benzin 125  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Torque App auf HP Touchpad mit Android 4
Ford  Mondeo MK4  2012  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Ford  Mondeo TDCi   2002  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     verursacht Störungen im Auto internen CAN-Protokoll. Mit angeschlossene AGV 4xxx- Hardware Motorstartprobleme!.
Ford  Mondeo TDCI  2003  Diesel 96  Europa  ELM 327  Nein Ja     Ford Mondeo MK3 TDCi vFL 08/2003 - OBD2 erst nach Facelift, getestet mit ScanXL & ScanMaster-ELM
Ford  Mondeo TDCI  2004  Diesel 85  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Mondeo TDCI Turnier  2005  Diesel 114  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein PWM J1850    moDIAG express
Ford  mondeo tddi  2001  Diesel 85  Europa  UniCarScan  Nein Nein
Ford  Mondeo Tournier   2008  Benzin 107  Europa  Autoboss V-30  Ja - CAN    Steuergerätupdate => neueres Baujahr in der Fahrzeugsuche wählen
Ford  Mondeo Tournier  2008  Benzin 107  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN    links vom Lenkrad hinter Klappe oben hinter weiterer Abdeckung
Ford  Mondeo Tournier  2008  Benzin 107  Europa  OBD-2-Analyser NG  Ja - CAN    Links vom Lenkrad hinter Klappe. Bei autom. Protokollsuche während Motorlauf selten Verbindung. Wenn, dann zeigt Bordelektronik Fehler: ESP, ASB, kein Tacho, keine gefahrenen km. Manuell CAN 11/500 vorgeben, dann Verbindung auch OK.
Ford  Mondeo Tournier   2008  Benzin 107  Europa  SUGT-o'meter  Ja - CAN    links vom Lenkrad hinter Klappe oben hinter weiterer Abdeckung
Ford  Mondeo Turnier (MK3)  2005  Benzin 125  Europa  STN1110  Ja Ja PWM J1850  BF9FB911
Ford  Mondeo Turnier Duratec HE 1.8  2001  Benzin 90  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein PWM J1850
Ford  Mondo TDCi  2002  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Ford  Mustang  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Mustang  2001  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Mustang GT  1996  Benzin 216  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    moDiag
Ford  Mustang Gt  2006  Benzin 224  USA  ELM 327  Ja Ja     forscan
Ford  Mustang GT V8  2008  Benzin 224  USA  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MoDiag Prof.
Ford  Probe  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Ford  Puma  1999  Benzin 92  Europa  ELM 320  Ja Ja PWM J1850
Ford  Puma  2000  Benzin 66  Europa  ELM 327  Ja Ja PWM J1850    Nur das Motorsteuergerät
Ford  Ranger  1995  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Ranger  1996  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Ranger  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Ranger  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Ranger  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  ranger  2009  Diesel 105  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN
Ford  Ranger  2010  Diesel 105  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN    OBD Buchse super zugänglich oberhalb Gaspedal
Ford  Ranger 4x4 Pickup  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  S-Max  2008  Diesel 85  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    OBD Gauge
Ford  s-max  2008  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Ja
Ford  s-max  2009  Diesel 107  Europa  ELM 327  Ja Ja
Ford  s-max  2009  Diesel 147  Europa  ELM 327  Ja Ja     FORScan
Ford  Scorpio  1995  Benzin 152  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850
Ford  Scorpio 2,3 Ghia  1997  Benzin 108  Europa  AGV 3000  Ja Nein PWM J1850
Ford  Scorpio 24V  1995  Benzin 152  Europa  AGV 3000  Ja Nein PWM J1850
Ford  Taurus  1996  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Taurus  2001  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  tdi galaxy  2000  Diesel 85  Europa  AGV 3x00  Ja Ja
Ford  Thunderbird LX  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Torneo/connect  2006  Diesel 66  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Ford  Tourneo connect  2003  Diesel 66  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Forscan Demo
Ford  Tourneo/Connect  2007  Diesel 66  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Ford  Transit  2005  Diesel 92  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  formidable v 2.03 software, F-super MK2 Rev.2 Interface
Ford  Transit Bus, Tourneo  2009  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja
Ford  transit connect  2005  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Transit Connect 1,8 TDCI  2007  Diesel 66  Europa  mOByDic  Ja Nein
Ford  Transit Euroline  2001  Diesel 74  Europa  AGV 3000  Nein Nein     AGV 3000-50 USB, moDiag express - keine Verbindung mit PWM J1850, KWP2000, ISO 9141-2
Ford  Transit Euroline 2,0 tdci  2004  Diesel 92  Europa  ELM 327  Ja Nein PWM J1850    Nur mit Forscan App erfolgreich!
Ford  Windstar  1995  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Windstar  1996  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Windstar  1997  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Ford  Windstar  1999  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Geo  Metro  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
GMC  Jimmy  1999  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
GMC  K2500  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
GMC  Lumina  2001  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
GMC  Yukon  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Golf 3  Vr6  1994  Benzin 128  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Honda  Accord  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Accord  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Accord  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Accord  2006  Benzin 140  Europa  DX45/Elektor  Nein -
Honda  Accord 2.2 CTDI  2005  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2  183B0000  OBD II ScanTool (Generic v1.17)
Honda  Accord Coupe  2001  Benzin 147  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster, OBD2Spy, Digimoto
Honda  BR-V  2018  Benzin 86  Asien  ELM 327  Ja Nein CAN  ISO15765
Honda  CITY TYPE Z  1999  Benzin 115  Asien  SpeedyUp 0.1  Ja - - -
Honda  Civic  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic  2003  Diesel 74  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Honda  civic  2006  Benzin 83  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Honda  civic coupe em2  2001  Benzin 89  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    modiag
Honda  Civic Del Sol  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic EV1  2005  Benzin 118  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Honda  Civic FK2  2011  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Honda  Civic Type R  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  Civic TypeR-FN2  2007  Benzin 148  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag
Honda  CR-V (RD8) Automatik  2002  Benzin 110  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2  BE3EB810  AGV4500 funktioniert erst ab Ver. 2.2, sonst DTC+Gauges=Data Error !!!. Der OBD-Stecker befindet sich, vom Lenkrad gesehen, rechts unten hinter der Verkleidungskante auf Gaspedalhöhe.
Honda  CR-V Automatic  2010  Diesel 110  Europa  Diamex DX65  Ja - ISO 9141-2
Honda  crv  2006  Diesel 103  Europa  AGV 6000  Ja Ja
Honda  crv  2006  Diesel 140  Europa  ELM 327  Ja Ja
Honda  Jazz 1.2  2004  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Software: OBD Scan Tech
Honda  Jazz 1.4  2003  Benzin 61  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Gerät erkennt Steuergerät, stürzt aber bei der Auswahl der PIDs ab
Honda  legend  1990  Benzin 127  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Honda  Odyssey  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  rd8  2002  Benzin 111  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Honda  S2000  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Honda  S2000 (mit E-Gas)  2006  Benzin 177  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Honda  Stream 2.0  2004  Benzin 115  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Honda  TYPE R  2005  Benzin 185  Europa  mOByDic  Ja Nein
Hummer  H2  2007  Benzin 239  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein VPW J1850
Hummer  H2  2007  Benzin 239  Europa  AGV4500  Ja - VPW J1850
Hummer  H2  2007  Benzin 239  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein VPW J1850    Protokoll per Hand auf 2 einstellen
Hyundai  Accent  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Accent  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Accent  2000  Benzin 70  Europa  mOByDic  Ja Nein
Hyundai  Accent  2004  Benzin 67  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    OBD Scan Tech
Hyundai  Accent x-3  1995  Benzin 55  Europa  AGV 2xxx  Nein Nein
Hyundai  Atos  1998  Benzin 40  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein ISO 9141/KW 0808    Obdtool (Baumtools)
Hyundai  atos prime   2005  Benzin 46  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Hyundai  coupe  2002  Benzin 102  Europa  China USB  Nein Ja
Hyundai  Elantra  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Elantra  2001  Benzin 79  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Hyundai  Elantra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Elantra  2003  Benzin 79  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OBD Scan Tech 1.35
Hyundai  Getz  2004  Benzin 63  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -   Andere Software funktionierte bisher nicht
Hyundai  Getz  2005  Diesel 60  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    OBD-Diag, Scanmaster Demo
Hyundai  H1 TQ  2008  Diesel 170  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Eibauort unterm Lenkrad. Torque App und Dongle ELM327. Sobald der Dongel eingesteckt ist und man mit dem Fahrzeug fährt, geht Handbrems und ABS Leuchte AN.
Hyundai  H1 Travel TQ  2009  Diesel 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    moDiag Expert
Hyundai  H1/Starex (TQ)  2015  Diesel 170  Europa  STN1110  Ja Ja CAN  B81B8013
Hyundai  I 10  2015  Benzin 49  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque pro Android, HH OBD Advanced Adapter
Hyundai  I 30 cw  2010  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Zündung muss an sein / OBD-Buchse Fußraum Fahrer
Hyundai  i30  2010  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN
Hyundai  i30 1,6 (FDH) Tschech Edition "Blue"   2010  Benzin 93  Europa  ELM 327  Ja Nein     OBDII ELM Bluetooth Adapter- Verwendet mit Samsung G. S2 Tablet-PC
Hyundai  i30 Classic, 1,4 Liter  2007  Benzin 80  Europa  Duonix PS-100  Ja - CAN
Hyundai  I30 CW  2010  Diesel 90  Europa  DX35/DX60  Ja Nein CAN    Diamex DX65 / Zündung muss an sein / OBD-Buchse Fußraum Fahrer
Hyundai  I30 CW  2010  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    China Elm 327 Bluetooth Adapter SW Vers. 1.4
Hyundai  I30cw (Tschechien Grau-Import)  2009  Benzin 93  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     CHINA-Adapter, funktioniert einwandfrei
Hyundai  ix 20  2011  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Nein     Verbindung über Bluethoot mit Samsung Mini S III und App Torque (für App keine Bedienungsanleitung)
Hyundai  Lantra  1995  Benzin 84  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    MoDiag
Hyundai  Matrix  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Matrix 1.6 GL  2007  Benzin 77  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Hyundai  SANTA FE  2004  Diesel 83  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Hyundai  Santa Fe SM  2001  Benzin 106  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  arbeitet nicht mit jeder Software ( zu empfehlen: Easy OBD 2 )
Hyundai  Santa Fe SM 2.7V6  2003  Benzin 127  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Nur OBD II (Motorsteuergerät), keine Kommunikation mit ABS/Airbag/Getriebe etc. da PIN Belegung abweichend
Hyundai  Sonata  2000  Benzin 118  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Hyundai  Tiburon  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Hyundai  Trajet  2002  Benzin 127  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     Scan erfolglos, keine ECU's gefunden
Hyundai  Trajet  2004  Benzin 103  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Hyundai  Trajet  2005  Benzin 105  Europa  mOByDic  Ja Nein     Scanmaster
Hyundai  Trajet (FO) 2.7 V6  2001  Benzin 127  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Dose im Fahrerfussraum hinter unterer Verkleidung mittig, MoDiag express. Auch ok getestet mit Launch Creader5 OBD2 Handheld
Hyundai  XG 30  2000  Benzin 138  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Stecker rechts unter der Lenksäule. Wenn keine Connection hergestellt wird - Zündung aus, gleich wieder an und dann auf "connect" drücken. Software: OBD-Diag
Hyundai  XG 30  2001  Benzin 138  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2  BF9FB990
Infiniti  Q45  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Isuzu  NPR (24V version)  2008  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    IC 7012 vor Pin 16 vorschalten (24V)
Isuzu  Trooper  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Jaguar  S-Type  2000  Benzin 175  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Jaguar  S-Type 3.0 V6  1999  Benzin 175  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja VPW J1850    Scanmaster-ELM; moDiag; Scantool : OK
Jaguar  X-Type 2.0D CF1  2004  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    17 sensors available. Mode 9 not supported . Tested with moDiag express
Jaguar  XJ6 (X300) *  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jaguar  XJ8  2004  Benzin 219  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Jaguar  XJ8  2004  Benzin 219  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Jaguar  XJ8 3,2  1999  Benzin 176  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
Jaguar  XJ8 4l  1998  Benzin 200  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Nein -
Jeep  1993  1993  Benzin 132  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Jeep  Grand Cherokee  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jeep  Grand Cherokee  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jeep  Grand Cherokee  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jeep  Grand Cherokee  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jeep  Grand Cherokee 4.0Ltd  1995  Diesel 135  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2
Jeep  Liberty  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Jeep  Liberty  2003  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Jeep  Patriot  2007  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    S/W used: OBD Diag, moDiag 2.0.113, ScanTool 1.08 - all successful
Kia  Carens  2000  Benzin 110  Europa  ELM 327  Nein Nein
Kia  Carens  2000  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Scan Tech
Kia  Carens  2007  Diesel 103  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Kia  Carens 2000 CRDI  2003  Diesel 81  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Kia  Carnival  2004  Diesel 106  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Kia  Carnival II CRDI 2.9  2002  Diesel 102  Europa  ELM 327  Ja Ja
Kia  Carnival UP  2003  Diesel 106  Europa  ELM 327  Nein Nein     ScanXL07, hat das System erkannt aber keine Fehler gelesen bzw gelöscht
Kia  Cee'd (JD)  2013  Benzin 99  Europa  Diamex Scandevil  Ja -
Kia  CRDI 2.9  2005  Diesel 106  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 14230-4    mo-Diag Express V1.9.504, sher wenige Daten verfügbar
Kia  Kia Pikanto Spirit 1.,2liter 85 Ps  2013  Diesel 63  Europa  ELM 327  Nein Nein
Kia  Opirus  2000  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Einbauort: Fußraum Fahrerseite
Kia  Picanto  2007  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    ScanMaster
Kia  Rio  2001  Benzin 72  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BE1FB811  Bei Festeinbau abgewinkelten Stecker einplanen, oder Kabel anlöten
Kia  Sephia  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Kia  Shuma II  2003  Benzin 84  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    ScanTech ohne Probleme bei Einstellung als "Jeffs Interface" verbunden.
Kia  sorento  2002  Diesel 145  Asien  Launch CReader V  Nein -
Kia  Sorento JC  2006  Diesel 128  USA  AGV 4xxx  Ja Nein     nur Getriebedaten
Kia  Sorento JC  2006  Diesel 100  Europa  China USB  Ja Nein ISO 14230-4    OBD Scan Tech
Kia  Spectra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Kia  Sportage   2006  Diesel 83  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Kia  Sportage II  2007  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    wohl ein ELM327_v1.4-Clone mit Bluetooth aus Fernost
Kia  Sportage II  2007  Diesel 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     CDC, OBD-Diag, ScanTech, ScanMaster, ScanTool, moDiag, ...
Lada  Kalina 1119  2005  Benzin 62  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Lada  Kalina 1119  2005  Benzin 62  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Lada  Kalina 1119  2005  Benzin 62  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Lada  Kalina 1119  2005  Benzin 62  Europa  DX35  Ja Nein ISO 14230-4
Lada  Niva  2002  Benzin 60  Europa  Launch CReader V  Ja -     Löschen der Fehlercodes ohne Prob möglich, Ausgabe als Code + Realtext
Lada  Niva 1.7 4x4 LPG  2005  Benzin 60  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BE1FB811  scantool.net (linux+windows), OBD-II Scanmaster Freeware
Lada  Niva 4x4 1.7i  2004  Benzin 60  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Lancia  Dedra 2.0 16v  1994  Benzin 102  Europa  China USB  Ja Nein     Als Software nutze ich Startrek!
Lancia  Kappa 20V turbo  2001  Benzin 162  Europa  China USB  Ja Ja     Software FiatEcuScan; der Adapter von 16 auf 3-polig war falsch belegt, die äusseren Pole gedreht und alles klappt prima
Lancia  Lybra 1.8 SW  2000  Benzin 96  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    FiatECU Scan
Lancia  Thesis  2002  Benzin 125  Europa  ELM 327  Nein Ja
Land Rover  90 TD5  2001  Diesel 90  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Land Rover  Defender  1999  Diesel 90  Europa  mOByDic  Nein Ja
Land Rover  Defender   2005  Diesel 90  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Fzg ist Bj. 11/2005 und EZ 01/2006
Land Rover  Defender  2007  Diesel 90  Europa  ELM 327  Ja Nein
Land Rover  Defender 90 TD5  2000  Diesel 90  Europa  ELM 323  Nein Nein     ODB2 protoco unknown - could be CAN - Engine (TD5) is the same as Discovery 2004
Land Rover  Defender TD4  2007  Diesel 90  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja CAN    auch mit elmscan 5 und usb
Land Rover  Defender TD5  1999  Diesel 88  Europa  ELM 323  Nein Nein     Lt. LR-Deutschland nicht OBD-II Kompatibel (erst ab MJ 2005 EOBD)
Land Rover  Discovery  2004  Diesel 140  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN
Land Rover  discovery  2005  Diesel 140  Europa  ELM 327  Nein Nein
Land Rover  Discovery 1 300tdi  1998  Diesel 83  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     verbindung hergestellt , aber kein Protokol erkannt
Land Rover  Discovery 3 / LR3  2005  Diesel 140  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Protokoll CAN 29/500
Land Rover  Discovery 3 / LR3  2006  Benzin 224  USA  ELM 327  Ja Ja     RSW Solutions
Land Rover  Evoque  2016  Diesel 110  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Land Rover  freelander  2003  Diesel 112  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Land Rover  Freelander 1,8  2003  Benzin 86  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  BE3EB800  Einbauort: Beifahrerfußraum
Land Rover  Freelander 2 TD4  2007  Diesel 112  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    OBD2 Schnittstelle im Fahrerfußraum links unter dem Armaturenträger
Land Rover  Freelander TD4  2001  Diesel 82  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2  80188011  Einbauort: Beifahrerfußraum
Land Rover  Freelander TD4  2004  Diesel 82  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2  183B8001  ScanTech OBD II Vers. 1.35
Land Rover  Range Rover  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Lexus  IS 200 Automat  2003  Benzin 116  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Lexus  IS 200 Automatik  2004  Benzin 114  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    Modiag Prof. Modiag Express.
Lexus  IS 220D  2007  Diesel 130  Asien  ELM 327  Ja Ja
Lexus  IS200  2002  Benzin 114  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Lexus  IS220D  2006  Diesel 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    Ohne Probleme, unter Armaturenbrett, MoDiag light
Lotus  Elise  1998  Benzin 88  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Uniscan /es musste noch eine Brücke eingelötet werden zwischen pin 2&6
Lotus  Elise Mk2, Rover K16 mit Lotus K4 ECU  2005  Benzin 90  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - - EE3EB810  OBD Scan Tech i.O., ODB LCD Version 3.1 (Modell C) führt Reset bei PID 02 aus
MAN  TGL 10.240  2007  Diesel 177  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    ACHTUNG 24 Volt !! OBD-Interface umrüsten mit IC 7812 an Pin 16
Mazda  121, 1,25 liter  1995  Benzin 74  Europa  DXM  Ja Nein PWM J1850
Mazda  2  2008  Benzin 55  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN  BE3EB811
Mazda  2  2011  Diesel 70  Europa  DXM  Ja Ja CAN  983B8013
Mazda  3  2005  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Links vom Lenkrad, OBD Diag
Mazda  3  2011  Benzin 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Mazda  323  2001  Benzin 72  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Mazda  323 F  2000  Benzin 72  Europa  ELM 327  Nein Nein
Mazda  323 Stufenheck  2003  Benzin 68  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -   links vom Lenkrad, neben dem Hebel für die Motorhaube
Mazda  323F  2001  Benzin 72  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Mazda  5  2007  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mazda  5 (CR1) 1.8L  2006  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MoDiag und weitere Programme. Anschluss links vom Lenkrad in Kleinem Ablagefach
Mazda  6  2003  Diesel 89  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Car doesn't respond to 7df messages, and doesn't support standard can. I had some success with 7e0, but no general obd2 commands are there.
Mazda  6  2005  Diesel 100  Europa  DXM  Ja Nein CAN    PID 4,5,11,12,13,15,16,21,23
Mazda  6  2005  Benzin 94  Europa  ELM 323  Nein Ja
Mazda  6  2005  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    ELM 327 v1.1
Mazda  6  2005  Diesel 100  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN
Mazda  6 GH 2.2   2009  Diesel 136  Europa  Sonstiges  Ja Nein     OBDLink MX WiFi (STN1170) mit FORScan, Zugriff auf spezielle Servicefunktionen im MSG
Mazda  6 GH MZR  2008  Benzin 108  Europa  AGV 6000  Ja Ja     MoDiag 2.8.607
Mazda  6 gy/gg  2005  Diesel 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    MoDiag und viele Mehr
Mazda  626  2001  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mazda  626 2.0 16V  2001  Benzin 85  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  MoDIAG 1.25 (OBD im Fahrerfussraum)
Mazda  626 GF V DITD  2002  Diesel 81  Europa  ELM 327  Nein Nein     ELM317-Clone aus China. Wird von Torque Pro erkannt, allerdings keine Verbindung zu ECU möglich
Mazda  B2300  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mazda  B2500SE Pickup  2001  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mazda  B3000  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mazda  CX-7 (ER)  2008  Benzin 191  Europa  UltraGauge  Ja - CAN
Mazda  Mazda 3  2007  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag express; Y6 Motor als EURO 3 Ausführung. (Nur in AT verkauft ohne DPF und ohne Additiv Tank).
Mazda  Mazda 6  2003  Benzin 122  Europa  AGV 6000  Ja Ja
Mazda  Mazda 6 Diesel MZR 2.0  2007  Diesel 95  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Mazda  MX 5 NB  1997  Benzin 81  Europa  Sonstiges  Ja Nein     Interface: OBDLinkMX (W-LAN), iOS/FOREScanLite; kein OBD/Abgriff an Diagnosebox-Motorraum/PID‘s fast vollst.auslesbar.
Mazda  MX-5  2001  Benzin 81  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  interface obd diag 2055 mit scantool, scanmaster
Mazda  MX-5 (Australian)  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mazda  MX-5 (Miata)  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mazda  MX-5 NC  2007  Benzin 93  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Software: FORScan version 2.1.8 beta
Mazda  MX-5 NC  2007  Benzin 95  Europa  DX35/DX60  Ja Ja CAN
Mazda  MX-5 NC1  2006  Benzin 118  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Fahrerfußraum unten links, in der Nähe der Motorhaubenentriegelung
Mazda  MX5 NB  2000  Benzin 103  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -     kein OBD-2 interface im Innenraum
Mazda  MX5 NB  2003  Benzin 84  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2    links im Fahrerfußraum
Mazda  MX5NB FL  2004  Benzin 85  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mazda  Protege   2000  Benzin 80  USA  mOByDic  Ja Nein
Mazda  Protege  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mazda  Protege 5  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mazda  RX-8  2003  Benzin 170  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Mit Dan Harrisons CANScan getestet
Mazda  RX-8  2005  Benzin 141  Europa  ELM 327  Ja Ja     Baud 33600 (geht nicht mit 9600), CAN 11, scantool.net, ScanMasterELM Demo
Mazda  RX8  2004  Benzin 192  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     Fehler ausgelesen und gelöscht mit android handy
Mazda  Tribute  2002  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mazda  Tribute V6  2003  Benzin 145  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja PWM J1850    Fehler lesen: ja, Fehler löschen (mit Carport-Freeware) nein
Mercedes-Benz  203K C180 Kompressor  2004  Benzin 105  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  203K C180 Kompressor  2004  Benzin 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  203K C180 Kompressor  2004  Benzin 105  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4
Mercedes-Benz  203K C180 Kompressor  2004  Benzin 105  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  280cdi 3 v6  2006  Diesel 140  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein ISO 9141-2    PCMSCAN
Mercedes-Benz  A - Klasse A190  1999  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Mercedes-Benz  A 170 (W169)  2008  Benzin 85  Europa  AGV4500  Ja - CAN  BE3EB813  Motor muss laufen! Mehrere Versuche notwendig, nicht aufgeben ;-)
Mercedes-Benz  A-Klasse  1999  Benzin 75  Europa  mOByDic  Nein Ja
Mercedes-Benz  A-Klasse  2001  Diesel 66  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    CarSoft 2008
Mercedes-Benz  A-Klasse 140 W168  2003  Benzin 60  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  A-Klasse W168  1998  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Mercedes-Benz  A-Klasse W168  2002  Benzin 75  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 9141-2
Mercedes-Benz  A-Klasse W168  2003  Benzin 92  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2    kann 16 PID Werte abfragen
Mercedes-Benz  A140  1999  Benzin 60  Europa  ELM 323  Nein Nein     No luck with Scantool or Digimoto
Mercedes-Benz  A140  1999  Benzin 111  Europa  ELM 327  Nein Ja
Mercedes-Benz  A140  2000  Benzin 60  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Mercedes-Benz  A140 (W168)  2003  Benzin 60  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    OBD Scan tech
Mercedes-Benz  A150  2005  Benzin 70  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    mit AGV4000 superschneller Connect
Mercedes-Benz  A160  1998  Benzin 84  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -
Mercedes-Benz  A160  2000  Benzin 73  Europa  mOByDic  Nein Nein
Mercedes-Benz  A160  2001  Benzin 75  Europa  mOByDic  Ja Nein     Scanmaster
Mercedes-Benz  A160  2003  Benzin 75  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  neben Haubenentriegelung unter Lenkrad
Mercedes-Benz  A160  2004  Benzin 75  Europa  ELM 323  Nein Ja
Mercedes-Benz  A160  2004  Benzin 75  Europa  mOByDic  Ja Nein
Mercedes-Benz  A170  2006  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja
Mercedes-Benz  A170 CDI  2002  Diesel 70  Europa  Diamex DX65  Nein -
Mercedes-Benz  A170 CDI  2002  Diesel 70  Europa  Diamex Scandevil  Ja - ISO 9141-2  983B8010  Firmware 1.1.6, manuelle Protokollauswahl
Mercedes-Benz  A170 CDI  2002  Diesel 70  Europa  Duonix PS-100  Ja - ISO 9141-2  983B8010
Mercedes-Benz  A170 CDI  2002  Diesel 70  Europa  UniCarScan  Ja Nein ISO 9141-2  983B8010  ScanMaster UniCarScan
Mercedes-Benz  A170 CDI  2003  Diesel 70  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2  983B0011  Bei Motorhaubenentriegelung
Mercedes-Benz  A200 W169  2005  Benzin 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    MODIAG ULTIMATE mehrmals versuchen, nur Zündung und auch bei laufendem Motor
Mercedes-Benz  Actros MPII Bluetec  2007  Diesel 255  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Mercedes-Benz  Amg C63 Sauger  2008  Benzin 368  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2  00141769  TorquePro mit Plugins
Mercedes-Benz  Atego 818 Bluetec 4  2007  Diesel 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    ACHTUNG 24 Volt !! OBD-Interface umrüsten mit IC 7812 an Pin 16
Mercedes-Benz  B 200 Turbo  2006  Benzin 142  Europa  ELM 327  Ja Ja     Motor muß laufen / Scantool
Mercedes-Benz  b-180  2011  Benzin 85  Europa  BT OBD 327  Ja Ja
Mercedes-Benz  B170  2007  Benzin 85  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    geht nur bei laufendem Motor
Mercedes-Benz  b180  2010  Diesel 108  Europa  ELM 327  Nein Ja
Mercedes-Benz  B180  2011  Benzin 116  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN
Mercedes-Benz  B200 CDI  2005  Diesel 103  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Mercedes-Benz  C (W203)  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mercedes-Benz  C 180 Kompressor  2007  Benzin 115  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    ScanMaster-ELM
Mercedes-Benz  C 200  1998  Benzin 100  Europa  Sonstiges  Ja Nein ISO 9141-2    mit speziellem Eigenbau-Adapter 16pin>38pin:(4,7,16)>(1,4,3) oder (5,7,16)>(1,4,3) für Lescars OD-100.rw
Mercedes-Benz  C 220 cdi  2004  Diesel 105  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  C 240 Typ 203  2000  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     Computerinterfface mit der Software \"mo DIAG express\"
Mercedes-Benz  c180  2000  Benzin 120  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Mercedes-Benz  C180 Kompressor  2003  Benzin 105  Europa  Moboscan OBD II  Ja - CAN
Mercedes-Benz  C180K Blue Efficiency W204  2009  Benzin 115  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     modiag express, kein Protokoll gefunden
Mercedes-Benz  C200 cdi  2001  Diesel 85  Europa  DXM  Ja Nein CAN
Mercedes-Benz  C200 Kompressor  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mercedes-Benz  C200cdi  2002  Diesel 85  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Mercedes-Benz  C200T Kompressor  2001  Benzin 120  Europa  AGV4500  Ja -     mit Adapter OBD2 auf MB 38Pin
Mercedes-Benz  C207 (E250 CDI Cabrio)  2010  Diesel 150  Europa  ELM 327  Ja Nein
Mercedes-Benz  C220 cdi  2006  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  C220 cdi  2006  Diesel 110  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  C220 cdi  2006  Diesel 110  Europa  DX35  Ja Nein ISO 14230-4
Mercedes-Benz  c220cdi  1998  Diesel 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Mercedes-Benz  C230  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mercedes-Benz  C230  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mercedes-Benz  C270  2002  Diesel 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     ECHTER COM-Anschluss benötigt, CS300 Multiplexer, CarSoft
Mercedes-Benz  C320 CDI  2005  Diesel 165  Europa  DXM  Ja Nein ISO 14230-4    HHopen (Elektor Analys. NG)
Mercedes-Benz  C320 CDI (W203)  2006  Diesel 165  Europa  DX45/Elektor  Nein -
Mercedes-Benz  C320 CDI (W203)  2006  Diesel 165  Europa  DXM  Nein Nein     Elektor OBD2-Analyzer NG
Mercedes-Benz  C320 CDI (W203)   2006  Diesel 165  Europa  ELM 327  Ja Nein
Mercedes-Benz  C350 CGI  2008  Benzin 205  Europa  DX35/DX60  Nein Ja     kein Protokoll
Mercedes-Benz  CL 500 W215  2002  Benzin 225  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Mercedes-Benz  Class A  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mercedes-Benz  CLK 230 Kompressor  1999  Benzin 142  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    modiag expert
Mercedes-Benz  CLK 270 CDI  2003  Diesel 125  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Mercedes-Benz  CLK 320  2002  Benzin 160  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Mercedes-Benz  CLK 500 W209 M113  2003  Benzin 225  Europa  ELM 327  Ja Ja     OBD Wiz
Mercedes-Benz  CLS 500  2006  Benzin 285  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    Mit Torque lesen und löschen möglich
Mercedes-Benz  cls500  2006  Benzin 285  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Mercedes-Benz  E 200K  2001  Benzin 120  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  E 270 CDI  2003  Diesel 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Scan Tech OBD 2 Generic
Mercedes-Benz  E 320 (W124)  1995  Benzin 166  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    HFM-Scan Tool für einzelne K-Line - Test mit weiteren Programmen folgt, so gut wie alle PID's möglich
Mercedes-Benz  E-240 W211  2004  Benzin 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    moDiag expres
Mercedes-Benz  E-Klasse W211  2002  Benzin 165  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     MoDiag
Mercedes-Benz  E200CDI  2004  Diesel 75  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 2000 VAG  KWP200
Mercedes-Benz  E200CGI  2010  Benzin 135  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     modiag express, kein Protokoll gefunden
Mercedes-Benz  E220 (W124)  1994  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     in Verbindung mit "130301 OBD Breakout-Kabel 4-farbig"
Mercedes-Benz  E220 CDI T  2000  Diesel 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Mercedes-Benz  e280cdi  2004  Diesel 177  Europa  DX35/DX60  Ja Ja ISO 9141-2
Mercedes-Benz  E430  2001  Benzin 205  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4  BFBFF990  Mit Adapter 38 Pin auf OBD-II, Protokoll KWP-2000 Fast
Mercedes-Benz  E55AMG  2003  Benzin 255  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Scanntool
Mercedes-Benz  G-320CDI W463  2007  Diesel 165  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein
Mercedes-Benz  ML 270CDI 11/2004  2004  Diesel 120  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque läuft einwandfrei
Mercedes-Benz  Ml 320 W163  1999  Benzin 218  Europa  Launch CReader V  Ja -
Mercedes-Benz  ML 320 W163.154  2000  Benzin 160  USA  Sonstiges  Ja Ja     LESCAR OBD2-Profi-Adapter
Mercedes-Benz  ML 350 (w164)  2006  Benzin 200  Europa  ELM 327  Ja Nein
Mercedes-Benz  ML270  2003  Diesel 120  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     OBD Scan Tech, nach Disconnecten musste ich den KKL-Adapter vom Laptop abziehen und wieder neu einstecken bevor ich mich neu verbinden konnte. Sonst keine Probleme
Mercedes-Benz  ML320  1999  Benzin 160  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     tried several softw, no luck, no connection.
Mercedes-Benz  ML55 AMG  2003  Benzin 255  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2  BFBFF980  moDiag
Mercedes-Benz  ML55 AMG  2003  Benzin 255  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2  BFBFF980  moDiag
Mercedes-Benz  S 500 L W 220  1999  Benzin 225  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Zündung muss an sein. Echtzeitdaten bei laufendem Motor lesbar.
Mercedes-Benz  S203 220 CDI  2003  Diesel 105  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  S203 C180K  2004  Benzin 105  Europa  ELM 327  Ja Nein     OBDwiz und ScanMaster OBDLink über WiFi
Mercedes-Benz  S211  2004  Diesel 130  Europa  OBD-2-Analyser NG  Ja - ISO 9141-2
Mercedes-Benz  S500, lang (W220)  2005  Benzin 225  Europa  AGV4500  Ja - CAN  BFBFF991  PID41wird ebenfalls angezeigt. links unter dem Lenkrad, hinter einer kleinen Klappe.
Mercedes-Benz  SL 55 AMG  2002  Benzin 476  Europa  ELM 327  Nein Nein
Mercedes-Benz  sl230 r129  1995  Benzin 164  Europa  Sonstiges  Ja Nein     HFMSCAN
Mercedes-Benz  SL350   2003  Benzin 180  Europa  AGV4500  Ja -   BFBFF991  AGV4500
Mercedes-Benz  SL500 R129  1999  Benzin 225  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Mercedes-Benz  SLK  2000  Benzin 160  Europa  AGV4500  Ja -     Via OBD auf Rund Adapter im Motorraum Re. Beim Luftfilter. Scanner auf Automatik. OK
Mercedes-Benz  SLK 200  1998  Benzin 100  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Mercedes-Benz  SLK 200 R172  2012  Benzin 135  Europa  ELM 327  Ja Ja     Scansoft ELM
Mercedes-Benz  SLK 230 Kompressor FL  2004  Benzin 145  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Mercedes-Benz  SLK350  2006  Benzin 201  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque(Android), DashCommand(iOS)
Mercedes-Benz  sprinter  2001  Diesel 80  Europa  ELM 327  Nein Ja   M332-BIT
Mercedes-Benz  Sprinter 313 CDI  2008  Diesel 95  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Scantool und OBD2 Scanmaster
Mercedes-Benz  Sprinter 315 CDI  2007  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Mercedes-Benz  Sprinter W906 / NCV3  2010  Diesel 120  Europa  UltraGauge  Ja -     Im Kombiinstrument mit selbstklebendem Klettband über dem Drehzahlmesser befestigt.
Mercedes-Benz  Sprinter/NCV3  2007  Diesel 80  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN
Mercedes-Benz  V 220 CDI  1999  Diesel 90  Europa  ELM 327  Ja Nein     nur motorsteuerung, mit android /bluetooth / Torque
Mercedes-Benz  V 280  1998  Benzin 128  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Mercedes-Benz  V-220  2000  Diesel 90  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  Vaneo  2002  Benzin 92  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  Vaneo  2003  Benzin 75  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Scanmaster elm, pro scan
Mercedes-Benz  Vaneo  2003  Diesel 67  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2
Mercedes-Benz  Vaneo 1.9  2003  Benzin 92  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BE3FF810  OBD Stecker im Fahrerfußraum neben der Motorhaubenentriegelung
Mercedes-Benz  Vaneo 170 CDI  2004  Diesel 67  Europa  DX45/Elektor  Nein -
Mercedes-Benz  Viano  2013  Diesel 165  Europa  UltraGauge  Ja - CAN  56
Mercedes-Benz  Viano 2.2 CDI  2005  Diesel 110  Europa  DXM  Ja Nein ISO 14230-4    Interface: Diamex CR 200, OBD Buchse ist links unten hinter der Motorhaubenöffnung unter einem kleinen Deckel
Mercedes-Benz  Viano CDI 2.0  2007  Diesel 90  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Mercedes-Benz  vito  2003  Diesel 90  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4
Mercedes-Benz  Vito 111CDI  2006  Diesel 80  Europa  Moboscan OBD II  Ja -     Berichtigung! Vito verweigerte sogar der Mercedes Werkstatt den Zugriff. Nach tagelanger Suche und Reparatur des Autos ging's dann.
Mercedes-Benz  VITO 115 CDI  2007  Diesel 115  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Scanmaster und ScanXL zugriff auf Motorsteuergerät
Mercedes-Benz  Vito111CDI  2006  Diesel 80  Europa  Moboscan OBD II  Nein -     OBD-Auslesegerät Cartrend 80234
Mercedes-Benz  w 203  2003  Diesel 105  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mercedes-Benz  W124 / E280 / Motor M104  1994  Benzin 145  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Breakout Kabel nicht vergessen. Mit HFMScan Fehler ausgelesen, gelöst. Live-Daten werden ebenfalls übertragen.
Mercedes-Benz  W124 E220 - M111.960  1994  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Mercedes-Benz  W124 E220 M111  1993  Benzin 110  Europa  Sonstiges  Ja Ja     K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface MB / Mercedes Benz (CarSoft) mit OBD Breakout-Kabel 4-farbig [130301] und HFMSCAN
Mercedes-Benz  w168  2001  Benzin 75  Europa  mOByDic 3xxx  Ja Nein
Mercedes-Benz  W169  2004  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN  ?  Motor muss laufen
Mercedes-Benz  W169  2006  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN  BE3EB813  Via Terminal Software
Mercedes-Benz  W202 C230  1995  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja
Mercedes-Benz  W203  2001  Benzin 95  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja -
Mercedes-Benz  w203  2002  Diesel 125  Europa  ELM 327  Ja Ja
Mercedes-Benz  W203 (C180)  2001  Benzin 95  Europa  Launch CReader V  Ja -     Buchse neben der Motorhaubenentriegelung; Protokoll wird vom CReaderV automatisch gefunden
Mercedes-Benz  W203 C220 CDI  2006  Diesel 110  Europa  AGV4500  Ja -     Leider nur Motor-Steuergerät möglich
Mercedes-Benz  w204  2008  Diesel 180  Europa  ELM 327  Ja Ja
Mercedes-Benz  W211 / NTG  1995  Benzin 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Mercedes-Benz  W211 280CDI  2007  Diesel 140  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein ISO 9141-2
Mercedes-Benz  W212  2013  Diesel 125  Europa  UniCarScan  Ja Nein CAN  183DC000  unicarscan 6.2
Mercedes-Benz  W463 G320 R6  1995  Benzin 155  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     alles super geklappt, fehler konnten nach reparatur mit hfm scan gelöscht werden
Mercury  Cougar  2000  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mercury  Grand Marquis  1998  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mercury  Sable  1996  Sonstiger USA  ELM 320  Ja Nein PWM J1850    scantool.net
Mercury  Sable GS  1997  Benzin 118  USA  China USB  Nein Ja     Schnittstelle direkt unter Lenkrad
Mercury  Sable GS  1997  Benzin 118  USA  ELM 327  Ja Ja VPW J1850    unter Lenkrad
Mercury  villager  1994  Benzin 129  Europa  ELM 327  Ja Ja
MG  TF 160  2002  Benzin 118  Europa  ELM 327  Ja Nein
MG  ZR 160  2004  Benzin 117  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     ODB Schnittstelle Fußraum fahrerseitig an der Mittelsäule
MG  ZR 160  2004  Benzin 118  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
MG  ZT 190  2002  Benzin 140  Europa  Launch CReader V  Ja - ISO 9141-2
MG  ZT T 190  2003  Benzin 140  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2
Mini  Cooper  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mini  Cooper  2003  Benzin 85  Europa  mOByDic  Ja Nein
Mini  cooper 5  2002  Benzin 100  Europa  mOByDic  Ja Nein
Mini  Cooper S  2005  Benzin 150  Europa  AGV 3x00  Ja Ja     Modiag
Mini  Cooper S  2005  Benzin 155  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Mini Cooper S Tester von RMS Tuning
Mini  Cooper S  2009  Benzin 188  Europa  UltraGauge  Ja -
Mini  Cooper S (R53)  2003  Benzin 120  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Port location: In front of clutch pedal. Software: Torque (Android)
Mini  One 1.6  2003  Benzin 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Mini  R50 One / Cooper  2003  Benzin 93  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     Hat mit 8 Programmen nicht funktioniert das Kabel! Selbst von BMW selber nicht!
Mini  R53  2002  Benzin 120  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Mini  R57  2009  Benzin 127  Europa  ELM 327  Nein Nein
Mitsubishi  Carisma  2001  Benzin 90  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Mitsubishi  Carisma  2001  Benzin 90  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2    Protokoll per Hand auf 3 einstellen
Mitsubishi  Carisma  2004  Benzin 90  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Interner Bordcomputer bleibt stehen, wenn ELM327 angeschlossen. Sonst ok.
Mitsubishi  Carisma 1,8 GDI   2000  Diesel 92  Europa  ELM 327  Nein Ja
Mitsubishi  Carisma GDI  1998  Benzin 92  Europa  ELM 327  Nein Ja
Mitsubishi  Carisma GDI  2000  Benzin 90  Europa  ELM 327  Nein Nein
Mitsubishi  Coit Rodeo 2400i  2006  Benzin 95  Afrika  ELM 327  Nein Nein     On the righ hand side of the steering
Mitsubishi  Colt 1.3 twenty  1999  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Nein ISO 9141-2    Mut-Protokoll kein obd2! Pin 1 muss auf Masse (Pin 4) gelegt werden damit ecu in Diagnosemodus geht. Mit Evoscan 2.6 Fehlerspeicher lesen/löschen und Sensor loggen möglich ;-)
Mitsubishi  Colt CJ0  2003  Benzin 60  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Pin 1 und Pin 4 an der Diagnosebuchse im Fahrerfußraum getauscht. Kann jetzt mit Evoscan, aber auch mit anderen "handelsüblichen" OBDII Diagnosegeräten den Colt Cj0 auslesen.
Mitsubishi  Colt CJ4A  1999  Benzin 66  Europa  mOByDic  Nein Ja
Mitsubishi  Colt CZ3  2005  Benzin 70  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN    normally same as SMART ForFour
Mitsubishi  Colt CZT  2007  Benzin 110  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     Scan erfolglos, keine ECU's gefunden
Mitsubishi  colt glxi 1,6 16v  1993  Benzin 83  Europa  BT OBD W3  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mitsubishi  Colt Z30  2006  Diesel 70  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    rechts neben dem lenkrad unter der abdeckung. android, bluetooth, software: torque
Mitsubishi  Colt Z30 Turbo  2006  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Torque App mit ELM327 Dongle, bisher alles ohne Probleme.
Mitsubishi  EA0 2.0   2001  Benzin 98  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 9141-2
Mitsubishi  EA5A Galant 2,5 V6 6A13  1997  Benzin 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    EVOSCAN
Mitsubishi  Eclipse  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  Eclipse Spyder  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  galant  1995  Benzin 110  Asien  AGV 4xxx  Ja Ja
Mitsubishi  Galant  1997  Benzin 120  Europa  China USB  Ja Ja
Mitsubishi  galant  1998  Benzin 100  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2
Mitsubishi  Galant  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  Galant 2.4 GDI  2000  Benzin 110  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -
Mitsubishi  Galant E5  1994  Benzin 100  Europa  ELM 327  Nein Nein     elm327 Terminal (Android)
Mitsubishi  Galant EA0  2001  Benzin 118  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2
Mitsubishi  Grandis 2,0-l-R4  2008  Diesel 100  Europa  Autoboss V-30  Ja -     ECU, ABS, Airbag
Mitsubishi  Grandis NAW0  2006  Benzin 121  Europa  DXM  Ja Nein ISO 9141-2  B99FBF91
Mitsubishi  Grandis2.0  2005  Diesel 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag express
Mitsubishi  Lancer  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  lancer  2008  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja
Mitsubishi  Lancer Evolution  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  Lancer Evolution 9  2005  Benzin 206  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mitsubishi  Mirage  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  Montero  1995  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Mitsubishi  Outlander 2.0  2003  Benzin 94  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Mitsubishi  Outlander Instyle DI-D 2.2  2008  Diesel 115  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    moDiag express
Mitsubishi  PAJERO  1995  Benzin 24  Asien  OBD II LCD 0.41  Nein -
Mitsubishi  PAJERO  2004  Diesel 85  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Mitsubishi  PAJERO Classic 2500  2004  Diesel 85  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja -
Mitsubishi  Pajero V20 2.8   1997  Diesel 95  Europa  ELM 327  Nein Nein     ELM327 - Keine Verbindung zur ECU
Mitsubishi  Space Runner  1997  Diesel 60  Europa  BT OBD 327  Nein Nein
Mitsubishi  Space Star  2000  Benzin 87  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    EvoScan
Mitsubishi  Space Star  2001  Diesel 75  Europa  ELM 327  Ja Ja
Mitsubishi  Space Star 1.3  2001  Benzin 60  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    EvoScan 2.9
Mitsubishi  SPACE STAR 1.6  2001  Benzin 72  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2  9C2D4C00  OBD-Buchse vorne mittig unter Getränkehalter, Software unter Win98se
Mitsubishi  Space Star DGO  2002  Benzin 60  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Scantool.net
Mitsubishi  Space Star GDI 1.6  2001  Benzin 85  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Mitsubishi  Spacstar  2014  Benzin 58  Europa  OBD II LCD 1.1  Ja -
Morgan  mit Rover-Motor 8 Zyl.  2002  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  OBD-Buchse auf der Beifahrerseite.Nicht fest eingebaut!
Moto Guzzi  1200 Sport 4V (8V)  2012  Benzin 78  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Software: Guzzi Diag
Moto Guzzi  Breva 750  2005  Benzin 36  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Software: GuzziDiag
Moto Guzzi  Quota 1100 ES  1998  Benzin 53  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Software: Guzzi Diag
Moto Guzzi  V11 KT  2004  Benzin 67  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Guzzi Diag
Moto Guzzi  V7 II Special  2016  Benzin 35  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Software GuzziDiag
Nissan  240SX  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  350z  2003  Benzin 127  Europa  mOByDic  Ja Nein
Nissan  350z  2004  Benzin 206  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    USB tty unter Linux direkt ausgelesen
Nissan  Almera N16  2000  Diesel 84  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scantool, Scanmaster
Nissan  Almera N16  2000  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Nissan  Almera N16 2.2dCi  2003  Diesel 100  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja     moDiag, scantool.net, FullScanTech
Nissan  Almera Tino  2002  Benzin 100  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Nissan  Altima  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Altima  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Altima  2005  Benzin 100  USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Nissan  Altima GXE  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Frontier  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  k11  2001  Benzin 44  Europa  Duonix BS-100  Ja -
Nissan  K122  2010  Benzin 48  Europa  UltraGauge  Ja - ISO 9141-2
Nissan  Maxima  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Maxima GLE  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Micra  2001  Benzin 60  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Nissan  Micra  2001  Benzin 60  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Nissan  Micra  2001  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag_pro
Nissan  Micra  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Micra  2005  Benzin 48  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Scan Master ELM 1.4.0.0
Nissan  Micra K11  2002  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     OBD-DIAG; scantool
Nissan  Mikra K12  2006  Diesel 50  Europa  OBD II LCD 1.1  Nein -
Nissan  Murano  2005  Benzin 172  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Nissan  Navara NP300 D231 4x4 Automatik  2016  Diesel 140  Europa  ScanGauge  Nein -     BJ. 01/2017, Verursacht mehrere Fehler u.a, Schlüssel Systemfehler bei Keyless Go System, Firmwareversion Scangauge II V4.50. Weitere Fehler: CAN Bus Kommunikation gestört, Fehler Traktionskontrolle, Fehler Navigationssystem, Fehler Bremspedalscha.
Nissan  Note 1.6  2007  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     ScanTech OBD II V 1.35
Nissan  Note DCI  2006  Diesel 63  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -     Sicherungskasten links, vermutlich CAN
Nissan  Pathfinder  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Primera  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Primera  2000  Benzin 84  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  MoDIAG 1.25
Nissan  Primera P12  2002  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    ScanMasterELM
Nissan  Primera Traveler Sport (P11)  1999  Benzin 84  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Nissan  Qashqai  2011  Benzin 86  Europa  ELM 327  Ja Ja
Nissan  Qashqai +2 FL  2010  Benzin 104  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2  02FCF816
Nissan  Qashqai+2 (no FL)  2008  Benzin 104  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BE1FB811
Nissan  Sentra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Sentra SE  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Sentra SE-R  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Sentra SpecV  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  Sunny (Almera Limousine Middle East)  2005  Benzin 90  Afrika  ELM 327  Nein Ja
Nissan  Terrano  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Nissan  X-Trail  2002  Benzin 103  Asien  ELM 327  Nein Nein     Torque / Android
Nissan  X-Trail  2005  Benzin 121  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Nissan  X-Trail (T31)  2008  Diesel 127  Europa  ELM 327  Ja Nein
Oldsmobile  Cutlass Supreme  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Oldsmobile  Intrigue  1999  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Oldsmobile  Silhouette  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Opel  Agila  2001  Benzin 45  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2
Opel  Agila 1.0  2001  Benzin 37  Europa  mOByDic  Ja Nein
Opel  Agila 1.2  2001  Benzin 55  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  ScanMaster
Opel  Agila H00  2001  Benzin 43  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Fehler erkennen u. Löschen möglich
Opel  Ampera  2011  Benzin 110  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque Pro; Daneben auch iCarsoft i900 GM Scanner ohne ELM-327-Dongle - hat selbst UBD2-Kabel
Opel  Antara  2007  Diesel 110  Europa  ELM 323  Nein Ja
Opel  Astra  1998  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    OBD2 Scanmaster im Opel Modus, nur Fehlerspeicher
Opel  Astra  1998  Benzin 100  Europa  ELM 327  Nein Ja     motor x20xev, egal welches tool auf dem s2, es scheitert immer an der verbindung zum ecu, bt adapter selber wird erkannt. ist ein china clone mit elm 327 v2.1.
Opel  Astra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  astra  2004  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4
Opel  Astra F 1,6  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    freies OP-Com
Opel  Astra 1.7  2005  Diesel 101  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Offene Sitz und Kopf Airbac kennt nicht, nur Meßwerte auslesen möglich
Opel  Astra Cabrio 2.2 Automatik   2002  Benzin 108  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EF811  Buchse unter Abdeckung unter Handbremshebel; OBD II CARB
Opel  Astra CNG Erdgasfahrzeug  2004  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM
Opel  Astra Coupe  2001  Benzin 141  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OP-COM DEMO
Opel  Astra f  1995  Benzin 74  Europa  Launch CReader V  Ja -
Opel  astra f  1995  Benzin 255  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja -
Opel  Astra F  1995  Benzin 55  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Opel  astra f caravan  1995  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Opel  Astra F-CC  1994  Benzin 44  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  astra g  1998  Benzin 75  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Opel  Astra G  1998  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    ScanMaster-ELM v1.6, OBD-1 Opel Modus
Opel  Astra G  1998  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    Scanmaster_ELM nur im Opel-Modus Zugriff auf Motorsteuergerät. OP-COM -> NEIN, OPEL TECH - > NEIN
Opel  Astra G  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     X16XEL OP-COM (AB-COM 003) Versuchsaufbau auf Werkbank (PIN 20 am X53)
Opel  Astra G  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    X16XEL mit OP-Com Demo, Umschalter Pin7(Motor) / Pin12(Airbag), Fehler lesen, löschen, Signalanzeige
Opel  Astra G  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Opel-Tech2 / Com1&2 / baud:1200 / Fehler lesen und löschen über Pin7 | BBK
Opel  Astra G  1998  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Opel-Tech2 / Com1&2 / baud:1200 / Fehler lesen und löschen über Pin7 | BBK
Opel  Astra G  1999  Diesel 50  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein     scantool und OBD-DIAG
Opel  astra g  1999  Diesel 50  Europa  mOByDic  Ja Nein
Opel  Astra G  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-Com Demo, alle verfügbaren Funktionen der Software..Top! Mit AGV 4000exp und Modiag kein Protokoll gefunden.
Opel  Astra G   1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     OP-COM DEMO
Opel  Astra G  2000  Benzin 75  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Opel whrscheinlich Benzin erst ab 2001. OBD-Diag, Scanmaster gingen nicht
Opel  Astra G  2000  Diesel 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Opel  Astra G  2000  Benzin 55  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scantool Geht OK
Opel  Astra G  2000  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG    OP-COM Demoversion, Fehlercodes löschen usw...
Opel  Astra G  2001  Diesel 74  Europa  DX35  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag
Opel  Astra G  2003  Benzin 108  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Opel  Astra G X20DTL  1999  Diesel 60  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     AB-Com(Opel-Tech), über Umschalter alle Steuergeräte auslesbar
Opel  Astra G -CC- 1,8  2002  Benzin 92  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     CHINA-Adapter, funktioniert einwandfrei mit Torque pro
Opel  Astra G 1,7 DTI 16V  2001  Diesel 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     im KKL Modus mit TECH 2, Auslesung und Löschung des Fehlerspeicher
Opel  Astra G 1,8l  2001  Benzin 92  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -     Buchse unter Abdeckung unter Handbremshebel
Opel  Astra G 1.6 X16SZR  1999  Benzin 55  Europa  ELM 327  Nein Ja     nur Fehlercodes lesen/löschen mit Scan-Master-ELM ab v1.4
Opel  Astra G 1.7 CDTI (Motor Z17DTL)  2004  Diesel 59  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    OP-COM
Opel  Astra G 2.0 DTI (Y20DTH)  2000  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Demo OP-Com
Opel  Astra G Cabrio  2004  Diesel 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-Com Testversion
Opel  Astra G Cabrio (Motor Y22DTR)  2004  Diesel 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Testversion OP-Com
Opel  Astra G Cabrio Turbo  2002  Benzin 141  Europa  ELM 327  Ja Nein     ScanXLmit APOS BT OBD 327
Opel  Astra G Caravan  1998  Diesel 50  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     OP-COM
Opel  Astra G Caravan  1999  Benzin 85  Europa  AGV 3001  Nein Ja
Opel  Astra G Caravan  1999  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     keine verbindung möglich
Opel  Astra G Caravan  2000  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Opel  Astra G Caravan  2002  Diesel 74  Europa  AGV 3000  Ja Nein     Funktioniert obwohl im Fahrzeugschein nur Diesel-D steht.
Opel  Astra G Caravan  2003  Diesel 55  Europa  ELM 323  Nein Nein
Opel  Astra G Caravan  2003  Diesel 55  Europa  ELM 327  Nein Nein
Opel  Astra G Caravan  2004  Diesel 92  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein     AGV2055 mit USB Anschluss, Funktioniert nur mit eingestelltem ComPort 4
Opel  ASTRA G Caravan  2004  Diesel 125  Europa  AGV 2xxx  Nein Ja
Opel  Astra G Caravan  2004  Diesel 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Opel  Astra G Caravan / Import  2002  Benzin 74  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  Astra G Caravan 1.7 CDDI (Motor Z17DTL)  2004  Diesel 59  Europa  AGV4500  Ja -
Opel  Astra G CC  1999  Benzin 85  Europa  ELM 327  Nein Nein     x18xe1 geht nicht. scheitert beim verbinden zum steuergerät.. beim astra H gings sofort
Opel  Astra G CC 1.6  1998  Benzin 55  Europa  ELM 327  Nein Nein     Keine Verbindung zum Auto Möglich, verschiebe Apps genutzt, kein Erfolg, 16Pin obd2 Stecker, nicht alle belegt
Opel  Astra G CC 1.6 16V  2000  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     MoDiag Expert / Diamex Scandevil
Opel  Astra G Coupe  2001  Benzin 141  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja
Opel  Astra G Coupé  2002  Benzin 108  Europa  AGV 3000  Ja Nein
Opel  Astra G Coupé  2002  Benzin 108  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Opel  Astra G OPC Caravan  2003  Benzin 147  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     moDiag und AGV 4000 (KWP 2000)
Opel  Astra G-CC Limousine Euro 3  2001  Diesel 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     Unterstützt kein OBD-II
Opel  Astra GTC 1,9 CDTI  2005  Diesel 88  Europa  ELM 327  Ja Nein     Stecker unter der Klappe der Handbremse, für Informationen und Livedaten benutze ich Torque Pro für Android
Opel  Astra H  2004  Benzin 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN
Opel  Astra H  2006  Diesel 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Opel  astra h  2006  Benzin 66  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN
Opel  Astra H 1.6 twinport  2006  Benzin 77  Europa  ELM 327  Ja Nein     China ELM 327 Bluetooth Adapter in Verbindung mit Torque (lite) app
Opel  Astra H 1.7  2007  Diesel 90  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Opel  Astra H Caravan  2009  Benzin 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Vermutlich wegen CAN Bus Technologie kein Zugriff möglich mittels OPCOM
Opel  Astra H GTC  2006  Benzin 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag, OBD-DIAG
Opel  Astra H OPC  2007  Benzin 177  Europa  China USB  Ja Nein     Mit OP-Com V1.45 kein Stress... Alles ließ sich ohne Probleme programmieren und auslesen
Opel  Astra J  2010  Benzin 74  Europa  DX45/Elektor  Ja - CAN  FED00000  MIL:AUS / DTC:0 / ECU:1 / Protokoll: CAN11b/500kB
Opel  Astra J  2010  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Opel  Astra-H  2005  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Scanmaster
Opel  Astrag G Cabrio 1,8  2001  Benzin 92  Europa  DX35/DX60  Ja Nein ISO 14230-4    moDiag
Opel  C  2002  Benzin 108  Europa  ELM 327  Nein Nein     Torque pro - Alle funktioniert bis auf das Übertragen der Fehlermeldungen
Opel  Calibra  1991  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Opel  Corsa  1998  Benzin 44  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja
Opel  Corsa  1999  Benzin 40  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     OBD-Diag und Scanmaster Errormeldung not connected
Opel  CORSA  2000  Benzin 51  Europa  ELM 323  Nein Ja
Opel  corsa  2004  Diesel 51  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  Corsa  2008  Benzin 50  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Opel  Corsa  2011  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    MoDiag Express
Opel  Corsa X12XE  1999  Benzin 48  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    ELM ScanMaster v1.6
Opel  Corsa 1.4 Ecotec  2000  Benzin 55  Europa  ELM 323  Nein Ja
Opel  Corsa B  1998  Benzin 40  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Scanmaster ELM v1.4
Opel  Corsa B  1998  Benzin 56  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Corsa B  1999  Benzin 48  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
Opel  Corsa B  1999  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     mit USB-seriell Adapter nur Airbag, etc erreichbar. Mit ExpressCard Oxford chip auch Motorsteuergerät erreichbar!
Opel  Corsa B  2000  Benzin 40  Europa  ELM 327  Nein Nein
Opel  Corsa B  2000  Benzin 48  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     ABCom Software
Opel  Corsa B X10XE  2000  Benzin 40  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    Scanmaster ELM 1.7 nur Fehlercodes auslesbar
Opel  corsa B 1,2i 16v  1999  Benzin 45  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     op-com
Opel  Corsa B 1.0  1997  Benzin 40  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 14230-4    nur im Transitmodus mit KWP2000Test.exe
Opel  Corsa B 1.0 12V  1999  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    opcom demo
Opel  Corsa B 1.0 12V X10XE  1997  Benzin 40  Europa  ELM 327  Ja Nein     spezielles Opel Protokoll, erfolgreich mit Vauxcheck und ScanMasterELM-Demo. Es lassen sich nur Fehlercodes auslesen, keine Messwerte.
Opel  Corsa B 1.2 16v  1999  Benzin 45  Europa  ELM 327  Ja Ja
Opel  Corsa B 1.2 16V  2000  Benzin 48  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Kommunikation mittels OPCom einwandfrei!
Opel  Corsa B 1.2 16V  2000  Benzin 48  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Voller Zugriff auf alle Steuergeräte, außer Motorsteuerung.
Opel  Corsa B 1.2i 8v (X12SZ)  1995  Benzin 33  Europa  ELM 327  Nein Ja     ScanMaster-ELM v.2.1 Kann keine Verbindung zum Steuergerät herstellen, daher nichts möglich.
Opel  Corsa B 1.4 16v  1997  Benzin 66  Europa  AGV 2xxx  Nein Nein
Opel  Corsa B 1.6 16V  1995  Benzin 78  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Kommunikation mittels OP-Com in allen Steuergeräten einwandfrei!
Opel  Corsa B 3-Zylinder  1999  Diesel 40  Europa  AGV 3000  Nein Nein     sollte eigentlich laut www.obd-2.de laufen!!!
Opel  Corsa B X10XE  1997  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-Com Demoversion mit Windows XP auf uraltem Laptop über RS232
Opel  CORSA B X14SZ  1997  Benzin 81  Europa  China USB  Ja Nein ISO 14230-4    KMP2000 Unidiag - Modified USB register for 10400 bauds
Opel  Corsa B X14SZ  1997  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OBD1 via OP-COM Demo; Fehlersp. lesen/löschen, Messwerte lesen...
Opel  Corsa C  2001  Benzin 43  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     keine Verbindung mit Motorsteuergerät, Opel Software minimalistisch
Opel  Corsa C  2002  Benzin 43  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  Corsa C  2002  Benzin 43  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Opel  Corsa C  2002  Benzin 55  Europa  DXM  Ja Nein ISO 14230-4
Opel  Corsa C  2002  Benzin 43  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  OBD II Buchse unter dem Bedienfeld für die Heizung; ScanTool
Opel  Corsa C  2003  Benzin 55  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    ScanMaster-ELM
Opel  Corsa C  2004  Diesel 51  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  corsa c  2005  Benzin 58  Europa  ELM 327  Nein Ja
Opel  Corsa C 1.0 12V  2002  Benzin 44  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4
Opel  Corsa C 1.2  2002  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Kommunikation mittels OPCom einwandfrei!
Opel  Corsa C 1.2  2002  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Mit UniDiag Klickgeräusche, ABS Lampe geht an. Sonst keinerlei Reaktion + Zugriff
Opel  Corsa C 1.7 DTI (Y17DT)  2001  Diesel 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     scheint leider noch kein OBD2 zu unterstützen
Opel  Corsa C Combo  2007  Diesel 55  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
  RS232 Blafusel nur Chassis und Body (OP-COM Demo) Motor =CAN -Bus ?!?
Opel  Corsa C GSi  2003  Benzin 92  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Opel  corsa c van1,3cdti  2005  Diesel 51  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
Opel  Corsa C Z10XE (1.0 16V)  2001  Benzin 43  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    OBD-DIAG Anwendersoftware
Opel  Corsa C Z12XE  2001  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Opel  Corsa C Z12XEP (1.2 twinport)  2006  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     OBD-DIAG Anwendersoftware
Opel  Corsa CDTI  2003  Diesel 55  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4
Opel  corsa CTDI  2003  Diesel 100  Europa  mOByDic  Ja Nein
Opel  Corsa D  2007  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Mittelkonsole, scanxl, scantool ELM, OBD Diag AGV, modiag AGV
Opel  Corsa D  2007  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    moDiag Expert
Opel  Corsa D  2008  Benzin 66  Europa  UltraGauge  Ja -
Opel  Corsa D  2013  Benzin 64  Europa  Diamex Scandevil  Ja - CAN
Opel  Corsa-B  1997  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM-Demo,KW81- Verbindung i.O. Fehlerspeicher auslesen+Löschen möglich
Opel  Corsa-C  2003  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OP-COM
Opel  Corsa-C  2004  Diesel 74  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  983B802D  ComPortTerminal
Opel  Frontera  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  frontera 2.5 tds  1998  Diesel 85  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
16  opel tech 2
Opel  FRONTERA B  1999  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Frontera B 3.2 l  2003  Benzin 151  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja VPW J1850    OBD-Stecker unter dem Münzenhalter Mittelkonsole
Opel  Frontera B 3,2  2000  Benzin 151  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein VPW J1850    Software. modiag, Motorsteuerg.auslesen u. Löschen. Sensordaten abfrage möglich
Opel  GT 2.0 Turbo  2008  Benzin 194  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Opel  GT 2.0 Turbo   2008  Benzin 194  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag - OBD-DIAG
Opel  H Z16XER  2007  Benzin 85  Europa  AGV4500  Ja - CAN
Opel  Meriva  2004  Benzin 92  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Opel  Meriva  2004  Benzin 66  Europa  mOByDic  Ja Nein     Das Interface zuletzt adaptieren bei "Zündung ein" und die grüne LED abwarten, dann testen.
Opel  Meriva  2004  Benzin 92  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4  FE1FB811  Fahrzeug mit Easytronic
Opel  meriva  2005  Benzin 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Opel  Meriva  2006  Diesel 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Opel  Meriva B Automatik  2014  Benzin 88  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    unter Schalthebel, vorm Asschenbecher-Einsatz
Opel  Omega  1997  Benzin 100  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -
Opel  Omega  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  Omega 2.5 DTI  2003  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    OBD-Diag
Opel  Omega B  1994  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Motorsteuergerät konnte mit Op-Com Demo und AB-Com ausgelesen werden
Opel  Omega B  1994  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Mit OP-COM Fehlercodes ausgelesen
Opel  Omega B  1995  Benzin 165  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Opel  Omega B  1995  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM
Opel  Omega B  1997  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Mit hilfe von Opcom und DIY Multiplekser, Motorsteuergerät, ABS-TC, AT getriebe,AC un ZV ausgelesen. Wunderbar!
Opel  omega b  1998  Benzin 136  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja -
Opel  Omega B  1999  Benzin 105  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     moDiag Prof.
Opel  Omega B  1999  Benzin 100  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     moDiag prof.
Opel  OMEGA B  2001  Benzin 105  Europa  Sonstiges  Ja Nein     ODBLink XL auf Android mit ODBLink, Torque und anderen APPs
Opel  Omega B  2002  Diesel 88  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Opel  Omega B 2,5 TDI  2002  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    OBD-DIAG
Opel  Omega B X20XEV AT  1998  Benzin 100  Europa  China USB  Ja Ja
Opel  Omega B2  2003  Benzin 106  Europa  DX35/DX60  Ja Nein ISO 14230-4
Opel  Omega MV6 Auto. X30XE  1995  Benzin 155  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     OP-COM
Opel  Omega-B V6 X25XE  2000  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     OP-Com Demo
Opel  Signum  2003  Benzin 114  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Einbauort untern Aschenbecher, connect sofort ohne Probleme
Opel  Signum  2004  Diesel 150  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Opel  Sintra  1997  Benzin 104  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     AGV4000-B im KKL Modus, Opel-Tech2
Opel  Sintra  1998  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     mit demo OP-Com
Opel  Sintra  1998  Benzin 104  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Modell bei Auswahl nicht vorhanden - richtiges Interface: AutoDia Tech2 / Software: AB-Com (Airbag zurücksetzen mit direkter Protokollauswahl)
Opel  Sintra 2.2  1999  Benzin 104  Europa  ELM 323  Nein Nein     Scanmaster
Opel  Sintra 3.0 V6  1999  Benzin 148  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM-Demo
Opel  Speedster  2003  Benzin 147  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Speedster  2003  Benzin 147  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Opel  Speedster  2003  Benzin 147  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Speedster  2003  Benzin 147  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Speedster 2,2 Ltr.  2002  Benzin 108  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Hängt unter dem Armaturenbrett (Beifahrerseite)
Opel  Speedster Turbo  2003  Benzin 216  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2  BE1FB811  Beifahrerfußraum, sowohl Firmware als auch moDiag als auch OP-COM getestet
Opel  Tigra  1999  Benzin 78  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM, Opel-Com
Opel  Tigra A  1998  Benzin 78  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     auslesen, löschen des Fehlerspeichers aber NUR mit lötbrücke von pin7 mit pin12. Software OP-Com Demo
Opel  Tigra A  1999  Benzin 66  Europa  ELM 323  Nein Ja     elmscan 1.4, op-com, tech2
Opel  Tigra A  1999  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     ABCom3
Opel  Vauxhall Vectra1.9CDTI  2004  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Nein
Opel  Vectra   1997  Benzin 85  Europa  China USB  Nein Nein
Opel  Vectra   1997  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Opel  Vectra  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  vectra  1998  Diesel 74  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Opel  Vectra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  vectra  2005  Diesel 82  Europa  DX35/DX60  Nein Ja
Opel  Vectra A  1994  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    OP-com Demo / Airbag / ABS / Automatikgetriebe / ZV
Opel  VECTRA B  2001  Benzin 91  Europa  AGV 3000  Ja Ja
Opel  Vectra 1,6 16V, Caravan  1998  Benzin 74  Europa  ELM 323  Nein Nein     Verbind.nur mit Scantool jedoch falsche Werte
Opel  Vectra B  1995  Benzin 85  Europa  China USB  Ja Nein     Adapter: AutoDia K409; Software: ABCom -> Modelljahr 1997 ausgewählt; Nur Motorsteuergerät-Fehlercodes konnten ausgelesen und gelöscht werden
Opel  vectra b  1997  Diesel 82  Europa  ELM 327  Nein Ja
Opel  Vectra B  1997  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Op-Com Demo, Motor konnte ausgelesen werden, ABS nicht
Opel  Vectra B  1998  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Kein OBD2! Versucht scheitert mit OBD Diag und Scanmaster
Opel  Vectra B  1998  Benzin 115  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    Mit OPEL-COM kann man ihn auslesen
Opel  Vectra B  1998  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Im KKL-Modus, mit OP-COM Demo oder APCOM-Tech2
Opel  Vectra B  1998  Diesel 101  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     K-Line soll entwieder pin 3, 7 o. 12 sein (OBD Stecker)
Opel  Vectra B  1998  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OBD K Line: Pin 7 Motor, Pin 12 Airbag, Pin 3,8
Opel  Vectra B  1998  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OBD2 Stecker entweder pin 3, 7 oder 12 belegen
Opel  Vectra B  1998  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
Opel  Vectra b  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OP-COM Demo
Opel  vectra B  2000  Diesel 75  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja -
Opel  vectra b  2000  Benzin 105  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2
Opel  Vectra B  2001  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OP-Com Demo
Opel  Vectra B X18XE (1.8 16V)  1997  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     Auch mit Opel-COM nicht möglich
Opel  Vectra b x20DTH  1998  Diesel 75  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein   ISO 9142  modiag und Obd Diag
Opel  Vectra B - Edt. 2000 - 2.0 16v - X20XEV   2000  Benzin 100  Europa  DX35/DX60  Nein Nein
Opel  Vectra B - Edt. 2000 - 2.0 16v - X20XEV  2000  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Opel  vectra b 2.0di  1997  Diesel 60  Europa  BT OBD 327  Ja Ja
Opel  Vectra B Caravan  1998  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Opel-Tech
Opel  Vectra B Caravan  2001  Benzin 108  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    MPP CarPort 1.4 + 2.1 , ScanMaster ELM 2.1 + 4.2, MoDiag 2.8, Palmer ScanXL
Opel  Vectra B Caravan 2.0 DTI  1999  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4    Funktioniert am Notebook mit PCMCIA-RS232 Karte (mit USB Adapter nur eingeschränkt), Op-Com Demo. Pin3,7,8,12 per Umschalter auf K-Leitung.
Opel  Vectra B Caravan X18XE1  1999  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     PIN 7 - Motor, Tacho, PIN 12 - Klimaanlage, ABS
Opel  Vectra C  2005  Benzin 100  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN
Opel  Vectra C  2006  Diesel 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN    OBD-Diag
Opel  Vectra C/Signum  2004  Diesel 110  Europa  AGV4500  Ja - CAN  983B0011  MoDiag, nur Motorsteuergerät erkannt
Opel  Vectra C/Signum  2005  Diesel 110  Europa  mOByDic  Ja Ja CAN    Erst Zündung an, dann Mobydic einstecken...
Opel  Vectra Caravan B, 1,6l 16V  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     OPEL-Tech Demo, AIRBAG über PIN12, Fehlercode reset möglich
Opel  vektra  1995  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Nein
Opel  Vivaro  2013  Diesel 84  Europa  UltraGauge  Ja - CAN
Opel  Vivaro CDTI  2006  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque(Android), DashCommand(iOS)
Opel  Y20DTH  2000  Diesel 75  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Opel  Zafira  1999  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Opel  Zafira  1999  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Ja     Mit OBD-Link und Scanmaster nur im "Altfahrzeugmodus". Sonst keine Verbindung.
Opel  zafira  1999  Benzin 116  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  Zafira  1999  Benzin 105  Europa  WBH BT5  Ja -
Opel  zafira  2000  Benzin 115  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Opel  Zafira  2001  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Software: OBCOM DEMO
Opel  Zafira  2002  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Opel  Zafira  2002  Diesel 74  Europa  ELM 327  Nein Ja
Opel  Zafira  2003  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     OBD-Stecker ist unter dem Handbremshebel
Opel  Zafira (A)  2000  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Nein     ScanMaster ELM 2.1
Opel  Zafira (diesel)  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Opel  Zafira A  1999  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     KKL Modus von AGV 4500 - keine Funktion bei Opel (OP-COM)
Opel  Zafira A  1999  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    mehrere K-Lines - realisiert durch Drehschalter, unter Handbremse, OP-COM Demo
Opel  Zafira A  1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Nur Motor mit ISO9141, andere Geräte mit K82 Protokoll keine Verbindung
Opel  Zafira A  1999  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Timingproblem mit FTDI Treibern, keine Verbindung zum Steuergerät
Opel  Zafira A  2000  Benzin 85  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
Opel  Zafira A  2000  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    OP-Com Demo, Protokoll: KW2000 und KW82, modifizierter Adapter mit Umschalter für Diagnosepins
Opel  Zafira A  2000  Benzin 92  Europa  Sonstige  Ja Nein     Memoscan U581 CAN OBDII/EOBDII
Opel  Zafira A  2002  Benzin 108  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
BE3EF811
Opel  Zafira A  2004  Diesel 92  Europa  AGV 3000  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Opel  Zafira A Y22DTR  2003  Diesel 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  moDIAG, Car Diagnostic Center 2009
Opel  Zafira A 2,2l  2002  Benzin 108  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     LCD Modell B: resettet ständig / schaltet sich aus/ein
Opel  Zafira A CNG  2005  Benzin 71  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 14230-4  7F9E5996  Mittelkonsole, modiag
Opel  Zafira A OPC  2003  Benzin 147  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     Torque Pro für Android, Fehlercodes lassen sich lesen und löschen, 12,-€ BT-Adapter von ebay.
Opel  Zafira B  2006  Diesel 110  Europa  AGV4500  Ja - CAN    nur P ....Code angezeigt ohne Fehlerumgebung
Opel  Zafira B  2006  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja     Scanmaster
Opel  Zafira B  2006  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN  BE1FB811
Opel  zafira b  2007  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Ja
Opel  ZAFIRA B  2007  Diesel 163  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4
Opel  Zafira B  2007  Diesel 74  Europa  ELM 327  Ja Nein
Opel  Zafira B  2009  Benzin 102  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Opel  Zafira B 1,6  2008  Benzin 85  Europa  Diamex CR200  Ja - ISO 14230-4    Hinter dem Aschenbecher
Opel  Zafira CNG1  2005  Benzin 75  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    moDiag
Opel  Zafira TDI  2002  Diesel 80  Europa  mOByDic  Ja Nein
Opel  zafira y20dth  2003  Diesel 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Opel  Zafira Y20DTH  2003  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     AB-Com(Opel-Tech), über Umschalter alle Steuergeräte auslesbar
Passat   3BG (ALZ)  2002  Benzin 75  Europa  ELM 327  Ja Ja
Peugeot  106  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  106  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  106 1.1 (1HFX)  2000  Benzin 44  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4    ECU erreichbar mit SW:Scantech OBDII; 10400Baud;KW2000Fast; -->TOYOTA ENGINE nicht OBDII !
Peugeot  106 open 1.0L  1998  Benzin 33  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Peugeot  107  2006  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    OBD-DIAG Scantool.net ScanMaster Digimoto
Peugeot  107  2006  Benzin 50  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque
Peugeot  107  2007  Benzin 50  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Peugeot  107  2007  Benzin 50  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Peugeot  107  2008  Benzin 50  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Car Diagnostic Center 2008
Peugeot  206  2000  Benzin 138  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Peugeot  206  2000  Benzin 130  Europa  ELM 327  Nein Ja   14230-4
Peugeot  206  2001  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Alle Protokolle durchgetestet. Keines funktioniert.
Peugeot  206  2002  Benzin 60  Europa  mOByDic  Ja Nein
Peugeot  206  2003  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Peugeot  206  2003  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag Pro 2.8.602 und CarPort Free Anschluss Fahrerseite unten links
Peugeot  206  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  206   2004  Diesel 60  Europa  mOByDic  Ja Nein
Peugeot  206 1.1 i (HFX/TU1JP engine)  2000  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Ja     PCMSCAN, ScanXL : Standard OBD2 features (read error codes)
Peugeot  206 2kfx 1,4  2001  Benzin 55  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja -
Peugeot  206 cc  2001  Benzin 100  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -     Nur die Motordrehzalanzeige funktioniert
Peugeot  206 CC 2,0 L 100KW  2004  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Ja     Motorkontrolle auslesbar
Peugeot  206 GTi  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  206 HDi  2001  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  983B8000  (KWP 5BAUD)
Peugeot  206 HDI 90  2003  Diesel 66  Europa  AGV 2xxx  Nein Nein
Peugeot  206 RC  2004  Benzin 130  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 14230-4
Peugeot  206+  2009  Benzin 44  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4  9F9EC011  OBD Stecker links unter dem Lenkrad bei den Sicherungen
Peugeot  206cc  2004  Benzin 88  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 14230-4
Peugeot  206CC  2005  Benzin 80  Europa  ELM 327  Nein Nein     Torque light
Peugeot  207  2006  Benzin 110  Asien  China USB  Ja Ja     Interface aus China "Lexia" mit Software PP2000 (Diagbox)
Peugeot  207  2006  Diesel 80  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Peugeot  207 gti  2008  Benzin 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     car diagnostic center 2009
Peugeot  207 HDI  2005  Diesel 81  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    Protokoll muss vorgewählt werden (keine automatische Erkennung), ScanMaster-ELM
Peugeot  207 HDI  2006  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Ja     Protokol muss vorgewählt werden! ISO 14230-4 KWP (Fast init. 10.4 Kbaut)
Peugeot  207 RC Cup  2009  Benzin 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    links neben Lenkrad (Verkleidung) moDiag Pro
Peugeot  207 SW HDI90  2007  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    Protokoll muss vorgewählt werden! ISO 14230-4 KWP (fast init. / 10.4 kbaut
Peugeot  207, Motor dv6 typ 9hz  2007  Diesel 80  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja ISO 14230-4    Protokoll Nr. 5 manuell einstellen
Peugeot  207CC  2007  Benzin 100  Europa  ELM 323  Nein Ja     Getestete Sw: ScanTool.net for Win (v1.14) & ScanMaster
Peugeot  207cc  2007  Diesel 92  Europa  HEX-COM+CAN  Nein Ja
Peugeot  306 Break  2000  Benzin 72  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     scantool.net
Peugeot  306 Break HDI  2001  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    App Torque, per Bluetooth
Peugeot  306 HDI  1999  Diesel 66  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein     Scanmaster for mOByDic
Peugeot  306 Palm Beach  1997  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     weder AGV noch ELM Modus hat funktioniert
Peugeot  306 XS 1.8 i16  1999  Benzin 81  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     alle 11 Protokolle durchgetestet. Nur LEXIA 3 Interface mit Peugeot Planet 2000 funktioniert.
Peugeot  307  2001  Benzin 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    KWP2000 fast. AGV4000B V 1.3. moDiagExp. Mode 9: KFZ-Daten lesen. EOBD
Peugeot  307 1.6  2003  Benzin 80  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  BE383811  Fast Init
Peugeot  307 2.0L HDI  2003  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4
Peugeot  307 CC  2004  Benzin 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Buchse links unten neben Lenkrad; Software OBD-DIAG 1.01
Peugeot  307 hdi  2002  Diesel 60  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool
Peugeot  307 profil  2004  Benzin 73  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
Peugeot  307 sw  2003  Diesel 79  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Peugeot  307 SW  2003  Diesel 81  Europa  ELM 323  Nein Ja
Peugeot  307 sw  2004  Diesel 79  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     Programm erkennt den Fehler aber OBD-Diag gibt 0 0:0 an.
Peugeot  307 sw  2004  Diesel 80  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Peugeot  307cc  2005  Benzin 100  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Nein -
Peugeot  406  1999  Diesel 90  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Peugeot  406  1999  Benzin 140  Europa  ELM 327  Ja Ja
Peugeot  406  1999  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    1. turn on ignition 2. plug in OSD 3. plug in USB 4. turn on computer
Peugeot  406  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  406  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  406  2002  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Ja
Peugeot  406 Coupe  2000  Benzin 140  Europa  ELM 323  Nein Ja
Peugeot  406 coupe  2001  Benzin 100  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 14230-4    Protokoll [4] KWP2000 5 baud (AUTO hakt), Zündung ein, Buchse rechts neben LWR
Peugeot  406 HDi  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Peugeot  406 Sedan 2.2 ST  2001  Benzin 116  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4    Connector behind plastic cap left under from steeringwheel next to lampinclination adjust
Peugeot  407  2004  Diesel 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Peugeot  407  2005  Benzin 110  Asien  ELM 327  Ja Nein
Peugeot  407 SW  2005  Benzin 116  Europa  ELM 327  Ja Nein     Facile OBD
Peugeot  407SW  2005  Diesel 100  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Peugeot  607  2003  Benzin 152  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    mit Mitgelieferter oftware MoDiag
Peugeot  607 2.2l   2001  Benzin 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Peugeot  806 2.0 16v   2000  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja
Peugeot  806 HDI 16V, Motor RHW  2001  Diesel 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Protokoll KW2000 slow, Software moDIAG express
Peugeot  Boxer 2.0 hdi  2002  Diesel 61  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Peugeot  Expert HDI  2001  Diesel 80  Europa  mOByDic  Ja Nein
Peugeot  Expert HDI   2007  Diesel 80  Europa  ELM 327  Ja Nein     Scanmaster - ELM
Peugeot  Partner  1999  Diesel 71  Europa  OBD II LCD 1.1  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Peugeot  partner  2002  Diesel 51  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4
Peugeot  Partner 1,6HDI 90  2008  Diesel 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Peugeot  Partner 1.4  2003  Benzin 55  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EF811  Fast Init
Peugeot  Partner 1.6 16V NFU  2004  Benzin 80  Europa  ELM 327  Ja Ja
Polo  9N  2003  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Nein KW 2000 VAG    Auslesen und Löschen von Fehlern mit VAG COM
Pontiac  Aztec  2001  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Bonneville  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Grand Am  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Grand Am  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Grand Prix  2000  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Grand Prix  2001  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Sunfire  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Pontiac  Trans Am Cabrio  1998  Benzin 227  USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850  BFBFF990  Terminal bzw. Scantool
Pontiac  Trans Sport 2.3 16V  1995  Benzin 107  Europa  ELM 327  Ja Ja VPW J1850    Hinter Abdeckung unter Lenkrad über Kupplungspedal, 3 Schrauben.
Pontiac  Transport  1998  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Porsche  911 Carrera S Modell 997  2006  Benzin 280  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2  BF9FF991  Fussraum unter dem Lenkrad
Porsche  964  1991  Benzin 184  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Porsche  964  1992  Benzin 184  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    ScanTool4; Kommunikation bricht allerdings bei laufendem Motor ab
Porsche  964  1992  Benzin 184  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Änderung: R8 im USB-Adapter an Pin23 (RTS) gelötet. Kommunikation mit ScanTool und OBDPlot auch bei laufendem Motor
Porsche  996 Turbo  2004  Benzin 309  Europa  DX35/DX60  Ja Ja ISO 9141-2    Mo DIAG Nur Motorsteuergerät auslesbar (test an Golf 4 auch nur Motorsteuergerät möglich)
Porsche  Boxster  1999  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Porsche  Boxster 2,5 [986]  1997  Benzin 150  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Zugriff nur auf Motorsteuergeräte
Porsche  Boxster 2,7  2002  Benzin 162  Europa  ELM 327  Ja Ja
Porsche  Boxster 2.5  1999  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  OK with scantool and Digimoto lite. Not with WinDiag
Porsche  Boxster S 986  2003  Benzin 191  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Porsche  Carrera 997 S  2004  Benzin 261  Europa  ELM 327  Ja Nein     ELM 327 / Andoid App Torque pro
Renault  1.5 TDI  2004  Diesel 70  Europa  mOByDic  Ja Nein
Renault  Avantime  2002  Benzin 152  Europa  mOByDic  Ja Ja
Renault  Clio  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Renault  CLIO  2001  Benzin 70  Europa  ELM 323  Nein Ja
Renault  CLIO  2003  Diesel 70  Europa  mOByDic  Ja Nein
Renault  clio 2  1999  Benzin 90  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2  9141-2
Renault  Clio 2  2000  Benzin 43  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
Renault  Clio 3 1.4 16V  2005  Benzin 72  Europa  mOByDic  Ja Nein CAN  9E3EB811  OBDIIScanmaster 1.1.0.0 et EOBD test 1.0.0 : Ok ; Mobydic Lite 0.9 et MCI 1.2 : Non Ok
Renault  Clio 3 dci 1.5  2010  Diesel 50  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque Pro
Renault  Clio B (Phase II)  2001  Diesel 48  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 14230-4  983A8010
Renault  Clio C RS  2007  Benzin 145  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    OBD-Diag, moDiag, scantool
Renault  Clio II  1998  Benzin 43  Europa  AGV 3000  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Renault  Clio II  2004  Benzin 55  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 14230-4    Verbindung mit OBD-Diag, Digimoto, Scantool.de erfolgreich
Renault  Clio II 1,5 dci 105PS  2002  Diesel 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     OBD-Diag, CDC
Renault  Clio II 1,5 dci 105PS  2002  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Renault  Clio II 1,5 dci 105PS  2002  Diesel 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein
Renault  Clio II 1.5 dCi 82 PS  2004  Diesel 60  Europa  ELM 327  Ja Nein     mit Scantool.net und MoDiag alle Sensordaten und Fehlercodes
Renault  Clio V  2019  Benzin 96  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    wifi und bluetooth adapter und pyclip software
Renault  Espace 2.0 16V  2001  Benzin 100  Europa  AGV 3x00  Ja Ja ISO 9141-2    obd-diag iso/kwp2000
Renault  espace 2.2l 150cv  2005  Diesel 110  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein     only chassis number available,no pids read
Renault  Espace IV  2005  Diesel 130  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
Renault  Espace,2188 ccm  1999  Diesel 83  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Renault  Grand Scenic  2007  Diesel 96  Europa  Sonstiges  Ja Nein     China Auto C CDPxx
Renault  Kangoo  1999  Diesel 47  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Renault  Kangoo  2000  Benzin 43  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -
Renault  kangoo  2002  Diesel 48  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Renault  Kangoo  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Renault  Kangoo 1,2 Motor D7F 720  1999  Benzin 43  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Renault  Kangoo 1,2 Motor D7F 720  1999  Benzin 43  Europa  ELM 323  Nein Nein
Renault  Kangoo 1,5 dCI  2006  Diesel 62  Europa  ELM 327  Ja Ja     scantool.net, scanmaster elm demo
Renault  Kangoo 1,9 TD  2000  Diesel 58  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Renault  Kangoo 1.2 16V  2005  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4
Renault  Kangoo 1.2l 16V  2004  Benzin 55  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 14230-4    moDiag
Renault  Kangoo 1.6 16V 4x4  2002  Benzin 70  Europa  STN1110  Ja Nein ISO 14230-4    OBDLink MX mit OBDwiz auf Windows 7
Renault  Kangoo 1.6 16V 4x4 Motor K4M 750  2002  Benzin 70  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    ScanMaster-ELM
Renault  Kangoo be bop 1.5 dCi  2010  Diesel 76  Europa  Sonstiges  Ja Nein CAN    iCarSoft 907; Steg am Stecker entfernt; kann Russmenge im Partikelfilter auslesen!
Renault  Laguna  1998  Benzin 79  Europa  DXM  Ja Nein ISO 14230-4  BE3E8010
Renault  Laguna 2  2001  Benzin 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    moDiag
Renault  Laguna 2  2001  Benzin 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    DDT2000
Renault  Laguna 2  2003  Diesel 88  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     liefert falsche Werte
Renault  Master  2007  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN
Renault  Master DCI 165  2014  Diesel 120  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     moDiagUltimate
Renault  Megane  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Renault  megane  2005  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Ja
Renault  Megane (BA)  1999  Benzin 70  Europa  BT OBD 327  Ja Ja     Kein vollständiges OBD2, nur Meßwerte + DTC auslesen möglich. ScanMaster + ScanXL
Renault  Megane 1 / 1,9 dci  2001  Diesel 102  Europa  mOByDic  Nein Nein     Im Software SCANMASTER werden alle Inits jedoch mit OK quittiert - dennoch werden keine Werte angezeigt
Renault  Megane 1,5 dci   2003  Diesel 60  Europa  ELM 327  Ja Nein
Renault  megane 1.6 dci  2005  Diesel 101  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4    connector behind cover in central console
Renault  MEGANE 1.9TDI  2004  Diesel 85  Europa  ELM 323  Nein Ja
Renault  MEGANE 2  2004  Benzin 85  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein
Renault  megane 2  2007  Benzin 83  Europa  ELM 327  Ja Ja
Renault  Megane 2.0 16V  2004  Benzin 99  Europa  Sonstiges  Ja Nein     China Auto C CDPxx
Renault  Megane Break  2001  Benzin 79  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     MO Diag prof. (Leistungs und Verbrauchsmessung nicht möglich)
Renault  Megane III  2009  Benzin 81  Europa  UltraGauge  Ja -
Renault  megane2 1,9 dci  2003  Diesel 98  Europa  ELM 327  Ja Nein     scanmaster elm
Renault  Mégane II 1.6e  2003  Benzin 85  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  9E3EB811  fast init
Renault  Modus  2004  Diesel 68  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    ScanMaster-ELM
Renault  Modus  2005  Diesel 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Renault  Modus Typ P Quickshift  2007  Benzin 78  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Renault  Safrane PhaseII 2.0  2000  Benzin 100  Europa  ELM 327  Nein Nein     via bluetooth, bluetooth ok, keine communication mit der ECU
Renault  Safrane PhII  2000  Benzin 100  Europa  China USB  Nein Ja     KKL Diagnose Interface (model B) mit FullScanTechOBDII
Renault  scenic  1998  Benzin 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Renault  Scenic  2001  Benzin 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Renault  scenic  2001  Benzin 79  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Renault  Scenic  2003  Diesel 88  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Renault  scenic  2005  Diesel 100  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Renault  SCENIC  2006  Benzin 120  Europa  ELM 323  Nein Nein     No luck with Scantool or PCMSCAN
Renault  Scenic 1 phase 2 2.0e  2002  Benzin 103  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  BE3E8010  fast init
Renault  Scenic 1,8  2003  Benzin 87  Europa  mOByDic  Ja Nein     Works
Renault  Scenic 1.4  2001  Benzin 70  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 14230-4    OBD-Stecker ran -> Zündung an -> 9polig. Stecker an MoByDic -> grüne LED -> Connection -> super
Renault  Scenic 1.9L dci  2001  Diesel 75  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein PWM J1850    Read DTC´s only
Renault  Scenic II 2.0 16V  2003  Benzin 101  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4  9E3EB811
Renault  Scenic III Phase 2  2012  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Software ddt4all y Pyren y el interface OBD2 debe llevar el PIC 18F25K80
Renault  Scenic1 Phase2 1,6l  2003  Benzin 79  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -
Renault  Traffic  2009  Diesel 98  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Renault  trafic  2005  Diesel 111  Europa  ELM 327  Ja Nein
Renault  Twingo  1998  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2  83469072
Renault  Twingo  1999  Benzin 43  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Software moDiag express
Renault  Twingo  1999  Benzin 43  Europa  Launch CReader V  Nein -     Creader V communication error
Renault  Twingo  2004  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    ScanMasterELM_DEMO_1.7.0.0; ScanMasterFree0.4.0.0;
Renault  Twingo  2004  Benzin 43  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    China ELM327 V1.5a USB (Alugehäuse)
Renault  Twingo  2004  Benzin 43  Europa  Launch CReader V  Nein -     Keine Verbindung zum Fahrzeug, CReader V meldet ständig Kommunikationsfehler.
Renault  Twingo  2004  Benzin 43  Europa  UltraGauge  Ja - KW 2000 VAG    Protokoll schnell und sicher erkannt, etwas fummeliege Konfiguration der "gauges"
Renault  Twingo  2007  Benzin 43  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4    AGV4000B mit ELM-kompatibler Software. Mit DDT2000 über KKL keine Verbindung.
Renault  Twingo  2007  Benzin 43  Europa  Launch CReader V  Nein -     Keine Verbindung zum Fahrzeug, CReader V meldet ständig Kommunikationsfehler.
Renault  Twingo  2015  Benzin 52  Europa  DX35/DX60  Ja Nein CAN    OBDII-Buchse im Fußraum Fahrerseite oben links (höhe linkes Knie)
Renault  Twingo 1.2  2002  Benzin 43  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Einbauort: Hinter dem kleinen Handschuhfach auf der Fahrerseite; Software: Torque
Renault  twingo 1200cc  2004  Benzin 51  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4    driver side rear fuse panel
Renault  Twingo 16V  2003  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque mit ELM 327 China Clon
Renault  Twingo 16V beach  2003  Benzin 55  Europa  UltraGauge  Ja -     läuft ohne Probleme
Renault  Twingo C06  2007  Benzin 43  Europa  DXM  Ja Nein ISO 14230-4    Diamex DX65 Handscanner, relevante Daten lassen sich auslesen u life verfolgen
Renault  Twingo C068  2000  Benzin 43  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Torque Pro
Renault  Twinho  2007  Benzin 43  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4    China ELM327 V1.5a USB
Renault  Vel Satis 3.5  2002  Diesel 150  Europa  mOByDic  Ja Nein
Rover  25  2000  Diesel 74  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein   983F8012  Verbindung und Protokoll funktioniert, im Anschluß immer Abbruch mit "Datenfehler"
Rover  25  2000  Diesel 74  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2  983F8012  ScanMaster (nur Motorsteuergerät auslesbar)
Rover  45  2001  Benzin 86  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BE3EB800  keine Kraftstoffverbrauchsberechnung
Rover  75  2000  Benzin 88  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -
SAAB  9-3  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
SAAB  9-3  2004  Diesel 110  Europa  ELM 327  Nein Nein
SAAB  9-3  2008  Benzin 280  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    ohne Probleme mit moDiag
SAAB  9-3 2.2 TiD  2003  Diesel 92  Europa  ELM 327  Ja Nein     mit ScanMaster-ELM ohne Probleme
SAAB  9-3 2.2 TID  1999  Diesel 85  Europa  AGV4500  Ja - ISO 14230-4
SAAB  9-5  2000  Benzin 184  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAAB  9-5  2004  Benzin 184  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAAB  9-5 Aero  2001  Benzin 169  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAAB  9-5 Aero  2001  Benzin 127  Europa  mOByDic  Ja Nein
SAAB  9-5 Aero 2.3 Turbo  2005  Benzin 250  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     moDiag expert
SAAB  9.3 YS3D  1999  Benzin 113  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -
SAAB  9000  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
SAAB  9000 2.0T automatic  1995  Benzin 136  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    moDiag
SAAB  9000CDE  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
SAAB  93  2001  Diesel 92  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 2000 VAG    nur OPEL-Modus mit Fehlercodes auslesen und Rücksetzmöglichkeit
Saturn  SL  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Saturn  SL1  1996  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Saturn  SL1  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Seat  Alhambra  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG
Seat  Alhambra  1999  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Seat  alhambra  2000  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     vag com
Seat  Alhambra  2001  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 4.09
Seat  Alhambra  2001  Diesel 85  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2    Per Autoscann nicht gefunden. Per manuell Protokoll auf ISO. OK
Seat  Alhambra  2003  Diesel 85  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281
Seat  Alhambra  2003  Benzin 85  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Seat  Alhambra  2006  Diesel 110  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  983B8011  Ladedruck wird nicht angezeigt (fix auf 255kPa)
Seat  Alhambra  2006  Diesel 110  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    BDT auf 50 geändert, sonst keine Verbindung
Seat  Alhambra  2007  Diesel 103  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4  983B8019  LCD Modell D Software Release 4.2
Seat  Altea  2007  Diesel 77  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     APOS BT ELM 327, Android HTC Incredible S, APP: Torque, OBD DroidScan, MobilScan
Seat  Altea 2.0 TDI  2004  Diesel 103    AGV 4xxx  Ja Ja CAN
Seat  Altea 2.0 TDI  2004  Diesel 103    AGV 4xxx  Ja Nein CAN    DIGIMOTO software
Seat  Arosa  1999  Benzin 37  Europa  ELM 327  Nein Nein
Seat  Arosa   2004  Benzin 37  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     Vag Com 3.11
Seat  Arosa (6H)  1997  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    VAG COM 3.11
Seat  Arosa (6HS)  2004  Benzin 37  Europa  China USB  Ja Nein ISO 9141-2
Seat  cordoba  1995  Diesel 55  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Seat  Cordoba  1997  Diesel 110  Europa  China USB  Ja Ja
Seat  Cordoba  1998  Benzin 45  Europa  China USB  Nein Ja     VAG-COM Release 409-1, VCDS 1.2 Lite: ECU not find! (Kein Erfolg...)
Seat  Cordoba 1.4 SX  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Seat  Cordoba 6K  1998  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Ja
Seat  Cordoba SE Fresh  1997  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Neben Sicherungskasten rechts
Seat  Cordoba TDCI  2004  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Seat  Cordoba Vario 6K  1999  Benzin 55  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Seat  Ibiza  1998  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM, WBH-Diag
Seat  Ibiza  2002  Diesel 47  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3,11 & 4.09
Seat  Ibiza  2003  Diesel 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Seat  Ibiza   2005  Diesel 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG Com 3.11
Seat  ibiza  2006  Benzin 47  Europa  OBD II LCD 1.1  Ja -
Seat  Ibiza  2014  Diesel 105  Europa  UltraGauge  Ja -
Seat  Ibiza 6J  2010  Benzin 60  Europa  WBH BT5  Nein -     WBH Diag, Windows 10; Verbindung zum Interface i. O. - keine Verbindung zu STG
Seat  Ibiza 6k  1995  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    VCDS-Lite 1.2, OBD KW1281
Seat  IBIZA 6K  1998  Benzin 60  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2  00014511
Seat  Ibiza 6k  1999  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Ja     Beide Massepins brücken
Seat  Ibiza 6k  1999  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
Seat  Ibiza 6L  2002  Diesel 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VAG-COM Release 409-1 Software verwendet
Seat  Ibiza 6L  2003  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: VCDS-Lite 1.1
Seat  Ibiza 6L  2004  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    FTDI RS232-USB Adapter, VAG-COM
Seat  Ibiza 6l  2004  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-com i.O.; WBH-Diag immer wieder abruch kommunikation
Seat  Ibiza 6L  2004  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja
Seat  Ibiza 6L  2006  Benzin 47  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Facelift Ibiza mit "altem" Motor, Software: WBH-Diag 0.81
Seat  IBIZA 6L  2006  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 409.1 & WBH-Diag 0.86 Lesen/schreiben Ok. Lediglich Klima (wird nicht erkannt) und ABS-Bremse (KW2027) lassen sich nicht auslesen
Seat  Ibiza 6L  2007  Diesel 118  Europa  BT OBD W3  Ja Nein ISO 9141-2    Vario Dashboard
Seat  Ibiza 6L (ASZ)  2004  Diesel 96  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281
Seat  Ibiza 6l Facelift  2006  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409.1 sowie WBH-Diag, ohne Probleme, Fehlercodes lesen/löschen, Login, Codierung, alles einwandfrei!
Seat  Ibiza 6L FR (ASZ, 1.9TDI)  2004  Diesel 96  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Seat  Ibiza Cupra  1997  Benzin 110  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    Digifant vom ABF Motor hat sich problemlos verbunden, andere Steuergeräte ebenfalls!
Seat  Ibiza SDI ASY  2005  Diesel 47  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Seat  Inca  1995  Diesel 47  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Ja - KW 1281    Motor verbaut in 88er VW T3 syncro, OBD-Buchse sollte auf Klemme 15, nicht auf 30 hängen...
Seat  Leon  2000  Diesel 132  Europa  SpeedyUp 0.1  Ja - - -
Seat  Leon  2001  Diesel 66  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Seat  Leon  2003  Diesel 110  Europa  ELM 327  Ja Nein     Torque, Es werden nicht alle Sensoren unterstützt aber die wichtigen sind dabei
Seat  Leon  2003  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAGcom
SEAT  LEON  2012  Benzin 118  Europa  WBH BT5  Ja -
Seat  LEON (1P)  2006  Diesel 105  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     ODB-DIAG, ScanTool.net, VAG-COM / Buchse hinter Verkleidung überhalb der Motorhaubenentriegelung, Verkleidung läst sich mit angeschlossenem Gerät auch wieder verschließen
Seat  Leon 1.6  2002  Benzin 77  Europa  mOByDic  Ja Nein     Erst Zündung an, dann Mobydic einstecken...
Seat  Leon 1M  2000  Diesel 66  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Seat  Leon 1M  2001  Benzin 78  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2
Seat  Leon 1M  2001  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Seat  Leon 1M  2003  Benzin 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    CarPort Diagnose Software V2 beta 8
Seat  Leon 1M 1.8T  2001  Benzin 132  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAGCOM 311
Seat  Leon 1P  2005  Benzin 75  Europa  DX45/Elektor  Nein -
Seat  Leon Cupra R  2002  Benzin 154  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Seat  Toledo  1999  Diesel 81  Europa  ELM 327  Nein Nein
Seat  toledo  2005  Benzin 74  Europa  OBD II LCD 1.1  Nein -
Seat  Toledo 1.9 TDI  2001  Diesel 81  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster-ELM
Seat  Toledo 1L  1998  Diesel 81  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Seat  Toledo 1l  1999  Benzin 74  Europa  AGV 3001  Ja Ja     VAG.Com 311
Seat  Toledo 1M  2000  Benzin 75  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Windows 7 -> konnte leider innerhalb der Registerkarten nichts lesen, aber man kann sich durchklicken, ansonsten funktioniert alles super
Seat  Toledo 1M  2002  Benzin 77  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja -     Verbindung nicht stabil, Ursache wahrscheinlich Einstellung der WBH-Diag.ini nicht optimal
Seat  Toledo 1M  2003  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    OBD-Buchse befindet sich unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole
Seat  Toledo GT  1994  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Schaltung um Galvanische Trennung mit Optokopplern und DC/DC Wandler erweitert, keine verbindung mit WBH DIAG da Startbaudrate nicht einstellbar
Seat  Toledo II  1999  Benzin 90  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Skoda  Citigo  2014  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Nein     scanmaster
Skoda  Citigo  2014  Benzin 50  Europa  WBH BT5  Nein -
Skoda  Fabia  2000  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM, feste Baudrate im Setup eingestellt
Skoda  Fabia  2001  Benzin 45  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    OBD-Diag, Scanmaster und Vag-Com
Skoda  Fabia  2001  Benzin 55  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG 311.2-N
Skoda  Fabia  2002  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3.11
Skoda  Fabia  2003  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Skoda  Fabia  2003  Benzin 85  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Skoda  Fabia  2003  Benzin 85  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Skoda  fabia  2004  Diesel 55  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -
Skoda  fabia  2005  Diesel 60  Europa  ELM 320  Ja Ja PWM J1850
Skoda  Fabia  2005  Benzin 55  Europa  KEY-COM  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  VAG-COM
Skoda  Fabia  2005  Benzin 55  Europa  mOByDic  Ja Nein
Skoda  Fabia  2006  Benzin 59  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 14230-4  BE3EB811
Skoda  fabia  2019  Benzin 70  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -
Skoda  Fabia (II) 5J 1.2 HTP  2008  Benzin 51  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG
Skoda  Fabia 1 6Y  2002  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Verbidnung mit VCDS-Lite - Baudrate: 9600 - Zum auslesen: Motor an, anstecken, mit PC verbinden, COM-Port und Baud fest einstellen und 01- Engine wählen.
Skoda  Fabia 1 Kombi 6Y5   2001  Benzin 74  Europa  China USB  Ja Nein     Verbidnung mit VCDS-Lite - Baudrate: 9600, Zündung an, mit PC verbinden, COM-Port und Baud fest einstellen und 01- Engine wählen.
Skoda  Fabia 1,4 16V  2002  Benzin 55  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    Windows 7, 64Bit, mit WBH diag 1.41
Skoda  Fabia 1.2 Cool Edition  2007  Benzin 40  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EF811  hinter Ablagefach unten links
Skoda  Fabia 1.4  2002  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Links unten im beim dosenkühler. Software: VAG-COM KKL, Modiag ISO 9141-2 Achtung in beiden fällen ist die baudrate 9600 einzustellen sonst bekommt man keine verbindung mit dem Motorsteuergerät!
Skoda  Fabia 1.4 16V  2002  Benzin 55  Europa  WBH BT5  Ja -     Windows 8.1 & WBH-Diag 1.41
Skoda  Fabia 1.4 16V   2006  Benzin 55  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     kein OBD 2
Skoda  Fabia 6Y  2000  Diesel 74  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2
Skoda  Fabia Combfort  2002  Diesel 74  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    links unten kleines Fach, fest nach unten drücken
Skoda  Fabia Combi 1.4 16V  2007  Benzin 59  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EB811  hinter Ablagefach links unten
Skoda  Fabia Combi 2.0 Style Edition  2006  Benzin 85  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE1FE811  hinter Ablagefach links unten
Skoda  Fabia Combi Style 1.9TDI (PD)  2007  Diesel 74  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    WBH-Diag Verbindung i.O., Fehlermeldung bei Kanalanpassung, aber funktioniert dennoch!
Skoda  Fabia Greenline  2009  Diesel 59  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH Diag 0.89
Skoda  Fabia I (6Y3)  2002  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VDC-Pro unter DOS für Fensterheber per FFB öffnen/schließen
Skoda  Fabia II   2010  Diesel 55  Europa  WBH BT5  Nein -     Steuergerät erfordert CAN Zugriff - WBH5 mit WBH-Diag KL USB Interface mit VCDS-lite
Skoda  Fabia II 1,4 TDI  2008  Diesel 51  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89
Skoda  Fabia II Combi 1.4 16V  2008  Benzin 63  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
BE3EB811  OBD-Buchse: Fahrerseite links unten, hinter Abdeckung im Sicherungskasten
Skoda  Fabia II HTP 1,2  2007  Benzin 51  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EF811  Hinter Blende bei den Sicherungen unten links
Skoda  Fabia II Sport 1,4 16V  2007  Benzin 63  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EB811
Skoda  Fabia RS  2005  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Ja
Skoda  Fabia SDI  2003  Diesel 47  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    OBD-DIAG
Skoda  Favorit   1994  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: WBH-Diag, alle Steuergeräte für 1,3l auch Felicia funktionieren (mit und ohne Wegfahrsperre)
Skoda  Felicia  1998  Benzin 50  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM
Skoda  Felicia  1999  Diesel 47  Europa  ELM 323  Nein Nein
Skoda  Felicia  1999  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Skoda  Felicia  1999  Benzin 50  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Skoda  Felicia 1.3l GLXi  1995  Benzin 50  Europa  Launch CReader V  Nein -
Skoda  Felicia 1.3l GLXi  1996  Benzin 50  Europa  China USB  Ja Nein     Einbauort: Beifahrerfußraum; Interface: USB KKL-Interface von eBay; getestete WBH-Diag Version:0.89; getestet wurde nur am Airbagsteuergerät
Skoda  Felicia Conte 1,9D (Facelift)  1999  Diesel 47  Europa  Launch CReader V  Nein -
Skoda  Octavia  1998  Diesel 66  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAGCOM
Skoda  octavia  1998  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM
Skoda  Octavia  1999  Benzin 55  Europa  ELM 323  Nein Nein
Skoda  Octavia  1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    nur VAG-COM, WBH-DIAG nicht möglich
Skoda  Octavia  2001  Diesel 81  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2-N
Skoda  Octavia  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Skoda  Octavia  2003  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag und VAG-COM 3.11
Skoda  Octavia  2004  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Skoda  Octavia  2004  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Skoda  Octavia 1.9 TDI (1U)  2001  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Skoda  Octavia 1U  1998  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Skoda  Octavia 1U  1999  Benzin 74  Europa  China USB  Ja Ja
Skoda  Octavia 1U  1999  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Skoda  Octavia 1U  1999  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Skoda  Octavia 1U 1.6l BFQ  2005  Benzin 75  Europa  UltraGauge  Ja - ISO 9141-2
Skoda  Octavia 1U | 1.8t 20V  2005  Benzin 110  Europa  AGV 3x00  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag, VAG-Com 3.11, moDiag
Skoda  Octavia 1U5  2003  Diesel 81  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Funktioniert mit Carport und VCDS-lite. Mit WBH-Diag 0.89 keine Verbindung.
Skoda  Octavia 1Z  2009  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein
Skoda  Octavia 1Z 2.0 TDI BKD  2006  Diesel 103  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Ab 1Z lässt sich wohl nur das Motorsteuergerät mittels billig KKL-Interface auslesen, alles andere bräuchte (teures) CAN.
Skoda  Octavia 2  2005  Diesel 104  Europa  HEX-Micro-CAN  Ja Ja
Skoda  Octavia 20 V MKB AGN  1998  Benzin 92  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.30
Skoda  Octavia 2000 TDi 1,9 81KW ASV  2000  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag
Skoda  Octavia 4x4 1,9 TDI  1999  Diesel 66  Europa  DXM  Ja Nein KW 1281    MoDiagexpert/CAN, Adapter DiamexDX-Card (Adapter/Card-Slot Laptop)
Skoda  octavia Combi   2007  Diesel 74  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja -     MKB:AXR
Skoda  Octavia Combi 1u5  2001  Benzin 75  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     unter dem Lenkrad, BT->Android (TorquePro)
Skoda  Octavia Combi II 2.0 TDI DSG DPF L&K  2006  Diesel 103  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   983B8019  Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung
Skoda  Octavia I  1999  Diesel 88  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Skoda  Octavia I, Combi, 1,8 T AUM  2001  Benzin 110  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.21
Skoda  Octavia II  2004  Diesel 103  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Ja
Skoda  Octavia II  2008  Benzin 59  Europa  BT OBD W3  Ja Ja CAN
Skoda  Octavia II  2008  Benzin 59  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja CAN
Skoda  Octavia Kombi  2000  Benzin 75  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Fehler auslesen / Löschen ohne Probleme. Leider häufiger verbindungsabbruch
Skoda  Octavia Lim 1Z  2006  Benzin 58  Europa  BT OBD W3  Ja Nein ISO 9141-2    VarioDashboard
Skoda  Octavia Tour (aus NL), 1.8T, Motor: AUM  2007  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281  K. A.  mit WHB v0.89
Skoda  Octavia vRS Combi TFSi  2008  Benzin 147  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Handheld & moDIAG
Skoda  Octavia, Motor AEE  1995  Benzin 55  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2-N
Skoda  Octavia, Motor AKL; ECU Simos  1998  Benzin 74  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2-N
Skoda  Octavia-1 1,6i  2002  Benzin 101  Europa  ELM 327  Ja Ja
Skoda  Oktavia  1998  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Skoda  Oktavia  2001  Diesel 88  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3.11 / OBD SCAN-TECH
Skoda  Oktavia I 2.0 AQY-Motor  1999  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     WBH-Diag 0.86
Skoda  Roomster  2009  Benzin 51  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG    Mit Carport - Freeware ohne Probleme auslesen - Mit Carport-Vollversion konnten die Fehler gelöscht werden
Skoda  Roomster 1,4l  2006  Benzin 63  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811  links unten im Sicherungskasten
Skoda  Roomster 1,4l  2006  Benzin 63  Europa  Audi-VWTool 2.09  Nein - - -
Skoda  Roomster 1,4l  2006  Benzin 63  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 14230-4  BE3EB811  links unten im Sicherungskasten
Skoda  Roomster 1,4l  2006  Benzin 63  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Skoda  Roomster 1,4l  2006  Benzin 63  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM, links unten im Sicherungskasten
Skoda  Roomster Scout 1.6  2007  Benzin 77  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   BE3EB811  Klappe Sicherungskasten Fußraum
Skoda  Roomster Style Plus DPF  2008  Diesel 59  Europa  DXM  Ja Nein KW 1281    MoDiagexpert/CAN, Adapter DiamexDX-Card (Card-Slot Laptop)
Skoda  Superb 1,8t  2004  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Skoda  Superb 2,0l  2006  Diesel 103  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 14230-4  893B8019  Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung
Skoda  Superb 2.5 V6 TDI Tiptronik  2007  Diesel 120  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -   983F8011  Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung
Skoda  Superb 2.8 V6  2003  Benzin 142  Europa  AGV 3001  Nein Ja
Skoda  Superb 2.8 V6  2003  Benzin 142  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja KW 1281
Skoda  xxx  2009  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein
Skoda  Yeti 1,2 TSI  2010  Benzin 77  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN  BE3EA813  Links unten über dem Radkasten. Als Stecker kann auch einer mit rechtwinkligem Abgang verwendet werden (ist nicht bei allen Skodas der Fall). Drosselklappenstellung ist die Gaspedalstellung.
Smart  451 Coupe  2007  Benzin 62  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     WBH Diag 2.15
Smart  451 ForTwo coupe mhd  2008  Benzin 52  Europa  Sonstiges  Ja Nein CAN    Gerät: OBDII/EOBD-Scanner i810 V 4.1 Protokoll CAN 11 Bit, alle Daten und Fehler ausgelesen
Smart  Cabrio  2001  Benzin 45  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4  BE3FF810  funktioniert einwandfrei, viele Werte auslesbar
Smart  CityCoupe  2002  Benzin 45  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4    Nur Momentanwerte, kein Fehlerspeicher
Smart  CityCoupé cdi  2000  Diesel 30  Europa  ELM 327  Nein Nein     Protokoll wird nicht erkannt.
Smart  Coupe (BR451)  2008  Diesel 33  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    rechts im Fahrerbereich
Smart  For Two  2004  Diesel 30  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2
Smart  For Two Cabrio 451  2007  Benzin 52  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Smart  for two CDI  2003  Diesel 30  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
0  Verbindung wird hergestellt, es können aber keine Daten ausgelesen werden.
Smart  ForFour  2006  Diesel 70  Europa  DX45/Elektor  Ja - CAN
Smart  ForFour 1,5  2006  Benzin 80  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Smart  ForFour 1.3  2005  Benzin 70  Europa  mOByDic  Ja Nein     kurz mit Scanmaster getestet.
Smart  forfour CDI  2005  Diesel 70  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Smart  ForTwo  2001  Benzin 45  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 14230-4
Smart  ForTwo  2001  Diesel 30  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Verbindung wird zwar hergestellt (OBD Scantech), Daten werden jedoch nicht ausgelesen.
Smart  ForTwo  2003  Benzin 45  Europa  China USB  Nein Nein     Kein Steuergerät gefunden
Smart  Fortwo  2004  Benzin 45  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Smart  ForTwo  2004  Benzin 45  Europa  ELM 327  Ja Ja     OBD2Spy, ScanMasterELM, EasyOBD
Smart  ForTwo  2004  Diesel 30  Europa  mOByDic  Ja Nein
Smart  fortwo  2012  Benzin 45  Europa  BT OBD W3  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Smart  fortwo cabrio  2004  Diesel 30  Europa  ELM 327  Ja Nein     Scantool über Bluetooth ELM327,Livedaten o.k. keine Fehler auszulesen
Smart  FourTwo  2005  Diesel 30  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Smart  Passion  2006  Benzin 75  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Smart  pure cdi 0,8 cabrio  2010  Diesel 40  Europa  OBD II LCD D 4.0  Nein -   983B2013  Smart zeigt Warnleuchte nach dem Start des Motors wenn mit dem OBDIILCD verbunden. Kühlmitteltemp, UPM, km/h, ok, aber immer mit fehler. Beim Start des Motors können sporadisch auch andere Fehler in den Smart Anzeigen auftreten: kontrolllampen, km/h
Smart  Roadster   2003  Benzin 60  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Smart  Roadster  2004  Benzin 60  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    Habe EasyOBD2, Scantool_net113 und Scanmaster ELM getestet, funktioniert hat NUR Scanmalster ELM !
Smart  Roadster  2004  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Nein
Smart  Roadster  2005  Benzin 74  Europa  AGV 3000  Ja Ja
Smart  Roadster Coupe Brabus  2006  Benzin 74  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4  BE3FF811  alles auslesbar: auch Ladedruck, Ladelufttemperatur, etc
Smart  Smart  2002  Diesel 30  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  00000000  Connect OK, keinerlei Werte verfügbar. Fußraum über Pedalerie ohne Abdeckung
Smart  smart roadster ultimate 452  2005  Benzin 66  Europa  ELM 327  Ja Nein     ...einer der letzten erhältlichen smart roaster Modelle (2005). Smart Roadster Ultimate haben von Haus aus 60kw und wurden von BRABUS auf 66kW gepimmt (SB2). Ladedruck und Ansaugtemperatur kann auslesen mit meinem "China" ELM 327 für 4.- € ausle
SsangYong  Rexton  2005  Diesel 119  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 14230-4    aktuell wird nur mit der Software EOBD-FACILE unterstützt
Steuergerät  VAG 01M 927 733 F  - - WBH-Diag LCD B.1  Nein -     Automatikgetriebe
Steuergerät  VAG 01M 927 733 F  - - WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    Automatikgetriebe, BDT 80/ IBT 10, nur wenige Parameter (Öltemp., Schaltstufe, Wahlhebel) verfügbar
Steuergerät  VAG 01M 927 733 F  - - WBH-Diag Pro 1.1  Nein -     Automatikgetriebe
Steuergerät  VAG 01M 927 733 F  - - WBH-Diag Pro 1.2  Ja - KW 1281    Automatikgetriebe, BDT 80/ IBT 10
Steuergerät  VAG 022 906 032 CE  - - OBD II LCD C 2.5  Ja - ISO 14230-1  BF9FE891  Motor
Steuergerät  VAG 030 906 026 AK   - - OBD II LCD D 4.0  Nein -     Polo 1.05
Steuergerät  VAG 030 906 026 AK   - - WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Steuergerät  VAG 030 906 032 E  - - OBD II LCD C 2.5  Ja - ISO 9141-2  BE3EA811  Motor
Steuergerät  VAG 030 906 032 E  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 10
Steuergerät  VAG 030 906 032 E  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 038 906 019 KC  - - OBD II LCD C 2.5  Ja - ISO 9141-2  983F8011  Motor
Steuergerät  VAG 038 906 019 KC  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 10
Steuergerät  VAG 038 906 019 KC  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 074 906 018 AJ  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 074 906 018 AJ  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 074 906 018 BK  - - OBD II LCD C 2.5  Ja - ISO 9141-2  983F8011  Motor
Steuergerät  VAG 074 906 018 BK  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 074 906 018 BK  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Motor, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 1H0 907 379 D  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    ABS, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 1H0 907 379 D  - - WBH-Diag LCD B.1  Nein -     ABS
Steuergerät  VAG 1H0 907 379 D  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    ABS, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 1J0 920 801 E  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 10
Steuergerät  VAG 1J0 920 801 E   - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 6N0 909 901  - - WBH-Diag LCD B.1  Nein -     Gateway K<->CAN
Steuergerät  VAG 6N0 909 901  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Gateway K<->CAN, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 6N0 909 901  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Gateway K<->CAN, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 6X0 953 257  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Wegfahrsperre, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 6X0 953 257  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Wegfahrsperre, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 035 186  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Radio BNO, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 035 186  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Radio BNO, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 614 111 B  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    ABS, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 614 111 B  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    ABS, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 819 008 A  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Zusatzheizung, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 819 008 A  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Zusatzheizung, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 907 040  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    CLIMATRONIC, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 907 040  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    CLIMATRONIC, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 920 823 C  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 920 823 C  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Kombiinstrument, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 959 800 B  - - WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Zentralverriegelung, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 7D0 959 800 B  - - WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Zentralverriegelung, BDT 80/ IBT 5
Steuergerät  VAG 8K2 907 115 D  - - OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN  BE1FA813  Motor
Subaru  Forester  1999  Benzin 125  Europa  AGV 3000  Ja Ja     KKL-Mode FreeSSM 1.2.0
Subaru  Forester  1999  Benzin 130  Europa  Launch CReader V  Nein -
Subaru  Forester  2007  Benzin 116  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     Software für Android: Torque / Hardware ist ein 15,-€ Amazongerät (Tinxi Bluetooth EOBD OBD 2 KFZ Auto Interface) Auslesen geht ohne Probleme. Verbindet schnell und ist stabil.
Subaru  Forester  2011  Diesel 108  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag
Subaru  Impreza  2006  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Stecker passt nur wenn man die Anschlussbuchse im Auto aus der Plastikabdeckung löst
Subaru  Impreza  2009  Benzin 110  Europa  Sonstiges  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  FreeSSM 1.25 K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface Subaru (EvoScan)
Subaru  Impreza GD/GG  2000  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    freeSSM
Subaru  Impreza GX  2001  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scantool.net ; nur K-Line
Subaru  Impreza WRX  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Subaru  Impreza WRX  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Subaru  Impreza WRX  2003  Benzin 165  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  FreeSSM 1.2.5
Subaru  Impreza WRX  2006  Benzin 169  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Subaru  Impreza WRX GD/GG  2000  Benzin 160  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Subaru  Impreza Wrx Sti Prodrive  2004  Benzin 228  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Subaru  Lagacy Blitzen Sti  2006  Benzin 191  Asien  ELM 327  Nein Nein
Subaru  Legacy 2.0  2001  Benzin 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  freeSSM 1.2.5
Subaru  Legacy 2.0  2007  Benzin 121  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    Interface mit USB-Anschluss, Software OBD-Diag und modiag, nicht Car Diagnostic Center 2009 2009
Subaru  Legacy 2.5 BE/BH  2000  Benzin 115  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Free SSM 1.2.5
Subaru  Legacy Brighton  1995  Benzin 146  USA  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Torque Pro
Subaru  Legacy GT-B BH5  2002  Benzin 191  Asien  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     freessm
Subaru  OUTBACK  2000  Benzin 115  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Free SSM v 1.2.5.
Subaru  Outback H6-3.0  2001  Benzin 154  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Software FreeSSM v1.2.5
Subaru  Outback Wagon  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Suzuki  alto  2005  Benzin 46  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Suzuki  Grand Vitara  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Suzuki  Grand Vitara  2001  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Suzuki  Grand Vitara 1.6 VX  2001  Benzin 69  Europa  mOByDic  Ja Nein     Scanmaster
Suzuki  Grand Vitara 1.9 DDIS  2009  Diesel 95  Europa  DX35/DX60  Ja Ja ISO 9141-2
Suzuki  Grand Vitara 2.5 V6  1998  Benzin 106  Europa  ELM 327  Nein Ja     Scan Master-ELM 2.1
Suzuki  Grand Vitara FT  1994  Benzin 94  Europa  China USB  Ja Ja
Suzuki  GrandVitara 1.6  2003  Benzin 96  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Suzuki  ignes  2004  Benzin 72  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Suzuki  Ignis  2002  Benzin 61  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     obd-diag
Suzuki  ignis  2002  Benzin 61  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Suzuki  IGNIS  2004  Benzin 68  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Suzuki  Ignis  2005  Benzin 68  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Suzuki  Jimny 1.3 4x4  2003  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Work fine with scanmaster and palmer
Suzuki  Jimny AT  2005  Benzin 62  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4
Suzuki  Kizashi  2013  Benzin 131  Afrika  ELM 327  Ja Ja CAN    Torque
Suzuki  Sidekick  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Suzuki  Splash 1,2  2009  Benzin 63  Europa  DX45/Elektor  Nein -
Suzuki  Splash 1.2 GLX  2009  Benzin 63  Europa  China USB  Ja Nein CAN    MS509 mit livedatenanzeige CAN Bus
Suzuki  SWIFT  2006  Benzin 68  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4
Suzuki  Swift 1,3  2002  Benzin 50  Europa  ELM 323  Nein Nein     No kommunikation
Suzuki  Swift 1.3 MZ Comfort ESP  2008  Benzin 68  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 14230-4    Nur an Pin7 angeschlossen
Suzuki  Swift II  2008  Benzin 62  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
Suzuki  swift rs415  2005  Benzin 80  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Suzuki  Swift Sport  2008  Benzin 92  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Suzuki  SX-4  2007  Benzin 75  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Stecker links über den Kupplungspedal
Suzuki  SX4  2008  Diesel 88  Europa  ELM 327  Ja Nein     ScanMaster ELM
Suzuki  Vitara  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Suzuki  VITARA HDI  2003  Diesel 90  Europa  ELM 323  Nein Nein     PSA engine, SIEMENS SID 801
Suzuki  wagon  1998  Benzin 68  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Suzuki  wagon  1999  Benzin 48  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Suzuki  Wagon R (SR410)  1998  Benzin 48  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     ... oder ISO 9141? (K-line, Sign v. Pin 9 nach 7 ), SW: moDiag, CarPort, Rhinoview
Suzuki  WAGON R+  2003  Benzin 56  Europa  ELM 327  Ja Nein
Suzuki  Wagon R+ 1.3 (Motor M13A)  2004  Benzin 69  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Stecker links unten an der Kante der Armaturentafel
Toyota  Auris  2007  Diesel 93  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Toyota  Auris Hybrid  2013  Benzin 100  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN  BE3FA813  Protokoll Nr 6, OBD Dashboard, OBD Auto Doctor, Torque
Toyota  avensis  1998  Diesel 75  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Toyota  Avensis  1999  Diesel 81  Europa  DXM  Nein Nein
Toyota  Avensis  2001  Benzin 110  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja ISO 9141-2    scantool1.13
Toyota  Avensis  2002  Benzin 95  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
BF9FB911
Toyota  avensis  2006  Benzin 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Toyota  Avensis 1.8 VVTi  2001  Benzin 95  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Toyota  Avensis 2.0  2007  Benzin 108  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster-ELM
Toyota  Avensis 2.0 VVTi  2003  Benzin 108    mOByDic  Ja Ja
Toyota  Avensis D4D T25  2005  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    ScanXL , ScanMaster ELM nur paar Werte zum Auslesen.
Toyota  Avensis T22 Facelift  2000  Benzin 95  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    MoDiag 2.8.0.601
Toyota  Avensis T25  2003  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2  183B0000  Software: OBD diag 1.01, Scabmasterfree 0.4.0.0, Scantool 1.13
Toyota  Avensis T25  2003  Benzin 95  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    MoDiag 2.8.0.601
Toyota  Avensis T25  2003  Benzin 95  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Toyota  Aygo  2006  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    unter dem Lenkrad befindet sich die weiße OBD2 Buchse
Toyota  Aygo  2006  Benzin 50  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Aygo  2007  Benzin 50  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Aygo  2008  Benzin 50  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2  BE3EB811  MoDiag
Toyota  Aygo  2009  Benzin 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Toyota  Aygo  2011  Benzin 50  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Rechts unten neben den Lenksäule
Toyota  Aygo 2012  2011  Benzin 50  Europa  BT OBD 327  Ja Ja ISO 9141-2    Torque for Android, Samsung Galaxy Note, ELM327 Bluetooth
Toyota  Aygo Cool  2007  Benzin 50  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    China ELM327 Bluetooth, Palm Tungsten T5, OBDGauge - Java / Android tests pending
Toyota  Camry  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Camry CE  1997  Benzin 100  USA  mOByDic  Ja Nein     CANADIAN
Toyota  Camry CE  1997  Benzin 90  USA  mOByDic  Ja Nein
Toyota  celica  2001  Benzin 141  Europa  ELM 327  Ja Ja KW 1281
Toyota  Celica 1,8 VVTI  2000  Benzin 154  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -     links vom Lenkrad unten im Armaturenbrett
Toyota  Celica 1.8 S  2000  Benzin 105  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    Software: ScanMaster.ELM v2.1
Toyota  Celica 1.8 VVTI  2000  Benzin 145  Europa  mOByDic  Ja Nein
Toyota  Celica GT-S  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Corolla  1997  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Toyota  Corolla  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Corolla  2002  Benzin 141  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Corolla  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Corolla (European)  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Corolla 1.4  2005  Benzin 95  Europa  mOByDic  Ja Nein
Toyota  Corolla CE  2004  Benzin 90  USA  mOByDic  Ja Nein
Toyota  Corolla Combi  2006  Benzin 81  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Toyota  Corolla E 11   2001  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja
Toyota  Corolla E11 1.4 VVTi  2000  Benzin 71  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    Bluetooth-ELM327 v1.4 von eBay mit scantool v1.13, EasyOBDII, wOBD, OBD2Spy, Scanmaster
Toyota  Corolla E12(T) Combi  2006  Benzin 81  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2    Diamex DX 25 (AGV2055), MoDiag express 2.5.109
Toyota  Corolla E12U  2005  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Port unter dem Hebel der Motorhauben-Entriegelung, Getestet mit Android Torque Lite/Pro
Toyota  Corolla Kombi E12T (4ZZ-FE) 1,4L 97PS  2007  Benzin 71  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2    Anschlussbuchse befindet sich links im Fahrerraum neben dem Motorhaubenöffner
Toyota  Corolla Verso  2002  Benzin 81  Europa  Moboscan OBD II  Ja - ISO 9141-2
Toyota  Corolla Verso  2004  Diesel 87  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Using Bluetooth ELM327 Adapter. Android Software Torque 1.5.75
Toyota  Corolla Verso  2004  Diesel 95  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Toyota  Corolla Verso  2005  Benzin 100  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Toyota  Corolla Verso  2008  Benzin 95  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Toyota  forturner  2007  Diesel 100  Asien  ELM 327  Ja Nein
Toyota  GT86  2013  Benzin 147  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    iHarbort Bluetooth (Clone?) / Android App Torque pro
Toyota  Land Cruiser 100  2004  Diesel 150  Europa  ELM 327  Nein Nein     OBDLink LX (bluetooth,) Android, Torque
Toyota  Land cruiser D4D  2004  Diesel 163  Europa  ELM 327  Nein Nein     It doesn't work with can OBDII auto scanner
Toyota  Land Cruiser VDJ200  2008  Diesel 350  Asien  ScanGauge  Ja -
Toyota  lc120  2004  Diesel 122  Europa  AGV 3000  Ja Ja
Toyota  MR2 S  2000  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  previa  2000  Benzin 115  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Toyota  Previa   2001  Benzin 115  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  unter Lenksäule nur Motordaten / Parameter / Fehlercode lesen + löschen
Toyota  Previa  2002  Benzin 115  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 14230-4    OBD-Buchse unter der Lenksäule
Toyota  Previa  2004  Benzin 115  Japan  mOByDic  Ja Nein     Scanmaster
Toyota  Prius  2006  Benzin 78  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     Schnittstelle befindet sich Fahrerseitig auf der Seite der Mittelkonsole und ist von unten frei zugänglich
Toyota  Prius HW 11  2001  Benzin 53  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Prius II  2007  Benzin 57  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN    Bluetooth OBD 327 von apos GmbH, einzige brauchbare Software Scanmaster ELM 2.0
Toyota  RAV 4  2005  Benzin 110  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Toyota  RAV4  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  RAV4  2002  Benzin 110  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scan Tool. WG-Soft. OBD-Buchse Fahrer Fussraum links in weiss.
Toyota  RAV4  2002  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein     OBD Scan Tech
Toyota  RAV4  2004  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    Scantool.net
Toyota  RAV4  2006  Diesel 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Toyota  rav4  2009  Diesel 110  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -
Toyota  RAV4 (XA3)  2006  Diesel 130  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja CAN
Toyota  Sienna LE  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Sol Automatik  2001  Benzin 63  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    modiag express, car diagnostic center 2009
Toyota  Solara  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Solara LE  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Tacoma  1995  Sonstiger USA  ELM 322  Ja Nein VPW J1850    scantool.net
Toyota  Tacoma  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Tacoma  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Toyota Corolla 2.0 4-D Combi E12  2004  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Toyota  Tundra  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Tundra  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Tundra  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Yaris  2000  Benzin 63  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Toyota  Yaris  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Toyota  Yaris  2001  Benzin 50  Europa  ELM 327  Ja Nein     Reads and clears fault codes. I've got the bluetooth version. Works fine with Torque program. P/S lamp is blinking during the connection.
Toyota  Yaris  2002  Benzin 55  Europa  mOByDic  Ja Nein
Toyota  yaris  2006  Benzin 64  Europa  ELM 327  Ja Nein
Toyota  Yaris  2006  Benzin 64  Europa  Moboscan OBD II  Nein -     "LINK ERROR! " beim Scannen, kein Auslesen/Löschen möglich
Toyota  Yaris  2007  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 14230-4    moDiag Expert Stuergerät unterstützt nicht Kraftstoffverbrauchsmessung
Toyota  Yaris  2011  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Toyota  Yaris 1.0  1999  Benzin 50  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Toyota  Yaris 1.0  2000  Benzin 50  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Yaris 1.0  2005  Benzin 50  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2    OBD2-Stecker im Sicherungskasten links
Toyota  Yaris 1.5 TS  2001  Benzin 77  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Toyota  Yaris Hybrid  2012  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN  BE3FA813  OBD Dashboard, OBD Auto Doctor, Torque
Toyota  Yaris P1 1.0 VVTi  1999  Benzin 50  Europa  BT OBD 327  Ja Nein     scantool v1.13, EasyOBDII, wOBD, OBD2Spy, Scanmaster
Toyota  Yaris Verso  2002  Benzin 78  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Car Diagnostic Center 2008 Free Edition
Toyota  Yaris Verso  2003  Benzin 77  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BE1FB811
Toyota  Yaris xp9  2009  Benzin 78  Europa  AGV 2xxx  Nein Ja     Nicht erfolgreich da keine protokolle ausgelesen werden
Triumph  Speed Triple 955i  2003  Benzin 88  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2    motorcycle with Sagem ECU
Triumph  Tiger  2001  Benzin 50  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Triumph  Tiger 955i  2001  Benzin 72  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 140  Europa  ELM 327  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  1.9 TDI Pumpe Düse 1J5  2000  Diesel 85  Europa  China USB  Nein Ja     Funktioniert nicht bei Golf4 TDI (kann kein KP2000 sondern nur KWP-1281 !!). Bei Benziner müsste es hingegen gehen! Prüfe dringend ob Standard KP2000 oder KWP-1281 benötigt wird!
Volkswagen  35i B4  1995  Benzin 85  Europa  KEY-USB  Ja Ja ISO 9141-2    Software VCDS-Lite, Kabel Autodia K409 mit FTDI Chip
Volkswagen  35i B4 ABF   1995  Benzin 110  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    ECU-Daten nur in der Form A:255 B:016 Strgrt: 037906024BE
Volkswagen  3B  1999  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM V409.1; Grundig RD3880 blockiert K-Leitung und muß abgestöpselt werden
Volkswagen  3BG   2000  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag Version 0.86 STG 1&3, VAG-COM 409.1- STG 1, 3, 15, 17, 19, 46
Volkswagen  3BG  2001  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  3BG 2.0 Variant  2001  Benzin 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Software Vag Com 3.11 ; OBD Buchse Fahrerseite unter Amaturenbrett
Volkswagen  6N  1998  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag Version 0.88 verbindet und liest bei 9600 Baud, Version 409.1 funktioniert in der Freeware Option
Volkswagen  9N  2003  Benzin 47  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  9N  2003  Benzin 47  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Software CarPort 1,3,3
Volkswagen  9N3  2005  Benzin 40  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  9N3 GTI 1.8T 20V + Chip auf 140KW  2006  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  AXG  2001  Diesel 111  Europa  WBH BT5  Nein -     Lenksäule Mitte
Volkswagen  Beetle  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Bora  1998  Benzin 81  Europa  Sonstiges  Nein Ja     würth Snooper+ orignal Würth Software WOW 5.008 R2
Volkswagen  Bora  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Bora  1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    wbh diag
Volkswagen  Bora  2000  Benzin 85  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Volkswagen  Bora  2001  Diesel 100  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    Perfekt OBD-DIAG; ScanMaster; VAG.com311
Volkswagen  Bora  2001  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Bora  2001  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Bora 1.9 TDI-PD AJM  1999  Diesel 85  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2    OBD 2-Analyser NG
Volkswagen  Bora 1J2  2001  Benzin 125  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Bora 2.0 Highline  1999  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Bora V5  1999  Benzin 110  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281    vag com 311.1bis 409.1 erfolgreich / passed
Volkswagen  Bora Variant  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-Com mit PCI-Express Seriell Port
Volkswagen  Bora VR5 AGZ  1999  Benzin 110  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281
Volkswagen  CAddy  1998  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG Com
Volkswagen  Caddy 1.9 AEY  1995  Diesel 47  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Caddy Famely 1.6  2007  Benzin 76  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Volkswagen  Caddy Life  2006  Diesel 55  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Nein -
Volkswagen  Caravelle  1997  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Volkswagen  Caravelle  1999  Diesel 64  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Corrado  1992  Benzin 140  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG Com 311.2
Volkswagen  Corrado  1993  Benzin 100  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    2x2 unter Schaltabdeckung, bei USB-Adapter Anfangs-Baudrate auf 4800
Volkswagen  Corrado  1994  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VAG-Com 409-1 , Fehler auslesen und löschen(nur Motor) ADY und Simos St.gerät
Volkswagen  Corrado 16V (9A)  1992  Benzin 100  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VCDS-Lite 1.2; WBH-Diag 0.89; CarPort 1.4.8; wichtig: Startbaudrate 4800
Volkswagen  Eurovan Camper  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Fox  2005  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja     OBDdiag,,Scantool
Volkswagen  FOX  2005  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    OBD-DIAG ok, bei Scan-Master die Kennung des Interface auf "ELM32" ändern
Volkswagen  Fox  2005  Diesel 67  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Car Diagnostik Center/ VAG Com 3.11 / modiag
Volkswagen  Fox  2005  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Ja     ScanTool,OBD-II Scanmaster,
Volkswagen  Fox  2005  Benzin 40  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    WHB Diag, Verbindung bricht oft ab
Volkswagen  Fox  2006  Benzin 40  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Scanmaster ELM
Volkswagen  FSI  2008  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Volkswagen  golf  1993  Benzin 70  Europa  AGV4500  Nein -
Volkswagen  golf  1994  Benzin 66  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Nein
Volkswagen  golf  1995  Diesel 66  Europa  mOByDic 2600/2700  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Golf  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Golf  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  golf  1998  Benzin 74  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  golf  1998  Benzin 80  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  golf  2000  Diesel 74  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  Golf  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Golf  2001  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG    VAG-COM 3.11 und Radio von Fremdhersteller abklemmen! - Verbindung hat mit günstigem China-Interface nicht funktioniert, mit dem K²L901 OBD USB KKL Diagnoseinterface aber einwandfrei!
Volkswagen  golf  2005  Diesel 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Volkswagen  Golf   2010  Diesel 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein
Volkswagen  GOLF  2013  Diesel 135  USA  AGV 3001  Nein Nein
Volkswagen  golf  2016  Diesel 81  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Nein KW 2000 VAG
Volkswagen  Golf 1.6 16V  2000  Benzin 77  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster-ELM
Volkswagen  Golf 1.8T GTI (AGU)  2000  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  GOLF 1HX0  1994  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    PCMCIA/RS232-Converter Used, VAG-Com 3.11.2N and WBH-Diag 0.88 successful working.
Volkswagen  Golf 2.0 TDI  2008  Diesel 103  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    OBD Gauge
Volkswagen  Golf 3  1994  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Baujahr 1993
Volkswagen  Golf 3  1994  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3  1994  Benzin 66  Europa  WBH BT4  Nein -
Volkswagen  Golf 3  1995  Diesel 47  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Golf 3  1995  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag
Volkswagen  Golf 3  1995  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    rechts neben Aschenbecher
Volkswagen  Golf 3  1995  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3  1995  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 4.09
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 86  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 409.1 / WBH-Diag
Volkswagen  Golf 3  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WHB-Diag
Volkswagen  Golf 3  1997  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VCDS-Lite, WBH-diag 0.89 (Baud=9600, IBT=4, BDT=65, high program priority)
Volkswagen  Golf 3  1998  Diesel 66  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 3 1,8L MKB= AAM  1997  Benzin 55  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    interface= AutoDia K409 USB , Softwatre =Audi-VW Tool v2.0.9
Volkswagen  Golf 3 (Typ 1H)  1995  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     VAG-COM 311 + Adapterkabel aus OBD2-Shop (Ebaykabel funktionierte nicht!)
Volkswagen  Golf 3 1.4 AEX  1997  Benzin 44  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    WHB-Diag 0.89, VCDS lite 1.2, VW-tool (WinXP)
Volkswagen  Golf 3 1.6 (AEA)  1995  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Bei bisher allen VW Fahrzeugen < 2001 problemlose Funktion!
Volkswagen  Golf 3 1.8l AAM  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 3 1.9 SDI  1995  Diesel 47  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    No-name KL/KKL-Interface used; WBH-DIAG (Vers. 0.81), VAG-COM (Vers. 409)
Volkswagen  Golf 3 1.9TDI 1Z   1992  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3 1.9TDI AFN  1997  Diesel 81  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    blaues China Inteface (20€), VCDS lite, WBH diag, VAG-COM
Volkswagen  Golf 3 1HX0  1995  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag + VAG-Com mit 9600 Baud / Interface mit FTDI-Chip
Volkswagen  Golf 3 1HX0 AEX 1.4l  1995  Benzin 44  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 2000 VAG    Braucht keine L-Leitung :)
Volkswagen  Golf 3 Cabrio  1996  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG Com 311.2/409.1
Volkswagen  Golf 3 Cabrio TDI  1995  Diesel 66  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281
Volkswagen  GOLF 3 CabRio,1,8L 55Kw/75PS MKB:AAM  1994  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    MY-OBD.de VAG KKL (ist angebl.v.blaufusel) SW:CarPort-BasisModul(Fehler auslesen -kein Löschen);WBH-Diag 0.89de nur ECU Produktnr.auslesen! Anschluss Rechts nb.AschenbecheR
Volkswagen  Golf 3 Cabrion 1998 1,6 AFT  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag
Volkswagen  Golf 3 GL  1991  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    nur Fehlerspeicher auslesen / error memory only
Volkswagen  Golf 3 GL Mexico  1995  Benzin 66  USA  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3 GT  1995  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-diag 0.86 + VAG-COM 409.1
Volkswagen  Golf 3 GTI 16V  1995  Benzin 110  Europa  AGV 3000  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2 OK. WBH-Diag keine Verbindung
Volkswagen  Golf 3 Gti 8V  1995  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     erfolgteich getestet mit: VAG-Com 409.1 und VWTool
Volkswagen  Golf 3 TDI 1Z  1994  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Mit VAG-COM 302.2 & 409.1 Deutsch , USB-Seriell-Adapter Datenübertragungskabel von HAMA
Volkswagen  Golf 3 variant  1995  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 3 Variant  1995  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 3 Variant  1995  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WHB-Diag in Verbindung mit ABS Teves klappt nicht, Schnittstelle muss wie in WHB-Diag beschrieben umgestellt werden (Latency etc.)
Volkswagen  Golf 3 Variant  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Golf 3 Variant  1997  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 3 Variant  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    AKS/SIMOS
Volkswagen  Golf 3 Variant (AAM)  1995  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2, USB Interface mit FTDI Chip
Volkswagen  Golf 3 Variant TDI  1998  Diesel 66  Europa  SpeedyUp 0.1  Ja - - - km/h mit Graph erfolgreich aufgezeichnet. Sekunden direkt wurden nicht gezählt
Volkswagen  Golf 3 Variant TDI  1998  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag macht Probleme, VAGCOM läuft einwandfrei
Volkswagen  Golf 3 VR6  1993  Benzin 128  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 1281    ausgeleden mit: VAG-COM 311,3/303,1* CarPort* DiagRA
Volkswagen  Golf 4  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    ECU sehr timing-sensibel unter WBH-Diag Parameter: 8/35/9600. VAG-COM Baud=9600 OK.
Volkswagen  Golf 4  1997  Benzin 74  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  Golf 4  1998  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    Car Diagnostic Center 2008
Volkswagen  Golf 4  1998  Benzin 101  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  golf 4  1998  Benzin 74  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 2000 VAG
Volkswagen  Golf 4  1999  Benzin 92  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Über Aschenbecher, VAG-COM 311.3 + 409.1
Volkswagen  Golf 4  1999  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 4  1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Carport Rel. 2.3.1
Volkswagen  Golf 4  1999  Benzin 74  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Volkswagen  Golf 4  2000  Benzin 77  Europa  AGV 3001  Ja Ja   00010010  Baudrate 9600 mit VAG COM 311
Volkswagen  golf 4  2000  Benzin 75  Europa  China USB  Ja Ja
Volkswagen  Golf 4  2000  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Zugriff aufs Airbag-Steuergerät 6Q0 909 605 A erfolgreich, Fehlerspeicher konnte gelöscht werden
Volkswagen  golf 4  2001  Diesel 74  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja
Volkswagen  golf 4  2001  Diesel 101  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 14230-4
Volkswagen  Golf 4  2001  Diesel 74  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    AutoDia K409 KKL (EAN:0609465796017) + CarPort free / Motor AXR / Protokoll 1281 & 2000 / Motorelektronik, Bremselektronik, Airbag, Schalttafeleinsatz und Diagnoseinterface für Datenbus auslesbar
Volkswagen  Golf 4  2001  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Golf 4  2002  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 3.11
Volkswagen  Golf 4  2003  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  golf 4  2006  Diesel 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     K509
Volkswagen  Golf 4 (1J) Variant 1,6 16V Motor AZD  2001  Benzin 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89 / VCDS Lite
Volkswagen  Golf 4 1,4 16v  1998  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    alle SG auser motor ??
Volkswagen  golf 4 1.4 16v  2002  Benzin 55  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Golf 4 1.6 16V BCB  2002  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    OBD hinter Abdeckung unterhalb Gebläsebedienung
Volkswagen  Golf 4 1.6 BFQ  2003  Benzin 75  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    WHB-Diag 0.89 (only ECU successful), VCDS lite 1.2, VW-tool (WinXP), 10400 baud
Volkswagen  Golf 4 1.8  1999  Benzin 92  Europa  DXM  Ja Ja KW 1281    DXM in Transitmodus (PB1 low => Power on = warten bis LED1 dauerhaft leuchtet) schalten, mit WBH-Diag den Debugmodus einschalten, sonst kommt meist ein Kommunikationsfehler; Das Programm "VWTOOL" funktioniert auch ohne Probleme
Volkswagen  Golf 4 1.8T AUM  2002  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Win10 Laptop genutzt mit Kompatibilitätsmodus, auf COM2; Kanalanpassung mit WBH-Diag mgl., EEPROM Codierung (KI) mgl., Fehlerspeicher auslesen
Volkswagen  Golf 4 TDI Variant  2003  Diesel 74  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  80000000
Volkswagen  Golf 4 V6  1999  Benzin 150  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Funktionierte mit Windows 10 64bit und Treiber 2.08.24, Fahrzeug klappe nur mit VAG-COM 311
Volkswagen  golf 4 variant  2001  Benzin 74  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Ja - ISO 9141-2
Volkswagen  Golf 4 Variant 1.6l 16V  2001  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf 4 Variant 4Motion  2005  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 409.1 + PCMCIA RS232 Adapter, ohne L Leitung
Volkswagen  golf 4 variant 4motion tdi  2001  Diesel 74  Europa  ELM 327  Ja Nein     Mini ELM327 Bluetooth OBD2 + Torque Lite
Volkswagen  Golf 4 Variant TDI  2001  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    WBH Diag 0.89 und Vag Com, Erfolgreiche Kanalanpassung
Volkswagen  Golf 4 Variant TDI  2005  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf 5  2004  Diesel 77  Europa  mOByDic  Ja Ja
Volkswagen  Golf 6  2009  Benzin 59  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG    nur Zugriff auf Motorsteuergerät Fehlercodes mit VAG COM 311 ftdi usb seriell
Volkswagen  Golf GL  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Golf GTI  1998  Benzin 110  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    WBH-Diag Pro Bluetooth Modell B
Volkswagen  Golf III  1992  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    2x2 Adapter erforderlich! erfolgreich getestet mit VAG-Com 311/ WBH-Diag
Volkswagen  Golf III  1993  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     VAG COM 409
Volkswagen  GOLF III  1994  Benzin 44  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf III  1994  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    neben Aschenbecher, WBH-Diag
Volkswagen  Golf III  1995  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Nein ISO 9141-2    VCDS-Lite, Carport, VAG-COM 3.11
Volkswagen  Golf III  1995  Benzin 44  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf III  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VAG-Com 311.3
Volkswagen  Golf III 1HX0 1,4l   1995  Benzin 44  Europa  Autoboss V-30  Ja - KW 1281    OBD II Buchse hinter Abdeckung oberhalb Zigarettenanzünder
Volkswagen  Golf III 1HX0 1,4l   1995  Benzin 44  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    OBD II Buchse hinter Abdeckung oberhalb Zigarettenanzünder
Volkswagen  Golf III GTI 16V  1994  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Schaltung um Galvanische Trennung mit Optokopplern und DC/DC Wandler erweitert, keine verbindung mit WBH DIAG da Startbaudrate nicht einstellbar
Volkswagen  Golf III GTI 2.0  1995  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf III GTI 2.0 (MKB:ADY, Modell 1995)  1994  Benzin 85  Europa  Sonstiges  Ja Nein KW 1281    OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321 blafusel, WBH-Diag 0.89, VCDS-Lite V. 1.2 lieferte Infos zu 01, 03, 15, 25:
Volkswagen  Golf III TDI  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag, VAG-COM 409
Volkswagen  Golf III TDI  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    rechts neben Aschenbecher; WBH-Diag 0.86; VAG COM 409-1
Volkswagen  Golf III TDI-Motor im VW Bus T3  1994  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM problemlos, WHB-Diag manchmal Verbindungsabbruch
Volkswagen  Golf III TDI-Motor im VW Bus T3  1994  Diesel 66  Europa  WBH-Diag LCD A.2  Ja - KW 1281
Volkswagen  Golf III Variant  1994  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf III Variant GT  1995  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf III VR6 2.9L Syncro  1995  Benzin 140  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    BDT=80 IBT=10
Volkswagen  Golf iv  1998  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Autodia 409.1 Kabel, mit Carport 2.2.9 & VCDS-Lite 1.1 & VCDS-Lite 1.2
Volkswagen  Golf IV  1998  Diesel 66  Europa  mOByDic  Nein Ja
Volkswagen  Golf IV  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
Volkswagen  Golf IV  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM
Volkswagen  golf IV  1998  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf IV  1998  Benzin 92  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Volkswagen  golf IV  1999  Diesel 85  Europa  KEY-USB  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf IV  1999  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  KW 1281 und KW 2000 funktioniert ebenfalls; Software: VAG-COM 4.09, VDC-Pro, VWTOOL, OBD-Scantech
Volkswagen  Golf IV  1999  Benzin 92  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Golf IV  1999  Benzin 76  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 55  Europa  ELM 327  Ja Nein
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 74  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    Interface: Jeffs über Optocopler und eigenbau MAX232 nach AlexWeiss
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 77  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2    Scantool,EOBD,Digimoto, beim fehler löschen, stürtzte EOBD ab, Digimoto bringt beim scan den motor zum stillstand
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH Diag 089, VAG COM 311
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2  BE3EA811
Volkswagen  Golf IV  2000  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    MKB: ATN; WBH-Diag und VAG-COM liefen
Volkswagen  golf IV  2001  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf IV  2002  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV   2002  Benzin 81  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Volkswagen  Golf IV  2002  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Golf IV   2002  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Achtung. Fremdradio zerstört das Interface, vorher Radio abstecken.
Volkswagen  Golf IV  2003  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag 0.89 funktioniert nur teilweise, da Fahrzeug bereits über KW2000/2031/2089 PRotokolle verfügt
Volkswagen  Golf IV "Pacific"  2003  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    SW: VAG-COM
Volkswagen  Golf IV / 4  1999  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 1281    CarPort
Volkswagen  Golf IV / 4 TDI  1999  Diesel 66  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 1281    ALH Motor, BT ELM327, Buchse unter dem Radio, Torque Pro
Volkswagen  Golf IV 1,6 16V (BCB)  2003  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH-Diag 0.89 & VCDS-Lite erfolgreich; Bei WBH-Diag Kommunikation mit dem Motorsteuergerät nur, wenn Baudrate auf 9600 gesetzt wird!
Volkswagen  Golf IV 1.6 (1J1)   2000  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    MotorCode: AUS, WBH-Diag 0.88, VAG-COM 409 "Baudrate muss fix auf 9600 gesetzt werden!"
Volkswagen  Golf IV 1.6 16V ATN  2000  Benzin 77  Europa  China USB  Nein Nein     USB Fertiggerät von ODBIIshop Windows 7
Volkswagen  Golf IV 1.6 16V AZD  2001  Benzin 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf IV 1.6 1J AKL  1998  Benzin 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VAG COM 3.11, 4.09 VAG2.1PL
Volkswagen  GOLF IV 1.8t AGU  1998  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Betriebssystem: Windows 10 / Windows XP(Virtualbox) Endgerät: Microsoft Surface / Apple Macbook 2020
Volkswagen  Golf IV 1.9 TDI (1J)  2000  Diesel 66  Europa  China USB  Nein Nein     Keine Kommunikation zu Steuergeräten möglich ||| Radio nicht ausgebaut, 12V-Fehlerspannung auf K-Line nicht geprüft ||| Problem durch 12V-Fehlerspannung möglich ||| Problem durch nicht-originalen FTDI-Chip im billigen Adapter möglich
Volkswagen  Golf IV 1.9 TDI (1J)  2000  Diesel 66  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321 (obd2-shop.eu) ||| UGREEN USB auf RS232 mit FTDI Chipset (Amazon) ||| CarPort 2.3.1 FREE Edition ||| Radio Ausgebaut
Volkswagen  Golf IV 1.9TDI AXR  2002  Benzin 74  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Golf IV 1J AXR  2003  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM 3.11
Volkswagen  Golf IV 2,0  2001  Benzin 115  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Golf IV 4motion Cool Comfortline  2002  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV AKL  1999  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV Cabrio  2001  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV Cabrio (1E7), Motor AKS  2000  Benzin 74  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    Interface AutoDia K409
Volkswagen  Golf IV FSI  2003  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Golf IV GT Sport 2.0  2003  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG - COM 303.1
Volkswagen  Golf IV GTI  1998  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag
Volkswagen  Golf IV Ocean BCA 1J  2003  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89, XP SP2, virt. COM-Port
Volkswagen  Golf IV R32  2003  Benzin 177  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -
Volkswagen  Golf IV TDI  2000  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV TDI  2003  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAGCOM
Volkswagen  Golf IV TDI ALH  1998  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.3
Volkswagen  Golf IV V5  1998  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    über dem Aschenbecher
Volkswagen  Golf IV Variant  2001  Benzin 55  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Diagnosestecker AutoDia K409 funktioniert mit z.B. VCDS Lite, VAG-COM
Volkswagen  Golf IV Variant  2003  Diesel 131  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG
Volkswagen  Golf IV Variant  2004  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV Variant 1.6 16V  2000  Benzin 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Getestet mit VAG-Com
Volkswagen  Golf IV Variant 1.6 16V   2000  Benzin 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Getestet mit WBH-Diag
Volkswagen  Golf IV Variant 1J5  2000  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    ab und zu verbindungsabbrüche, sonst keine probleme
Volkswagen  Golf IV Variant 2.0 MKB: AZJ  2002  Benzin 85  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -
Volkswagen  Golf IV Variant TDI  2006  Diesel 74  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.88; VAG-COM 409.1
Volkswagen  Golf IV Variant TDI (1J5)  2001  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Software: VAG.com und moDiag
Volkswagen  Golf IV Variant TDI ALH  2001  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV, 1,6, AKL, Modell 2000  1999  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Golf IV; MKB: AKQ  1999  Benzin 55  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    in der "wbh-diag.ini" [Baud]=9600 eintragen
Volkswagen  Golf Plus  2006  Diesel 77  Europa  WBH BT5  Nein -     Keine Verbindung über CAN möglich, nur KW2000 funktioniert
Volkswagen  Golf Plus TSI  2006  Benzin 103  Europa  OBD II LCD 0.41  Ja -
Volkswagen  golf plus V  2005  Diesel 77  Europa  AGV 3x00  Ja Nein
Volkswagen  Golf Sportsvan  2015  Benzin 63  Europa  WBH BT5  Nein -
Volkswagen  Golf TDI  2000  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Golf TDI  2002  Diesel 130  Europa  mOByDic  Ja Nein     130 HP
Volkswagen  Golf V  2005  Benzin 75  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Golf V  2008  Diesel 103  Europa  China USB  Ja Ja CAN  K.A.  Ebay Interface von Judiag (Hersteller) mit Software Carport (Lizenzen für Software müssen käuflich erworben werden)
Volkswagen  Golf V 1,4 FSI   2004  Benzin 66  Europa  DX45/Elektor  Ja -
Volkswagen  Golf V 1,6l   2006  Benzin 75  Europa  ELM 327  Nein Nein     ScanmasterELM
Volkswagen  Golf V TSI  2006  Benzin 103  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN
Volkswagen  Golf V TSI  2006  Benzin 103  Europa  AGV4500  Ja - CAN
Volkswagen  Golf V TSI  2006  Benzin 103  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Volkswagen  Golf V Variant   2008  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3.11 / 4.09 : nur Messwerte aus Motor-ECU und DSG-ECU lesbar sowie Fehlerspeicher
Volkswagen  Golf VI  2008  Diesel 81  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja CAN
Volkswagen  Golf VI  2009  Benzin 59  Europa  Diamex DX65  Ja - KW 2000 VAG    mo-diag expert
Volkswagen  golf VI  2009  Benzin 118  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja
Volkswagen  Golf VI  2011  Benzin 59  Europa  WBH BT5  Nein -     Connect with ATD xx using WBH BT5 adapter does not work at all or DATA ERROR appears shortly after connecting to a control unit
Volkswagen  Golf VI  2011  Benzin 118  Europa  WBH BT5  Nein -     Type Mismatch - Fehler ; WBH BT5 NICHT geeignet für Golf VI !!!!
Volkswagen  Golf VI 1.2  2009  Benzin 59  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG  BE3EB811
Volkswagen  Golf VI FSI  2008  Benzin 90  Europa  BT OBD 327  Ja Nein CAN    ScanMaster-ELM
Volkswagen  Golf VR6  1995  Benzin 128  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Volkswagen  golf4 fsi  2002  Benzin 82  Europa  KEY-USB  Nein Ja
Volkswagen  GOLFIV  1998  Diesel 66  Europa  ELM 323  Nein Ja
Volkswagen  GolfIV 1.4 16V  1998  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     VAGCOM 311.3 unterstützt KW2000 nicht
Volkswagen  GolfIV 1.4 16V   1998  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    auch OBD2 ISO9141-2 sowie VAG 311 laufen
Volkswagen  ID.3  2020  Sonstiger 150  Europa  ELM 327  Nein Nein     mit zehn Jahre altem OBDII-Dongle funktioniert Android Handy mit "EVNotifiy"
Volkswagen  ID.3  2020  Sonstiger 150  Europa  ELM 327  Ja Nein     mit neuem OBDII-Dongle kein Auslesen möglich
Volkswagen  Jetta  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Jetta  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Jetta V  2005  Benzin 110  USA  HEX-USB+CAN  Ja Nein
Volkswagen  Jetta Wagon  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Käfer 1600i  1997  Benzin 34  USA  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Software: VAG.COM 311.3
Volkswagen  Käfer mit ACD Motor  1995  Benzin 34  USA  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  LT  2005  Diesel 80  Europa  China USB  Ja Nein KW 2000 VAG
Volkswagen  Lupo  2001  Diesel 44  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Lupo  2003  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Lupo  2003  Benzin 55  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Lupo  2003  Benzin 55  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Lupo  2004  Benzin 44  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Bluetooth-OBD-Adapter von Cartrend
Volkswagen  Lupo (1,0l ANV)  1999  Benzin 37  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
BE3EA811
Volkswagen  Lupo (1,0l ANV)   1999  Benzin 37  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Lupo (1,0l ANV)   1999  Benzin 37  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2  BE3EA811
Volkswagen  Lupo (1,0l AUC)  2000  Benzin 39  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG COM 3.11, 4.09, SpeedyUp
Volkswagen  Lupo (1,0l AUC)  2001  Benzin 37  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VCDS-Lite 1.2
Volkswagen  Lupo 1,2 TDI 3L AYZ  2001  Diesel 45  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2    unterm Aschenbecher, VAG-Com 3.03
Volkswagen  Lupo 1,4 16 V  2002  Benzin 44  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Volkswagen  Lupo 1,4l 16V  2000  Benzin 55  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281
Volkswagen  Lupo 1.0l  1999  Benzin 37  Europa  mOByDic  Nein Nein
Volkswagen  Lupo 1.4  2004  Benzin 43  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein KW 1281
Volkswagen  Lupo 1.4  2004  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Lupo 1.4 (AUD)  2004  Benzin 44  Europa  DX35/DX60  Ja Nein ISO 9141-2  BE3EA811  OBDII-Buchse unter dem Aschenbecher.
Volkswagen  Lupo 3L  2000  Diesel 45  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Lupo 3L  2000  Diesel 45  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM, WBH-Diag
Volkswagen  Lupo 3L  2000  Diesel 45  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  Lupo 3L  2000  Diesel 45  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    Bluetooth, Powerbasic
Volkswagen  Lupo 3L  2002  Diesel 45  Europa  Sonstiges  Ja Nein     110166 OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface KL2321
Volkswagen  Lupo 3L  2003  Diesel 45  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
983F8011
Volkswagen  Lupo 3L 1,2TDI  1999  Diesel 45  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM 303 und WBH - DIAG
Volkswagen  Lupo 3L 1.2 TDI  2000  Diesel 45  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Lupo FSI (ARR)  2001  Benzin 77  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    OBDGaugeELM
Volkswagen  Multivan  2001  Benzin 150  Europa  OBD II LCD 0.41  Nein -
Volkswagen  Multivan T5  2006  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  New Beetle  1999  Diesel 66  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Interface: AutoDia K409 USB KKL, Software VAG-COM 409.1 or 311.2 and WBH-Diag. 0.89
Volkswagen  New Beetle  2001  Benzin 85  Europa  OBD II LCD 0.41  Nein -
Volkswagen  New Beetle  2002  Benzin 72  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  New Beetle  2006  Diesel 74  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 9141-2  983F8011
Volkswagen  New Beetle Cabriolet 1,6l  2003  Benzin 75  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  BE1FE811  Buchse über Pedalerie ohne Abdeckung
Volkswagen  Passat  1990  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Nicht unterstützt da nur OBD der ersten Generation mit Blinkcode
Volkswagen  Passat  1993  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    KKL -USB-Adapt. nur Fehlerauslesen u. STG-Nr. Konfig: virt.COM u. COM4
Volkswagen  Passat  1994  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    wbhdiag (läuft mit pl-2303 USB-Adapter nur eingeschränkt), audi-vwtool (läuft auch mit pl-2303 USB-Adapter problemlos)
Volkswagen  passat  1995  Benzin 74  Europa  OBD II LCD 1.1  Nein -
Volkswagen  Passat  1995  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Passat  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Passat  1998  Diesel 66  Europa  BT OBD W3  Ja Nein KW 1281    VarioDashboard
Volkswagen  passat  1998  Benzin 110  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Passat  1998  Benzin 142  Europa  KEY-USB  Ja Nein
Volkswagen  Passat  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  passat  2000  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  passat  2000  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG
Volkswagen  Passat  2001  Benzin 142  Europa  KEY-USB  Ja Ja
Volkswagen  passat  2002  Diesel 74  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Passat  2002  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Passat  2003  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  Passat  2003  Benzin 96  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Passat   2003  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  passat  2003  Diesel 74  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Volkswagen  Passat   2005  Diesel 120  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Passat  2010  Diesel 103  Europa  WBH BT5  Nein -     Verbindung zur ECU nicht möglich.
Volkswagen  Passat 3BG  2003  Diesel 74  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Passat (3BG)  2002  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Passat (3BG)  2004  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 1.9 TDI PD  2002  Diesel 74  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 1.9 TDI PD Kombi  2002  Diesel 74  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 3.11
Volkswagen  Passat 1.9 TDI Variant (3BG)  2001  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-DIAG 0.86
Volkswagen  Passat 1.9TDI Kombi (3BG)  2004  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 311 u. 409, WBH-Diag
Volkswagen  Passat 2.0  2001  Benzin 125  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Passat 2.8 V6  2000  Benzin 142  Europa  Launch CReader V  Ja - ISO 9141-2    Mit Verbindungsunterbrüchen
Volkswagen  Passat 35 i  1994  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Unter dem Schaltknauf (Baujahr 07,1993)
Volkswagen  Passat 35i  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Neben der Tachoanzeige
Volkswagen  Passat 35i  1995  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Motor ADZ
Volkswagen  Passat 35i  1995  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     Motor ADZ
Volkswagen  Passat 35i - Variant  1994  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 35i ADZ , Modelljahr 96, Automatik  1995  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311
Volkswagen  Passat 35i B3 VR6 2,8  1992  Benzin 128  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 1281    ausgeleden mit: VAG-COM 311,3/303,1* CarPort* DiagRA
Volkswagen  Passat 35i Facelift / 3A5  1994  Benzin 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Passat 35I MKB ABF  1994  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Schaltung um Galvanische Trennung mit Optokopplern und DC/DC Wandler erweitert, keine verbindung mit WBH DIAG da Startbaudrate nicht einstellbar
Volkswagen  Passat 35i, Motor: 2E  1994  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Buchse rechts neben Lenkrad, VAG-COM 409.1
Volkswagen  Passat 3A (MKB:AFN)  1995  Diesel 81  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  983A8010  Bei Anzeige der "Fehleranzahl" hängt sich die Anzeige auf, Anschluss rechts unter dem Kombiintrument
Nachtrag von Florian: Das kann daran liegen, daß das Fahrz. noch kein vollst. OBD II unterstützt.
Volkswagen  Passat 3b  1997  Diesel 81  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  Passat 3B  1998  Diesel 81  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3B  1998  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  passat 3b  1998  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja
Volkswagen  Passat 3B  1998  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: VCDS-Lite 1.1
Volkswagen  Passat 3B  1999  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3B  2000  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH_Diag 0.81
Volkswagen  Passat 3B  2000  Diesel 86  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3B (ADR) 1,8l 20V  1997  Benzin 125  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Logilink PCMCIA-Adapter WBH-Diag 0.86 / VAG-COM 409.1 / VW-Audi Tool 2.0.9
Volkswagen  Passat 3b (AEB engine)  1995  Benzin 110  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Vag Com problemlos.Bei Vdc-pro funktioniert es nicht!
Volkswagen  Passat 3B (B5) 2.3 10V VR5  1998  Benzin 110  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Software WBH-Diag 0.89 verwendet.... und VAG.com
Volkswagen  Passat 3B AFN  1998  Diesel 81  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-diag 1.30 erfolgreich getestet mit dem Bluetooth Interface
Volkswagen  Passat 3B Limousine  1997  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311,409; wbh
Volkswagen  Passat 3B5  1997  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Passat 3B5  2000  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein CAN    WBH-Diag funktioniert ladedruckmessung
Volkswagen  Passat 3B5 (AFB)  2000  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Bei bisher allen VW Fahrzeugen < 2001 problemlose Funktion!
Volkswagen  Passat 3B5 (AFN)  1997  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Bei bisher allen VW Fahrzeugen < 2001 problemlose Funktion!
Volkswagen  Passat 3B5 (ARG)  1999  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Bei bisher allen VW Fahrzeugen < 2001 problemlose Funktion!
Volkswagen  Passat 3B5 (ATJ)  2000  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Bei bisher allen VW Fahrzeugen problemlose Funktion!
Volkswagen  Passat 3B6  2002  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Passat 3BG  2001  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     VAG-COM 311.3 + 409.1
Volkswagen  Passat 3BG  2001  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3BG  2001  Benzin 110  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    WBH-Diag
Volkswagen  Passat 3BG  2002  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2  983F8011
Volkswagen  Passat 3BG  2002  Benzin 120  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja -   BE1FA811
Volkswagen  Passat 3BG  2002  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3BG  2002  Benzin 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    1.8T, WHB-Diag 0.88, VAG-COM 409
Volkswagen  Passat 3BG  2002  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag: Longlife-Reset erfolgreich, div. Enstellungen möglich, Fehlercodes anzeig- und löschbar
Volkswagen  Passat 3BG  2003  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3BG  2003  Diesel 96  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    1,9l TDI
Volkswagen  Passat 3bg  2003  Benzin 142  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Delock PCMCIA Express Card --> RS232 benutzt
Volkswagen  Passat 3BG  2004  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409
Volkswagen  Passat 3BG  2004  Diesel 96  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    Software WBH-DIAG 1.41 Win 7 / 64 Bit
Volkswagen  Passat 3BG 1.9 TDI Variant  2004  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat 3BG 2.0 TDI  2004  Diesel 100  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 2000 VAG    VAG-COM-PCI 311.3-S Windows Vista 32bit
Volkswagen  Passat 3BG 2.0 TDI DPF  2004  Diesel 100  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Software: VAG COM 311, VCDS LITE...funzt alles
Volkswagen  Passat 3BG Variant 1.9 PD, TT5  2003  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409; wbh - Test unter Win98SE OK
Volkswagen  Passat 3C  2006  Diesel 103  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein CAN
Volkswagen  Passat 3c  2007  Diesel 103  Europa  China USB  Ja Ja CAN    VAG K+CAN Commander 1.4
Volkswagen  Passat 3C B6  2005  Diesel 76  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     WBH-Diag
Volkswagen  Passat 3C B6  2006  Diesel 77  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN    Vgate bluetooth adapter
Volkswagen  Passat AVB 3b6  2001  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat B4  1994  Benzin 88  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Passat B4  1995  Benzin 85  Europa  AGV 3001  Ja Nein KW 1281    Airbag, Motorsteuergerät ohne Probleme, ABS erst nach reduzieren der Wartezeit, VAG-COM Shareware
Volkswagen  Passat B5 (3BG)  2001  Benzin 85  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281
Volkswagen  Passat B5 (3BG)  2003  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH Diag, Vag Com 409
Volkswagen  Passat Facelift TDI 1Z  1995  Diesel 66  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281    WBH-Diag Pro Bluetooth Modell B mit Platine \"C\"
Volkswagen  passat syncro 2.8  1999  Benzin 142  USA  Sonstiges  Nein Ja     Würth Snooper+ mit würth original Software 5.008 R2
Volkswagen  PASSAT TDI  1994  Diesel 100  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Passat V6 TDI  1999  Diesel 110  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  passat variant  1997  Diesel 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Passat Variant 1.9 TDI  1995  Diesel 66  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat Variant 2.0 TDI mit DPF  2004  Diesel 100  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  Passat Variant 35i  1995  Benzin 66  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    VAG-COM 311
Volkswagen  Passat Variant 35i  1995  Benzin 66  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein     Diamex DX45 light keinerlei Funktion
Volkswagen  Passat Variant 3B  1999  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  WBH-Diag 0.82
Volkswagen  Passat Variant 3B  2000  Benzin 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    VAG-COM3.11, WBH-Diag 0.89
Volkswagen  Passat Variant 3B  2000  Benzin 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Passat Variant 3C/B6  2007  Diesel 77  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein CAN    moDiag expert, CarPort (freeversion)
Volkswagen  Phaeton  2003  Benzin 177  Europa  WBH BT5  Ja - KW 2000 VAG    mit WBH Diag nur Motorsteuergerät und Niveauregulierung/Login nicht erfolgreich
Volkswagen  Phaeton GP1 3.0 V6 TDI  2007  Diesel 171  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Phaeton V10 TDI  2005  Diesel 230  Europa  WBH BT5  Ja - KW 2000 VAG
Volkswagen  Polo  1991  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2  1  WBH DIAG 0.89
Volkswagen  Polo  1992  Benzin 40  Europa  China USB  Ja Nein
Volkswagen  Polo  1994  Benzin 40  Europa  UniCarScan  Nein Nein
Volkswagen  Polo  1995  Benzin 40  Europa  ELM 327  Nein Ja
Volkswagen  Polo  1995  Benzin 44  Europa  WBH BT5  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Windows XP Pro
Volkswagen  polo  1998  Benzin 37  Europa  China USB  Ja Ja
Volkswagen  polo  2002  Diesel 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Polo  2003  Benzin 47  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COm 3.113
Volkswagen  Polo 86c GT AAV  1991  Benzin 40  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -
Volkswagen  Polo 9N  2002  Diesel 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG COM 409.1 EN, 409.0 Deutsch erkennt den Adapter nicht
Volkswagen  Polo 1,3 (AAV)  1992  Benzin 40  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Nein -     Bosch Monomotronic alte Ausführung bis ~1993
Volkswagen  Polo 2F 86c Coupe  1991  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG 2x2 Adapter, VAG-COM, links im ablage fach unter der lenksäule
Volkswagen  Polo 2F 86C MKB: 3F  1991  Benzin 55  Europa  AGV 3001  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 6n  1994  Benzin 33  Europa  Audi-VWTool 2.09  Nein - - -
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 33  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     VAG-COM über KKL Modus
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 44  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 6n  1995  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    vagcom in ordnung,wbh trennt kurz nach verbindungsaufbau
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 44  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.86; VAG.COM 3.11-2, 9K6 mit BDT=55 und IBT=1 !!!
Volkswagen  Polo 6n  1995  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 45  Europa  WBH BT4  Ja - KW 2000 VAG
Volkswagen  Polo 6N  1995  Benzin 44  Europa  WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281    Nur Steuergerät 01 (ECU), Bei Verbindungsfehlern BDT=55 und IBT=1 ratsam.
Volkswagen  Polo 6n  1995  Benzin 55  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Volkswagen  Polo 6N  1997  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    OBD-Buchse über dem Sicherungskasten
Volkswagen  Polo 6n  1997  Benzin 45  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Volkswagen  Polo 6N  1997  Benzin 37  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 45  Europa  AGV 3000  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 44  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    VAG-COM (Über KKL-Modus am Interface)
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 44  Europa  China USB  Nein Ja
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Fehler beim Auslesen des Kombiinstrumentes, ansonsten ohne Probleme
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 45  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Ja
Volkswagen  Polo 6N  1998  Benzin 37  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Polo 6N  1999  Benzin 44  Europa  ELM 323  Nein Nein
Volkswagen  Polo 6N  1999  Benzin 44  Europa  mOByDic  Nein Ja     nur über VAG-COM
Volkswagen  Polo 6N  2000  Benzin 37  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: Eigenentwicklung
Volkswagen  Polo 6N (... zu 3: 534)  2000  Benzin 44  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag: sporadisch "Kommunikations-Fehler", VAG-COM 409-1S: OK
Volkswagen  Polo 6N 1,0l  1998  Benzin 37  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89, VAG-COM 311
Volkswagen  Polo 6N 1.05 AEV  1995  Benzin 33  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Volkswagen  polo 6n AEX  1995  Benzin 44  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    BHW-Diag
Volkswagen  Polo 6N Motor AEE  1997  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Extrem schwer eine Verbindung zu bekommen, Messwerte stimmen teilweise nicht im VAG-COM, WBH-Diag funktioniert garnicht.
Volkswagen  Polo 6N Motor AEE  1997  Benzin 55  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    Nach meinen ersten Eintrag über schlechte Verbindungen funktioniert VCDS lite V1.1 ganz gut, auch unter Win7 64bit
Volkswagen  Polo 6n SDI60  1998  Diesel 44  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Polo 6N1  1995  Benzin 33  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VCDS-Lite Ver: Rel. 1.0 ECU: 030 906 026 AK - 1,05 R4 MONO 1.2.3 DLC - PMC 01
Volkswagen  Polo 6N1  1998  Benzin 37  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     MKB: AER mit VAG Com 409
Volkswagen  Polo 6N1  1999  Benzin 55  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    Software hatte teilweise Mühe die Verbindung aufzubauen. Wenn sie mal stand gabs nie Probleme. Nach spätestens dem 3. Versuch hat es auch jedes Mal geklappt.
Volkswagen  Polo 6N2  2000  Benzin 55  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Software WBH-Diag 0.89; Einbauort der OBD2: unter Aschenbechereinsatz; WBH-Diag 0.89 in Verbindung mit Win7 64bit keine Anzeige der Registerkarten
Volkswagen  Polo 6N2  2000  Diesel 47  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281    VAG Com
Volkswagen  Polo 6n2  2000  Benzin 44  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -     Verbrauch und Zeit seit Motorstart nicht verfügbar
Volkswagen  Polo 6N2  2000  Diesel 55  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Volkswagen  polo 6n2  2001  Benzin 37  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 14230-4    keine krftstoff verbruchs information
Volkswagen  Polo 6N2 GTI (1.6l, AVY)  2001  Benzin 92  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 311.2, USB Interface mit FTDI Chip. Achtung: Airbag STG (TN 6Q0 ...) kann durch das Auslesen zerstört werden!
Volkswagen  Polo 6R  2011  Benzin 77  Europa  ELM 327  Ja Ja CAN  BE3EA813
Volkswagen  Polo 86c  1991  Benzin 40  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Volkswagen  Polo 86C Monomotronic MKB:AAU   1993  Benzin 33  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.30
Volkswagen  Polo 86c (2F)  1991  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Software: WBH-Diag 0.86, Diagnoseanschluss: 4 Pin VAG Amarturenbrett links unten , Ablagefach
Volkswagen  Polo 86C 2F  1994  Benzin 33  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    Mit VAG-COM 3.11 getestet und erfolgreich. Bei laufendem Motor VAG-Com neu starten um Werte zu bekommen.
Volkswagen  Polo 86C 2f , Monomotronic MKB:AAU  1991  Benzin 33  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    KL-Anschluss unter der Ablage links Fahrerseite. VAG-COM 303-409, VW-Audi Tool
Volkswagen  Polo 86c 3f  1992  Benzin 55  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281    VwTool
Volkswagen  Polo 86c 3f  1992  Benzin 55  Europa  AGV 3001  Ja Ja KW 1281    fehlerspeicher ohne probleme gelesen und gelöscht mit VW-Tool und WHD-Diag
Volkswagen  Polo 86c Coupé   1990  Benzin 40  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 86c2f  1992  Benzin 83  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  Polo 9N  2002  Benzin 40  Europa  China USB  Ja Nein
Volkswagen  Polo 9N  2002  Benzin 47  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409.1 funktioniert auch
Volkswagen  Polo 9n  2002  Diesel 74  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 9N  2003  Benzin 47  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -
Volkswagen  Polo 9n  2003  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     aktueller FTDI-Treiber hat nicht funktioniert (Stand: 4.5.2013); älteren genommen + VAG 311
Volkswagen  polo 9n  2004  Benzin 75  Europa  AGV 2xxx  Ja Ja KW 2000 VAG  16
Volkswagen  Polo 9N  2004  Benzin 47  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Polo 9N  2005  Benzin 40  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89
Volkswagen  Polo 9N  2005  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VAG-Com Shareware 3112+4091
Volkswagen  Polo 9N  2007  Diesel 59  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     VAG-COM Shareware 409.1 (laufender Motor erforderlich!?) u. WBH-Diag (nur Zündung an)
Volkswagen  Polo 9N (AWY)  2003  Benzin 40  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 9N 1,4  2003  Benzin 55  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 2000 VAG    erfolgreich mit CarPort, VAG-COM 311,3
Volkswagen  Polo 9N 1,4 16V  2003  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 9N 1,9l SDI  2003  Diesel 47  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    VAG-COM 409.1-S, 01-Engine, 09-Cent. Elect, 17-Instruments
Volkswagen  Polo 9N 1.0  2003  Benzin 40  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Einwandfreie Kommunkation
Volkswagen  Polo 9N 1.2  2003  Benzin 47  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     WBH-DIAG (Vers. 0.81), VAG-COM (Vers. 409)
Volkswagen  Polo 9N 1.2 12V  2004  Benzin 47  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2    ScanMaster-ELM v1.6
Volkswagen  Polo 9n 1.4 TDI  2002  Diesel 55  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja -     LCD und USB KKL blafusel.de mit Software WBH-Diag Version 0.89. Keine Probleme
Volkswagen  Polo 9N 1.4 TDI  2005  Diesel 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Einwandfreie Kommunikation
Volkswagen  Polo 9N FSI  2003  Benzin 63  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Mit separater galvanischen Trennung an RS232
Volkswagen  Polo 9N1  2001  Diesel 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     MonoScan, VCDS-Lite, OBD Scan Tech OBD II, (WBH-DIAG keine Verbindung)
Volkswagen  Polo 9N3  2005  Benzin 40  Europa  AGV 3001  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Polo 9n3  2006  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag 0.89
Volkswagen  Polo 9n3  2007  Benzin 47  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja -   9E3FF818  es funktionieren alle genannten PIDs bis auf PID8/9 und die Verbrauchsanzeige
Volkswagen  Polo 9n3  2008  Benzin 51  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja -     keine Verbrauchs Anzeige
Volkswagen  Polo 9N3 1.4  2006  Benzin 59  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 14230-4  98188001
Volkswagen  Polo 9N_2 1.4  2003  Benzin 55  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Um Engine Control Modul auszulesen / Start Baudrate auf 9600 stellen / ansonsten top
Volkswagen  Polo Cross 9N3  2006  Diesel 51  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281
Volkswagen  Polo G40  1991  Benzin 83  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409
Volkswagen  Polo G40  1991  Benzin 83  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    Baud 1200
Volkswagen  Polo G40  1991  Benzin 83  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     VAG-COM
Volkswagen  polo gti  1999  Benzin 88  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Volkswagen  polo gti  1999  Benzin 88  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -
Volkswagen  Polo Variant  2001  Diesel 50  Europa  Sonstiges  Ja Ja KW 1281    Hardware: AutoDia K509; Software: CarPort Basis-Modul KKL. Verfügbare Steuergeräte: Motorelektronik, Bremsenelektronik, Airbag, Schalttafeleinsatz, Diagnoseinterface für Datenbus und Wegfahrsicherung
Volkswagen  Polo, 9N3, FSI  2005  Benzin 63  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  BESEA811
Volkswagen  sahran  2001  Diesel 85  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281
Volkswagen  scirocco  2009  Benzin 90  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja - KW 2000 VAG
Volkswagen  sharan  1997  Benzin 85  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja -
Volkswagen  Sharan  1997  Diesel 80  Europa  Sonstiges  Ja Nein KW 1281    Torque pro App, SHS HHOBD Torque Android Bluetooth OBD2 Handy CAN BUS Scanner OBDII Adapter wireless
Volkswagen  Sharan  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volkswagen  sharan  1998  Diesel 81  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  sharan  1998  Benzin 111  Europa  HEX-COM+CAN  Ja Nein
Volkswagen  Sharan  1998  Diesel 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Anschl. unter A-Becher, VAG-COM und WBH-Diag
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein     Mittelkonsole unter Aschenbecher
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  Audi-VWTool 2.09  Ja - - -
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  SpeedyUp 0.1  Nein - - -
Volkswagen  Sharan  1999  Benzin 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Sharan  2000  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    vag-com Ohne probleme
Volkswagen  Sharan   2000  Diesel 85  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  983F8010
Volkswagen  Sharan  2001  Diesel 85  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  Sharan  2003  Diesel 96  Europa  BT OBD W3  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  ScanMaster-ELM
Volkswagen  sharan  2003  Diesel 85  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  Sharan  2005  Diesel 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein
Volkswagen  Sharan  2009  Diesel 85  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    KW2089(ABS und Radio), Rest KW1281. Getestet mit: VAG COM 3.11, VCDS-Lite 1.2, WBH-Diag 0.89 (kein KW2089).
Volkswagen  Sharan (1.9 TDI, ASZ)  2004  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VCDS-Lite 1.2
Volkswagen  Sharan (1.9 TDI, ASZ)  2004  Diesel 96  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    WBH-Diag 1.41
Volkswagen  Sharan 1,9 TDI  1997  Diesel 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  Sharan 1,9TDI 4Motion  2006  Diesel 85  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    Verbindung im Auto Mode einwandfrei
Volkswagen  Sharan 2,0  1999  Benzin 84  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     VAG-COM
Volkswagen  sharan vr6  1995  Benzin 128  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja -     unter aschenbecher
Volkswagen  T3  1990  Benzin 85  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    Mit 2,0l Motor ABK aus Audi 80 BJ 1994, 2x2 Stecker am Steuergerät
Volkswagen  T3 mit 2E aus Golf GTI (Digifant 45pol.)  1993  Benzin 85  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 2000 VAG
Volkswagen  T3 Multivan mit Fremdmotor AGG aus Golf3  1992  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Bausatz WBH-Diag serielles Interface B
Volkswagen  T4  1991  Benzin 62  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4  1994  Benzin 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  t4  1999  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  T4  1999  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Carport funktioniert bis auf Klima, alle anderen Programme kein Zugriff
Volkswagen  T4  2000  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  t4  2000  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  t4  2000  Diesel 139  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4  2000  Benzin 62  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4  2002  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    nur über serielle Schnittstelle
Volkswagen  T4  2002  Benzin 111  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    Mit WBH Diag 2.15 einwandfreie Kommunikation
Volkswagen  T4 2,5TDI  2000  Diesel 82  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 2.5l TDI  1999  Diesel 82  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 7D 2.5  1999  Benzin 85  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    WHB-Diag 0.89
Volkswagen  T4 AAB   1995  Diesel 57  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    VCDS LITE
Volkswagen  T4 AAC Digifant  1991  Benzin 62  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    mit 2x2 Adapter
Volkswagen  T4 AAF - Automatik  1993  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    2x2 Adapter ; VAG COM ok
Volkswagen  T4 AHY  1999  Diesel 111  Europa  WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Caravelle  1997  Diesel 75  Europa  Sonstiges  Nein Ja     Serielles RS232 KL Diagnoseinterface aus OBD2 Shop.eu mit WBH Diag
Volkswagen  T4 Caravelle  1999  Diesel 75  Europa  AGV 3000  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Caravelle  2001  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Caravelle  2001  Diesel 111  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4 Caravelle GL (AAF)  1992  Benzin 81  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
  2x2 adapter to OBD. (Protokollangabe vermutl. falsch)
Volkswagen  T4 Caravelle (... zu 3: 930)  1995  Diesel 50  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    nur Wegfahrsperre, WBH-Diag & VAG-COM 409-1S
Volkswagen  T4 Caravelle 2.5 Automatik  1995  Benzin 81  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Caravelle AMV  2001  Benzin 150  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    WBH DIAG ( Version 0.89)
Volkswagen  T4 Caravelle Automatik  1993  Benzin 81  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    2x2 Adapter
Volkswagen  T4 Caravelle GL  1995  Benzin 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja     Auslesen nicht möglich! Steuergeräte werden nicht erkannt obwohl sie angesprochen werden. Verschiedenste Einstellungen sowie Software ausprobiert!
Volkswagen  T4 Digifant  1991  Benzin 63  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Kasten, 2.0 Liter Benziner, AAC Moto   1999  Benzin 62  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Kabel von blafusel ist super, funktioniert aber bei mir nicht mit WBH-Diag
Volkswagen  T4 Multivan  1995  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan  1997  Benzin 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan  2000  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan  2001  Diesel 111  Europa  Audi-VWTool 2.09  Ja - - -
Volkswagen  T4 Multivan  2001  Diesel 111  Europa  Sonstiges  Nein Ja     OBDeleven
Volkswagen  T4 Multivan   2002  Diesel 111  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2  983F8010
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Nein - -
Volkswagen  T4 Multivan (ACV)  1999  Diesel 75  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Meßblöcke, Fehlerspeicher (zurücksetzen), Freischalten
Volkswagen  T4 Multivan / ACU  1995  Benzin 85  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Nein -     RPM und Batterie war möglich abzufragen, aber das Interface als MFA einzusetzen schlug fehl..
Volkswagen  T4 Multivan 2,5 TDI (MKB:ACV) ES  2002  Diesel 75  Europa  WBH BT7  Ja -     Standard OBD Buchse, Windows 10 auf MacBook Pro 8.1 (2011, i5). Virtuelle BT/COM-Schnittstelle konfiguriert. Verbindung mit ECUs für Motor, ABS, Klima, Kombiinstrument. KI liess sich umcodieren. VCDS Lite findet den COM-Port bisher nicht.
Volkswagen  T4 Multivan 2,5 TDI AXG  2002  Diesel 111  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  moDiag
Volkswagen  T4 Multivan AES  1998  Benzin 103  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Nein -
Volkswagen  T4 Multivan AES (VR6)  1997  Benzin 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan AES (VR6)  1997  Benzin 103  Europa  WBH-Diag LCD B.1  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan AFF  1992  Benzin 81  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    2x2 Adapter ; WBH V0,85; mit VAG COM kein Erfolg
Volkswagen  T4 Multivan AHY  1998  Diesel 111  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    Software VAG COM - 409.1 Bus ist Baujahr 05/98 aber Modelljahr 99
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  siehe ELM 323
Volkswagen  T4 Multivan AXG   2001  Diesel 111  Europa  Diamex DX65  Nein -     auch kein connect bei manueller Protokollvorgabe
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  Kein vollständiges OBD-2, nur Meßwerte auslesen möglich. Buchse mittig im Lenkradstock hinter Plastikklappe
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  siehe ELM 323
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  Jeffs Interface  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan AXG   2001  Diesel 111  Europa  Launch CReader V  Ja - ISO 9141-2    Häufige Kommunikationsfehler führen zum Verbindungsabbruch
Volkswagen  T4 Multivan AXG   2001  Diesel 111  Europa  Moboscan OBD II  Ja - ISO 9141-2    sehr langsamer Verbindungsaufbau
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  siehe ELM 323
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  OBD II LCD 0.4  Ja - ISO 9141-2  983F8010
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  OBD II LCD 1.0  Ja - ISO 9141-2  983F8010
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  SpeedyUp 0.1  Ja - - -
Volkswagen  T4 Multivan AXG   2001  Diesel 111  Europa  SUGT-o'meter  Ja - ISO 9141-2    OBD-2 Buchse mittig im Lenkradstock hinter Plastikklappe
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  WBH-Diag LCD A.1  Ja - KW 1281    OBD-2 Buchse mittig im Lenkradstock hinter Plastikklappe
Volkswagen  T4 Multivan AXG  2001  Diesel 111  Europa  WBH-Diag Pro 1.0  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan Classic  1997  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBH-Diag V 0.81
Volkswagen  T4 Multivan Generation  2003  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG-COM 409.1 + PCMCIA RS232 Adapter, ohne L Leitung
Volkswagen  T4 Multivan I ACU Mj '95  1994  Benzin 81  Europa  AGV 3001  Ja Ja     AGV3001 ist wohl baugleich mit DIAMEX DX10. hat FTDI-USB-Chip. 2x2-Adapter über ZE. VAG-COM r3112n/WinXP ist OK.
Volkswagen  T4 Multivan II  2001  Diesel 111  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  t4 multivan II  2002  Diesel 111  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  T4 Multivan II  2003  Diesel 75  Europa  AGV 3000  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan II  2003  Diesel 75  Europa  KEY-COM  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4 Multivan II AXG  2001  Diesel 111  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2  983F8010  kein Protokoll Auto-Detect. Prot. manuell vorgeben!
Volkswagen  T4 MV ACU Autom. LPG  1995  Benzin 81  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281    erfolgreich mit VAG-Com 3.11 (auch Autom.-SG)
Volkswagen  T4 MV ACU Autom. LPG   1995  Benzin 81  Europa  Launch CReader V  Nein -     keine Verbindung möglich (2 x 2 Adapter)
Volkswagen  T4 Transporter  1998  Diesel 75  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Transporter  2002  Diesel 65  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Transporter (AAF)  1994  Benzin 81  Europa  OBD II LCD B 2.1  Nein -     2x2 Adapter
Volkswagen  T4 Transporter (ACV)  1997  Diesel 75  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Transporter (ACV)  1999  Diesel 75  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    SW (mit WIn7-64): VCDS-light, CarPort
Volkswagen  T4 Transporter (ACV)  1999  Diesel 75  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    SW (mit Win 7-64): VCDS-light, CarPort
Volkswagen  T4 Transporter 2.0 AAC  1999  Benzin 61  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 1281    Modiag und VAG-COM erfolgreich inkl. Prog., WBH-Diag keine Verbindung möglich
Volkswagen  T4 Transporter 2.0 AAC Motor  1994  Benzin 62  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  T4 Transporter 2.5  2001  Diesel 65  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 9141-2    ScanMaster-ELM
Volkswagen  T4 Transporter 2.5 TDI  2001  Diesel 75  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281
Volkswagen  T4 Transporter AAB  1995  Diesel 57  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    WBHDiag & VAGCom
Volkswagen  T4 Transporter Motor:AJT 2.5 TDI  2001  Diesel 65  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    VAG Com 311.2/409.1
Volkswagen  T4 TransVan  1999  Diesel 75  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Ja -     WBH-Diag Software crasht XP mit bluescreen sobald man auf Connect klick, XP-Hypertrem funktioniert
Volkswagen  T4 Trapo  1995  Diesel 75  Europa  China USB  Ja Nein KW 1281    fehlerspeicher (auch airbag) ausgelesen und gelöscht
Volkswagen  T4 Trapo zu 3:442  2001  Diesel 75  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4, 2.0 Benziner Digifant  1991  Benzin 61  Europa  China USB  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T4, 2.5 TDI ACV  2000  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja KW 1281    serieller Adapter mit L9637
Volkswagen  T4, TDI  2003  Diesel 111  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 2000 VAG
Volkswagen  T5  2004  Diesel 96  Europa  UltraGauge  Ja - ISO 9141-2
Volkswagen  T5  2005  Diesel 128  Europa  ELM 327  Nein Nein
Volkswagen  T5  2006  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Nein Nein
Volkswagen  T5  2006  Diesel 96  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    OBD-DIAG,Scantool,Digimoto
Volkswagen  T5  2007  Diesel 128  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja KW 2000 VAG    Motor mit Modiag, und den rest alles mit VAG-Com im KL-Modus
Volkswagen  T5  2009  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja KW 1281
Volkswagen  T5 California Beach  2009  Diesel 128  Europa  WBH-Diag LCD B.3  Ja - KW 1281    Zugang nur zu Airbag, Kombiinstrument, CAN Gateway, Wegfahrsperre
Volkswagen  T5 California Comfortline  2005  Diesel 128  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -     3.1, keine ECU gefunden.
Volkswagen  T5 California Comfortline  2008  Diesel 132  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     Alle Free-SW probiert, Adapter erkannt aber keine Verbindung...
Volkswagen  T5 California Trendline  2004  Diesel 77  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2    3.1
Volkswagen  T5 Kombi TDI mit Webasto ThermoTop V  2007  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     K-Line (Pin7 vom Interafce) mit W-Bus (Pin1 der Webasto Thermotop) verbinden. Mit Software Thermotest (V 2.13) ist einzelnes Ansprechen der Komponenten, Fehlercode auslesen und löschen (entriegeln) möglich.
Volkswagen  T5 Multivan  2003  Diesel 125  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Volkswagen  T5 Multivan  2004  Diesel 96  Europa  China USB  Ja Nein KW 2000 VAG    VCDS-Lite, Carport
Volkswagen  T5 Multivan  2006  Diesel 96  Europa  OBD II LCD C 3.0  Nein -     3.1, keine ECU gefunden
Volkswagen  T5 Multivan  2009  Diesel 103  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - CAN
Volkswagen  T5 Multivan 7HM  2003  Diesel 128  Europa  Sonstiges  Ja Ja     Foxwell NT401 Ölservice
Volkswagen  T5 Multivan AXE  2003  Diesel 128  Europa  Autoboss V-30  Ja -     ECU, Klima, ABS und mehr
Volkswagen  T5 Multivan AXE  2003  Diesel 128  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  893B8011  PID 28: no OBD, Buchse im linken Bereich über Pedalerie, nicht abgedeckt
Volkswagen  T5 Multivan AXE   2003  Diesel 128  Europa  UltraGauge  Ja - ISO 9141-2  893B8011  EM V1.2
Volkswagen  T5 Multivan AXE  2003  Diesel 128  Europa  WBH-Diag Pro 2.1  Ja - KW 2000 VAG    WBH-Diag Pro v4.5
Volkswagen  T5 Multivan AXE  2004  Diesel 128  Europa  WBH BT5  Ja - KW 1281    Software: WBH-Diag V1.41
Volkswagen  T5 Shuttle/Kombi  2006  Diesel 96  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    VAG Com 311 Motor Fehlercodes Nein, andere Daten Ja, diverse andere Steuergeräte auch Fehlercodes
Volkswagen  T5 TDI  2004  Diesel 63  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2
Volkswagen  T5 Transporter  2005  Diesel 70  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Software: CarPort
Volkswagen  T5 Transporter 1,9l  2003  Diesel 77  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 9141-2  983B8011  unter Lenkrad ohne Abdeckung
Volkswagen  T5 Transporter 1,9TDI  2004  Diesel 77  Europa  WBH BT4  Ja - KW 1281    Verbindung zu folgenden Steuergeräten möglich: 17; 19; 37;46;56;
Volkswagen  T5 Transporter Kombi  2007  Diesel 96  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    erkannte Geräte: Kombiinstr., CAN-Gateway, nicht erkannte Geräte: ECU, Zentralelektrik, ABS-Bremsen, Klima
Volkswagen  Tiguan  2011  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein KW 2000 VAG
Volkswagen  Touareg  2004  Benzin 255  USA  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     VAG-Com works, WBH-Diag doesn't
Volkswagen  touareg  2005  Diesel 220  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  Touareg  2006  Diesel 166  Europa  WBH BT5  Nein -     keine verbindung zum steuergerät
Volkswagen  Touareg 7L Autom.  2003  Benzin 162  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein     keine Verbindung möglich, egal mit welcher Software. 18€ und Stunden für nix investiert.
Volkswagen  Touran  2003  Diesel 74  Europa  WBH BT4  Nein -
Volkswagen  Touran  2004  Diesel 77  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volkswagen  Touran  2004  Diesel 74  Europa  ELM 327  Ja Nein     Verbindung zum Steuergerät (ECU) funktioniert nach längerer Standzeit mit eingestecktem Adapter nicht mehr.
Volkswagen  touran  2004  Diesel 75  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Ja
Volkswagen  Touran  2005  Benzin 85  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja     Car Diagnostics Center 2009
Volkswagen  Touran  2005  Diesel 74  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volkswagen  Touran  2005  Diesel 103  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja CAN
Volkswagen  Touran   2005  Diesel 90  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Touran  2005  Diesel 103  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volkswagen  Touran  2005  Diesel 77  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 14230-4    VAG-COM 409.1-S, 01-Engine only
Volkswagen  Touran  2005  Diesel 77  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Ja
Volkswagen  Touran  2006  Diesel 125  Europa  AGV 4xxx  Nein Ja
Volkswagen  Touran  2006  Benzin 103  Europa  WBH BT5  Nein -     WBH-Diag, Torque, keine Verbindung zum Steuergerät
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 125  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 125  Europa  AGV4500  Ja - ISO 9141-2
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 77  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 14230-4  983B8019
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 125  Europa  DIAMEX/Elektor  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 125  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2
Volkswagen  touran  2007  Diesel 77  Europa  HEX-USB+CAN  Ja Ja CAN
Volkswagen  Touran  2007  Diesel 103  Europa  WBH BT5  Nein -     Engine only
Volkswagen  Touran  2009  Benzin 103  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -
Volkswagen  Touran  2009  Benzin 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Nein Nein
Volkswagen  Touran  2009  Benzin 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Nein Nein
Volkswagen  Touran  2009  Benzin 103  Europa  WBH-Diag LCD B.1  Nein -
Volkswagen  touran  2012  Diesel 103  Europa  HEX-COM+CAN  Ja Ja
Volkswagen  Touran 2,0 TDI  2004  Diesel 100  Europa  China USB  Nein Nein
Volkswagen  Touran Ecofuel  2008  Benzin 80  Europa  Sonstiges  Ja Ja CAN    VGate VS450, VS890, OBD Link MX für SW Can, CST Tech D900
Volkswagen  Transporter T4  1991  Benzin 62  Europa  AGV 3000  Ja Ja KW 1281    2x2 Steckeradapter, Win XP (mit Win 7 kein erfolg gehabt)
Volkswagen  Transporter T5 TDI (AXE)  2003  Diesel 128  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2  983B8011  bei Anfage von Pid 32 keine weiteren Pid`s verfügbar
Volkswagen  Turan  2007  Diesel 74  Europa  BT OBD 327  Ja Nein ISO 14230-4    ScanMaster-ELM
Volkswagen  Vento  1995  Benzin 55  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein KW 1281
Volkswagen  Vento (auch Golf 3)  1997  Benzin 66  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein KW 1281    Motorkennbuchstabe ADZ, getestet mit VAG-COM 3113 deutsch und 409.1 englisch
Volvo  2001  2001  Diesel 85  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volvo  850  1995  Benzin 106  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein     via direct connection with VOL-FCR (Volvo specific protocol)
Volvo  850  1995  Benzin 105  Europa  ELM 327  Nein Ja
Volvo  850  1995  Benzin 140  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volvo  850  1996  Benzin 93  Europa  AGV 3000  Ja Ja     Software: Volvo FCR Demo (FTDI)
Volvo  850  1997  Benzin 121  Europa  ELM 323  Nein Nein     Not Working... ABS lights flickers when init...
Volvo  850 T-5  1995  Benzin 166  Europa  OBD II LCD B 2.0  Nein -   0  Kfz hat obd 2 Buchse vor der Schaltung, Bosch Motronik 4.3/4.4
Volvo  850 T5  1997  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  850 TDI  1995  Diesel 103  Europa  China USB  Ja Ja
Volvo  850 tdi  1995  Diesel 103  Europa  ELM 327  Ja Nein     App 850OBDII
Volvo  850 Turbo  1996  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  855 GLT  1997  Benzin 127  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Volvo  940  1998  Benzin 100  Europa  DIAMEX/Elektor  Nein Nein
Volvo  940 II  1998  Benzin 121  Europa  China USB  Ja Nein ISO 14230-4    Nur Pin7 SRS Airbag kann ausgelesen werden. Alles andere über selbstgebaute Blinkbox
Volvo  960 II, 2,5 l  1995  Benzin 121  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    mit Software: VOL-FCR: Zugriff auf Motortronik 4.4, AW30-43, SRS, .. mit Blinkbox: ABS und Tempomat
Volvo  960, 2,5l   1995  Benzin 170  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    obd-diag, Scanmaster Scantool
Volvo  C30 Modelljahr 2008  2007  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN  F1100641  ODBScope for Symbian S60
Volvo  s 40 2  2005  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2  28
Volvo  S 60  2001  Benzin 147  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2
Volvo  S 60 D5  2002  Diesel 120  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volvo  S 60 D5  2003  Diesel 120  Europa  DXM  Nein Nein     obd diag
Volvo  s 80  2003  Diesel 119  Europa  China USB  Ja Ja
Volvo  S40  1999  Benzin 118  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    used Vol-fcr demo and OBD Scan Tech
Volvo  S40  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  S40  2004  Diesel 100  Europa  ELM 327  Ja Nein
Volvo  s40  2005  Benzin 125  Europa  AGV 6000  Nein Ja
Volvo  S40  2005  Benzin 100  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volvo  S40 i (GDI Mitsubishi Carisma)  2000  Benzin 92  Europa  ELM 323  Nein Nein     kein OBD2 möglich
Volvo  S40 T4  2002  Benzin 147  Europa  Sonstiges  Nein Nein     Lescars OD-100.rw Airbagfehlerkonnte nicht gelöscht werden
Volvo  S60  2001  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  S60 2.4T  2003  Benzin 147  Europa  ELM 327  Ja Ja     Scanmaster-ELM-DEMO
Volvo  S70  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  S70  2000  Benzin 120  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Vol-FCR
Volvo  S80  2001  Benzin 103  Europa  mOByDic  Ja Nein ISO 9141-2
Volvo  S80  2002  Benzin 103  Europa  AGV 2xxx  Nein Nein     OBD-Diag /Modiag Zeigen beide connected, receiving Data aber bei den Sensoren: Error
Volvo  S80 T6  1999  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  S80 T6  2000  Benzin 200  Europa  Moboscan OBD II  Ja -     Cartrend ODB II 80234-Gerät ; mit ODB-Stecker im OBI-Baumarkt gekauft; es wurden auf Anhieb die Fehlermeldungen ausgelesen und ließen sich löschen
Volvo  V 40  2000  Benzin 80  Europa  ELM 327  Nein Nein     China Clone des ELM 327, keine Funktion mit Scanmaster, Scantools usw.
Volvo  V 40 2,0 TURBO  1998  Benzin 118  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volvo  V 40 2.0 T  1998  Benzin 118  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -   Zunächst mit VOL-FCR free gelesen, dann mit OBD Scan Tech gelesen und gelöscht, LMM- und DSC-Fehler nach Zündspulendefekt und anschließender Fehlersuche
Volvo  V 70 XC  1998  Benzin 150  Europa  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  In Gent (Belgie) hergestellt
Volvo  V40  1998  Benzin 110  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja
Volvo  V40  1998  Benzin 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Vol-FCR, kein Zugriff auf Motorsteuergerät, Zugriff auf ABS, DSA, KEY, SRS
Volvo  v40  1999  Diesel 70  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volvo  v40  1999  Diesel 75  Europa  ELM 323  Ja Ja ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volvo  V40  1999  Benzin 90  Europa  OBD II LCD C 3.0  Ja - ISO 9141-2
Volvo  v40  1999  Benzin 94  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volvo  V40  2000  Diesel 85  Europa  ELM 327  Nein Ja     modiag, Elm scanmax , digimoto, Scantool
Volvo  V40  2000  Benzin 147  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -
Volvo  V40  2000  Diesel 85  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Vol-fcr 1.3 (mit Sr232 Kabel für Vol-fcr von Ebay) abs geht , srs nicht
Volvo  v40  2001  Benzin 90  Europa  ELM 320  Ja Ja PWM J1850  00000000
Volvo  V40 1.8 122PS  2003  Benzin 90  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    Software: scantech 0.77 eingestellter adapter: tactrix cable
Volvo  V40 2.0 T  1999  Benzin 118  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volvo  V40 Cross Country  2013  Diesel 85  Europa  OBD Scan Tech 0.76  Ja - -
Volvo  V40 D4  2013  Diesel 130  Europa  UltraGauge  Ja -
Volvo  V40 T4  1998  Benzin 147  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -
Volvo  V40 T4  1998  Benzin 147  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Vol-FRC
Volvo  v40 T4  2002  Benzin 147  Europa  OBD II LCD B 2.1  Ja -
Volvo  V40 T4  2002  Benzin 147  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Auslesen Fehlerspeicher nach LPG Tartarini Software Einstellung erfolgreich
Volvo  V40 T4s  2002  Benzin 164  Australien  ELM 327  Ja Nein
Volvo  V50  2005  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Ja
Volvo  V70  1997  Benzin 105  Europa  DX35/DX60  Nein Nein
Volvo  V70  1997  Benzin 144  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2    VOL-FCF Demo, ABS, Klima ok. Motor keine Verbindung
Volvo  V70  1998  Benzin 142  Europa  AGV 2xxx  Ja Nein ISO 9141-2
Volvo  V70  1998  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  v70  1998  Benzin 136  Europa  OBD II LCD B 2.0  Ja - ISO 9141-2
Volvo  V70  1998  Benzin 106  Europa  Sonstiges  Ja Nein     selbstgebaute Blinkbox für OBD-Anschluss; nur Fenix 5.2 und Tempomat
Volvo  V70  1999  Benzin 103  Europa  RS232 KL blafusel.de  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  Nur OBD-II Daten auslesbar, alles andere geht beim V70 nur mit CAN; Software: OBD-Scantech; Motor lässt sich nicht starten, wenn Interface angeschlossen
Volvo  V70  2000  Benzin 125  Europa  DX45/Elektor  Ja - ISO 9141-2  BE3FB810
Volvo  V70  2000  Diesel 103  Europa  WBH-Diag Pro 1.1  Nein -
Volvo  V70 (P26)  2000  Benzin 147  Europa  mOByDic  Ja Ja ISO 9141-2    Scanmaster; Selbstentwicklung
Volvo  V70 (Sweden)  2000  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  V70 2.5T  2004  Benzin 210  Europa  DX35  Ja Nein ISO 9141-2    Using DX35-12 with moDiag Express
Volvo  V70 AWD  1997  Benzin 142  Europa  AGV 3000  Ja Nein ISO 9141-2    AGV 3000-50 USB, moDiag express, OBD-Diag
Volvo  V70 BiFuel  2002  Sonstiger USA  ELM 323  Ja Nein ISO 9141-2
ISO 14230-4
  scantool.net
Volvo  V70 D5  2003  Diesel 115  Europa  mOByDic  Ja Nein
Volvo  V70 I  1998  Benzin 176  Europa  OBD II LCD D 4.0  Ja - ISO 9141-2    Hat alles ohne Probleme funktioniert. Stecker konnte angeschlossen bleiben.
Volvo  V70 II  2000  Benzin 147  Europa  AGV 4xxx  Ja Nein ISO 9141-2    fahrerseite links im Fussraum hinter Klappe; Software: MobyDiag, moDiag
Volvo  V70 II  2001  Benzin 147  Europa  ELM 327  Ja Nein ISO 9141-2    Scantool113,OBDwiz
Volvo  V70 T5  2006  Benzin 191  Europa  ELM 327  Ja Nein CAN
Volvo  V70 TDI  1998  Diesel 103  Europa  Jeffs Interface  Ja Ja KW 1281    Vol-fcr Demo und aus Volvo Forum Brick DIAG, leider nur Fehler lesen und löschen möglich
Volvo  V70 XC  1998  Benzin 142  Europa  AGV 4xxx  Ja Ja ISO 9141-2    K/KL Modus auf Com1 mit volvo fcr ausgelesen
Volvo  v70 xc  1999  Benzin 143  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Volvo  VOLVO 960-964  1994  Benzin 204  Europa  OBD II LCD 1.0  Nein -
Volvo  volvo s80  1999  Benzin 103  Europa  OBD II LCD 1.1  Ja - ISO 9141-2
ISO 14230-4
Volvo  volvo s80  1999  Benzin 103  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja
Volvo  Volvo V70  2008  Benzin 103  Europa  ELM 327  Ja Nein
Volvo  XC 70  2007  Diesel 136  Europa  AGV4500  Ja - CAN
Volvo  xc90 d5 2.4   2006  Diesel 185  Europa  ELM 327  Ja Ja ISO 9141-2
Webasto  Air Top 3500ST  2008  Diesel   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Thermo Test 2.12 grün/weiß an L Leitung, mit XP funktionierte erst wenn man unter Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,advanced settings die "Wait time" auf 1ms setzt
Webasto  Airtop 2000ST  2006  Benzin   USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Grün/Weiss W-Bus an L Leitung 12V Versorgung mit Webasto SW 2.07
Webasto  AT3500/5000  2008  Diesel   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Software WebastoThermoTest 2.08, K-Line an 2 poligem Diagnosestecker (grün/weißes Kabel) anschließen. Wichtig: Unbedingt in der Software W-Bus auswählen, bei Auswahl AT3500/5000 aus der Liste der Webasto Heizungen keine Kommunikation!
Webasto  Thermo 300  1999  Diesel   USB KKL blafusel.de  Ja Nein
Webasto  Thermo Top (98)  1997  Benzin   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     an Pin 2 (gelb) von Webasto, Thermo-Test 2002 (2.07), K-Line des Interfaces, 12V ext., keine zusätzliche Masse an Webasto angeschlossen
Webasto  Thermo Top C  1998  Diesel   China USB  Ja Ja     im zweiten Versuch erfolgreich, siehe Forum "Webasto Thermo Top C - KKL Interface (USB)"
Webasto  Thermo Top C  2000  Benzin   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Gelber Diagnoseanschluss (Pin2) Thermo Test 2.07
Webasto  Thermo Top C  2003  Benzin   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     SW Webasto Thermo Test 2.13 auf Windows XP/OBD-Stecker Pin 7 an gelbe Diagnoseleitung Webasto , Pin 16 an Plus und Pin 4 an Masse
Webasto  Thermo Top C  2004  Benzin 92  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja ISO 9141-2    Opel Astra H Z18XE 2005
Webasto  Thermo Top C  2005  Diesel 74  Europa  Sonstiges  Ja Nein     Software: WebastoThermoTest 2.05, Interface (RS232 KL blafusel.de ): K-Line (PIN 7) an Webasto-Diagnoseleitung, extern mit Spannung versorgen +12V (PIN16) / Masse (PIN 4+5) - hilfreich dazu: OBD Breakout-Kabel von obd2-shop.eu
Webasto  Thermo Top E  1999  Benzin   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     K-Line Gelbes Diagnosekabel am Kabelbaum. Interface extern mit Strom versorgen. Masseverbindung herstellen
Webasto  Thermo Top E  2004  Benzin 52  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Nein     "wait time" für COM-Schnittstelle auf 1ms gesetzt, Thermo Test Version2.16.1, Verbindung mit OBD-Breakout-Adapter ( K-Linie-> grüne Buchse )
Webasto  Thermo Top E (W-Bus)  2002  Benzin 40  Europa  China USB  Ja Ja     Webasto Thermo Test 2.16.1 mit China-USB-KKL-Interface mit CH340G-Chip. COM-Port: 1800BPS;8N1N. W-Bus an Pin 7, +12V an Pin 16, GND an Pin 4 vom Interface.
Webasto  thermo top E/C  2002  Diesel   AGV 3001  Ja Nein     mit webasto thermo test, treiber muss anders eingestellt werden (siehe forum)
Webasto  thermo top e/c  2011  Diesel   WBH-Diag Pro 2.0  Ja - KW 2000 VAG
Webasto  Thermo Top Evo 5  2010  Benzin   China USB  Ja Ja     USB KKL OBD Diagnose Interface für VAG (kein CAN-BUS). Auch mit Win7-64, Webasto Thermo Test V2.14. In Geräte Manager Wartezeit auf 1ms stellen. Am OBD Stecker: Pins 4 und 5 an Masse, 16 an Plus und 7 an gelbe W-bus.
Webasto  Thermo Top evo 5+  2010  Benzin   AGV 4xxx  Ja Nein     k-line an W-bus anschließen und Plus und minus an obd.diag
Webasto  Thermo Top Evo 5+  2011  Diesel   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     SW Webasto Thermo Test 2.12/ Pin 7 (K-Line) an Diagnosebrücke X8, Pin 16 an + und Pin 5 an - (Batterie)
Webasto  Thermo Top V  2006  Diesel   AGV 3001  Ja Nein     K-Line an Wbus ( Bei VAG-Version Pin 2 des 8-Poligen ) Interface mit +12V und masse Versorgen
Webasto  Thermo Top V  2006  Benzin   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     K-Line an W-Bus, mit Masse und Spannung Versorgen. USB Seriell "Wait Time" auf 1ms. Funktioniert mit Win7-64 Nativ! Thermo Test 2.13
Webasto  Thermo Top V  2008  Diesel   USB KKL blafusel.de  Ja Nein     Thermo Test 2.12 Win7-64 mit XP mode, funktionierte erst wenn man unter Gerätemanager,USB serielle anschlüsse,advanced settings die "Wait time" auf 1ms setzt
Webasto  Thermo Top V Standheizung  2004  Diesel   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     Webasto Bus, WebastoThermo Test 2.07
Webasto  Thermo Top Z/C  2001  Diesel   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     K-Line an Diagnoseleitung anschließen, Extern mit Masse und 12V versorgen!
Webasto  Thermo Top Z/C  2003  Benzin 52  Europa  USB KKL blafusel.de  Ja Ja     Betriebssystem: WINDOWS 7 Home Premium, Software: WebastoThermoTest 2.15, Interface K2L901 OBD USB KKL; Anschluss: K-Line (PIN 7) an Webasto-Diagnoseleitung, extern mit Spannung versorgen +12V (PIN16) / Masse (PIN 4+5)
Webasto  ThermoTop V  2004  Diesel   RS232 KL blafusel.de  Ja Ja     über USB Adapter mit PL 2303 Chip
Webasto  ThermoTop Z/C mit W-bus  2005  Diesel   RS232 KL blafusel.de  Ja Nein     K-Line an W-bus leitung anschließen (Stecker X1, Pin 1), Extern mit Masse und 12V versorgen!
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Einträge in dieser Liste stammen teilw. von anderen Nutzern und sind nicht explizit geprüft worden.
Neues Fahrzeug in Datenbank eintragen / Enter new car
Mit folgendem Formular kannst Du ein neues Fahrzeug eintragen. Bitte nur noch nicht aufgeführte Fahrzeug-Adpater-Kombinationen eintragen. Bitte auch auf richtige Modellbezeichnung und Groß-/Kleinschreibung usw. achten. Keine Pauschalaussagen, sondern nur spezifische Fahrzeuge angeben. Fahrzeuge, die älter als 1994 sind, werden nicht berücksichtigt. Alle Felder (bis auf die mit *) müssen ausgefüllt werden. Sollte Dein Eintrag wieder gelöscht werden, liegt es sehr wahrscheinlich daran, daß Du unplausible Daten eingegeben hast etc. Im Zweifelsfall wende Dich an mich.
With the following form you can register a new vehicle. All fields must be filled (only the ones with a * are optional)
Hersteller / manufacturer:
oder nicht aufgeführter Hersteller / or not listed manufacturer:
Modell / model:
Baujahr / year of construction:
Kraftstoff / fuel: Diesel
Benzin / gasoline
Sonstiger (Elektro, Hybrid, Gas usw.)
Motorleistung in KW / engine power (KW): ohne Komma, ohne "KW" / without decimal value or "KW" (1 KW = 1,35962 PS)
Vertrieben in / region of distribution:
Interface/Software:   Wenn Modell nicht aufgeführt: Bitte melden.
Erfolgreich / successful: Ja / yes
Nein / no
USB-Seriell-Adapter verwendet / USB-Serial-Converter used:
(bei Softwareeintrag Auswahl egal)
Ja / yes
Nein / no
Verfügbare PIDs / available PIDs: *   8-stelliger Hex-Code der verfügbaren ersten 32 PIDs nach ISO 9141-2/ISO 14230-4. Siehe PID-Infos
Protokoll / protocol: *
Kommentar (Besonderheiten, Einbauort, verwendete Software)
comment (particularities, mounting place, used software): *
